Foma'n hikker
griffenfeldt
Her om dagen begynte høytrykksspyleren å hikke under bruk og den har ikke gitt seg.
Det høres ut som pumpen slår seg av og på og gir og mister trykket monotont omtrent hvert sekund.
Den har ikke vært utsatt for frost eller trykk/fall. Dette skjedde under bruk og ikke etter lagring over lengre tid.
Er det noen som vet hva det kan være?
Thomas
2011 Citroen C1 1.0 rød.
Driver Larsens Autospa.
http://larsensautospa.no
bilpleier for fotofinish
http://fotofinish.no
Nad Nanolex approved detailer
Swissvax autorisert detailer
Mvh
Thomas
einarhelge
Jeg hadde samme greia med en Karcher, verkstedet demonterte den og det var pumpen som hadde tatt kvelden.
Det skjedde under bruk uten noen spesiell grunn. De på verkstedet forklarte det med at den billige karcheren jeg hadde var bygget for å leve 20 timer. Fikk streng beskjed om å aldri bruke mindre enn 3000kr på en spyler neste gang :P
teamanimal
I min erfaring så kan det være 2 ting.
1.for lavt vanntrykk for høytrykken
2.rusk som har kommet inn i høytrykken.
griffenfeldt
Takker for svar.
Hvordan finner jeg ut om det er pumpen som er ødelagt eller om det bare er rusk i pumpen?
Hvis jeg skrur selv så ryker vel garantien?
Lavt trykk er det ikke.
Den har fått hikke før, men da gir det seg etter noen få sekunder. Det gjør den ikke nå.
Mvh
Thomas
Stein86
Jeg hadde det samme på min Foma 925.
Hadde den på verksted for å fikse det, og mener på at det var snakk om en omløpsventil eller noe sånt.
Delen er ihvertfall laget i plast originalt, men "i gamle dager" fantes det et rep-kit i metall.
Desverre har dette rep-settet gått ut av produksjon for min spyler, men verkstedet jeg bruker hadde kjøpt opp restelageret så det ordnet seg for min del.
Alternativet er å bytte en større enhet, til en betydelig høyere kost.
Jeg har brukt Stavanger industri-service når jeg har hatt problemer.
http://stavanger-industri.no/
Jeg ser at det blir feil side av landet for din del, men jeg ville tatt en telefon til dem og hørt om de eventuelt kan hjelpe med deler.
einarhelge
Siden du fortsatt har garanti så ville jeg kontaktet Foma Norge for å få avklart med de nærmeste godkjente verksted.
På min foma et det bare vannfilteret som er en del av koblingen til vannslangen jeg kan skru ut selv. Kan være det er noe grums som ligger i filteret, det er mulig å skru ut på min. Åpner ingen deksel for å gjøre det på C-23 spyleren min.
griffenfeldt
Da sender jeg Foma Norge et pip.
Takker for tipsene.
Mvh
Thomas
griffenfeldt
Da har jeg mottat en telefon fra Foma og de gav meg et tips om tett lanse og det var faktisk det det var. Da må jeg prøve å stake opp lansen med en ståltråd evt kjøpe ny lanse. Vasker IKKE bil med turbolansen.
Thomas
Mvh
Thomas
