Tips til sealer sammen med Swissvax Shield?
Hei!
Skal endelig få maskinpolert bilen og ønsker å få best mulig beskyttelse, har tidligere kun brukt Swissvax shield (og cleaner fluid for hånd). Tenker no å bruke en sealer og toppe med Shield! Kva kan dere anbefale? Er det noen som passer bedre enn andre?
Swissvax Cleaner fluid er jo for å gi voksen best mulig heft, men det vil vel ikkje ha noe for seg å legge CF etter man har lagt på sealer?
OG til slutt, har kjøpt inn CG Hybrid V7 som eg har tenkt å bruke innimellom for å hjelpe å løfte glansen igjen, er den heilt harmløs å legge over Shield-en igjen? Min største frykt er at eit av produkta løser opp eller ødelegger effekten av eit anna... Type flere kokker, mer søl.
Det brukes Rupes poleringsprodukter om det har noe å sei.
Takker for svar! Må få bestilt inn sealer ganske fort :)
Glansen får du først og fremst av grunnarbeidet. Cleaner fluid kan ikke brukes over LSP, med mindre hensikten er å fjerne/rense vekk det som ligger på lakken.
Shield er i praksis som en sealer. Du trenger ikke noe annet, og vil heller neppe ha noe glede av å legge noe annet over den. Sånn sett er din frykt begrunnet.
Hvis du vil bruke noe innimellom, er et nytt lag Shield det beste. ;)
Takk for svar!
Eg har sett flere har brukt en form for sealer for så å toppe med en voks og tenkte det ville gi ekstra beskyttelse.
Har tidligere lagt 2 lag med Shield (med 1 døgn herdetid mellom laga) men syns vatnet ligger flatt på panela etter knappe 2 mnd. Bruker ikkje sterke midler eller slikt, men vasker som oftast bilen 2 ganger i uka.
26 minutter siden, HåvardR skrev:
Takk for svar!
Bytt til Fusso Coat, den gir nok lengre beskyttelse.
Vask sliter mer på LSP enn noe annet, så vasker du to ganger i uka blir slitasjen ganske høy.
Collinite 845 er også noe av det mest holdbare når man vasker ofte.
NeDD
Da bør den ene gangen kun være foam og avspyling.
Eller evt. bare avspyling av våt bil før den kjøres inn i garasje og lufttørkes.
Selv spyler jeg bilen min 2-3 ganger i uken uten foam og vasker 1-2 ganger pr. 14 dager.
Det holder så lenge jeg har beskyttelse på lakken.
Ueland Bilpleie & Detailing
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Conlogo / Terje
2 timer siden, HåvardR skrev:
Takk for svar!
Når man legger voks oppå andre typer beskyttelse (sealer, glasscoating) så er det gjerne for og få en glans boost der og da, eller en annen eller bedre vannavprelling. Vedlikehold Shield med Lotos Speed f.eks en gang i mnd etter vask,  så har du glede av behandlingen du gjør mye lenger :)
www.conlogo.no
www.swissvax.no
Det er litt i den retningen eg tenker. Er veldig fornøyd med shield på vannavprelling (når den er ganske ny) og glansen man oppnår, i tillegg til det å faktisk legge den, lukte på den og nesten kose med den, hehe! Det er det at eg føler den gir seg litt fort at eg ønsker en sealer i bunn for økt beskyttelse.
Eg tenker at først sliter man vekk shield også kommer man da ned på "neste lag" som er en sealer. Om dette er korrekt tankegang veit eg dog ikkje da, om dette slites "lagvis".
Har kjøpt inn CG Hybrid V7, regner med den er ganske lik Lotos Speed? Er første gang eg bruker den type produkt så er veldig ny der :)
Eventuelt gå over med qd.
Har no gått for og bestilt CG Jetseal som eg skjønner folk her har eit elsk/hat forhold til. Noen mener den er veldig bra, noen mener den er dårlig, men det virker som dei som legger voks over er meget fornøyd, så eg håper eg og blir det!
Da blir det maskinpolering med Rupesprodukt, 2 lag Jetseal og 2 lag Shield tenker eg. Håper det må bli bra? Og innimellom så blir det å legge CG Hybrid V7 for å freshe oppigjen :)
Som tidligere sagt vil et lag Fusso Coat eller like gjerne Collinite 845, gi lengre holdbarhet og spare deg for 3 lag påføring og avbuffing. Men hvis du har nok av fritid, og samtidig glede av å legge mange lag LSP, så er jo det et poeng i seg selv.
Det gode grunnlaget for pen bil får du uansett med maskinpoleringen. ;)
einarhelge
Du kan kline så mye sealer og voks du bare vil oppå jet seal, du er uten beskyttelse før sommeren er over!
Jeg og brukte jetseal, voks fra CG og v7 som qd i starten da jeg hadde oppdaget scandicshine..det er fint å kose seg med god lukt fra voks men for meg ble skuffelsen større enn gleden da produktene varte så kort tid. Himmel og hav hvor mye tid jeg brukte på å legge, vente, buffe osv med disse produktene..
