BN: Lanseringstilbud - Nerta Active Diamond!
Bilnerden.no
Tenkte kanskje at denne fortjente en egen tråd :) Vi har nå valgt å ta inn Nerta Active Diamond og kjører nå et lanseringstilbud på denne, løp og kjøp ;)
  • DCN Poeng 6
dj john
Mulig å legge denne på gruppekjøpet da så sliper man dobbel frakt??
Conkey
Hvor lenge kjøres tilbudet?
2013 BMW 525d XDrive
2012 Ford Fiesta 1.25
2011 Mazda 6
1999 Volvo V70 2.0LT
Dukket akkurat opp på siden mens jeg stablet handlevogn i går kveld. Rakk så vidt få med en dunk. Blir spennende å prøve ut mot de 4-5 andre jeg har stående. :)
Tenker å kjøpe en kanne, men har dere en tappekran/handpumpe som passer?
- 2006 Saab 9-5 2.0t
Kensivert
Hvordan er dette skummet i forhold til AutoFoam jeg har stående? Bør jeg kaste det jeg har og kjøpe Nerta? Og skal Nerta fortynnes før jeg har det i lansen?
Nickname
Nerta Active Diamond er den beste pre wash´n som finnes, så her er det bare å fylle opp lageret når den er så "billig":)
Brukes som Autofoam i samme mengde, bare Nerta sin er bedre:)
Legger nerta sin igjen en grå hinne som det må berøringsvask til for å fjerne? Slik er det på Autofoam.
Endret av Madas
Kensivert
Så jeg trenger ikke å blande dette ut før jeg har det i skumlansen?
Tollefsen
fyll 2-3cm nera active diamond i bunn av skumlansen også fyll opp med lunket vann :)
Nickname
Jeg blander ut både autofoam og nerta, ca 2cm fra bunn av flaska og resten med vann. Ved å bruke den ren synes jeg det går mye produkt, men jeg har ingen fasit...
Kensivert
Takker. Vil denne blandingen være skånsom mot lakkforseglingen jeg har (c1+Exo v2)??
Nickname
Nei
Produktet har en pH på 13, Gtechniq anbefalt ikke fra å bruke produkter med så høy pH. Gtechniq har en prewash som heter W4, Prickbort kan du bruke den har en pH på 8,5. Hold deg unna såper med voks som feks bate+
If a car is washed correctly using pH neutral shampoo and a wash mitt, then EXO can last for up to 18 months and still be effective. Link
Endret av Kamikaze!
Bilnerden.no
39 minutter siden, Kamikaze! skrev:
Nei
Når det gjelder PH på utvannet Nerta så driver vi å sjekker litt med importøren. EXOv2 er relativt resistent mot kjemikalier, men tåler dessverre ikke alt. Anbefalt er opptil 11 på EXOv2, men jeg vet at produkter som utvannet Surfex og Autofoam er innenfor og godkjent av GTechniq, selv om PH'en ikke nødvendigvis er helt innenfor.
DavidRS
fyll 2-3cm nera active diamond i bunn av skumlansen også fyll opp med lunket vann [emoji4]
Nei, det blir ingen grå hinne av Nerta! [emoji4]
Jeg bruker Nerta ren i kanonen, og har til nå skummet 8 biler med motorrom, hjulbuer og godt inni felger, fortsatt har jeg sikkert til 4-5 biler igjen i kanonen. Tynt skum, så henger det bedre! [emoji4]
Kensivert
1 time siden, Kamikaze! skrev:
Nei
Autofoam har vel også PH Verdi 13.5. Så da bør jeg ikke bruke den heller? Bruker denne i dag, rett i foam lance uten utvanning.
Endret av Kensivert
Bilnerden.no
Kopierer tidligere innlegg her som en liten oppklaring på den biten:
"Når det gjelder PH på utvannet Nerta så driver vi å sjekker litt med importøren.
GTechniq, selv om PH'en ikke nødvendigvis er helt innenfor."
Anbefales ikke å bruke det i veldig sterk blanding, så dersom du bruker Autofoam ren i beholderen bør
du ihvertfall passe på å ha mye vanntilførsel på Skumkanonen
Kensivert
Hvilket blandingsforhold anbefaler dere da? 3-4 cm i beholder og resten med vann? Eller blir det for tynt?
Bilnerden.no
50/50 er fint :) Du kan som nevnt også bruke ren i beholderen, men da bør justeringsskruen på toppen være skrudd så godt som maks mot + (mest mulig vanntilførsel)
Vil det si at 2-3cm som brukes ved autofoam blir for svak blanding til å få noe renseeffekt?
Bilnerden.no
Nei, ikke med EXOv2 ;) :P Nei da, i utgangspunktet så er det en noe mild blanding i forhold til å få noe særlig rense- og skumeffekt. Husk at det som kommer ut av Skumkanonen også blir blandet med vann i ca. 1:10-1:35 (veldig grovt og ingen fasit), så dersom du fra før av har en blanding på 2-3 cm i kanonen som er ca. 1:10(?) blanding i beholderen så vil blandingen som kommer ut av Skumkanonen være på minimum 1:80-1:100 hvis ikke utregningene mine er helt feil.
Max 7% innblanding av Diamond foam på bilen sier leverandøren. Den fungerer godt også på tynnere innblanding.
Man skal ha en viss respekt for denne såpen mht å legge den på i sterk blanding.
