BN: Lanseringstilbud - Nerta Active Diamond!
Nickname
4 timer siden, Bilnerden.no skrev:
Når det gjelder PH på utvannet Nerta så driver vi å sjekker litt med importøren. EXOv2 er relativt resistent mot kjemikalier, men tåler dessverre ikke alt. Anbefalt er opptil 11 på EXOv2, men jeg vet at produkter som utvannet Surfex og Autofoam er innenfor og godkjent av GTechniq, selv om PH'en ikke nødvendigvis er helt innenfor.
1 time siden, Bilnerden.no skrev:
Nei, ikke med EXOv2 ;) :P Nei da, i utgangspunktet så er det en noe mild blanding i forhold til å få noe særlig rense- og skumeffekt. Husk at det som kommer ut av Skumkanonen også blir blandet med vann i ca. 1:10-1:35 (veldig grovt og ingen fasit), så dersom du fra før av har en blanding på 2-3 cm i kanonen som er ca. 1:10(?) blanding i beholderen så vil blandingen som kommer ut av Skumkanonen være på minimum 1:80-1:100 hvis ikke utregningene mine er helt feil.
Vis produktet har en pH på ca 13 i utgangspunktet så, vil det ferdigblandet produktet 1:20 får en pH på 11,678 og ved 1:100 får men en pH på 10,996 link. Så 1:100 er vel da innafor:)
Bilnerden.no
4 timer siden, Øyvind G skrev:
Finnes Nerta kun i 5 liter?
Ja, kun tilgjengelig i 5 litere. Vi kan nok skaffe i større kvantum også om ønskelig. Er usikker på om det er noe særlig å spare på å kjøpe større kvantum, med mindre man da tar steget til 200 liters fat :) Gi en lyd dersom du er interessert så skal vi sjekke nærmere.
Høres helt riktig ut.
GTechniq har for øvrig også bekreftet at en normal blanding til vedlikeholdsvask, (1:20-1:40) er trygt på EXOv2, samme gjelder Surfex :)
Jeg tenkte faktisk på mindre flasker f.eks 1 liter.
Kjøper jeg 5 liter hver gang det kommer noe nytt så joper det seg opp her. :P
Endret av Øyvind G
Kensivert
Tolker jeg det da slik at en blanding med 40% skum og 60% vann i skumlansen vil være ok? Samt sette justeringsskruen i midtposisjon. Eller vil denne blandingen bli for sterk? Vil jo ha ett skum som renser skikkelig før en evt berøringsvask.
Har vasket med Nerta i et par mnd og har pleid å hatt 3-4cm i kanonen og resten vann, og kjørt med skruen mot mest mulig skum. Har og prøvd å blandet litt magifoam sammen i dette for å få tykkere skum. Har fungert veldig bra her :)
Varierer litt om eg bruker Surfex 1:20 eller Nerta som prewash, alt etter dagsformen min ;)
Conkey
Eeehh... varighet på tilbudet?
2013 BMW 525d XDrive
2012 Ford Fiesta 1.25
2011 Mazda 6
1999 Volvo V70 2.0LT
gulliks
Følger det med eller har dere en tappekran som passer?
- SAAB 9-3 AERO TTiD
Bilnerden.no
Igjen med et lite forbehold om utregning så gir det med justeringsskruen i midtposisjon ca. 8-10% så det vil jeg kalle en relativt sterk blanding med Nerta ja. Til vanlig vedlikeholdsvask på vokset bil kan du fint bruke mildere blanding :)
Bilnerden.no
Har dessverre ikke fått testet i forhold til tappekraner vi har på lager, men det skal jeg sjekke opp i :) Du kan gjerne sende oss en mail til kundeservice@bilnerden.no også så er du sikker på at det ikke blir glemt ;)
Ikke helt bestemt enda, men vil ihvertfall vare frem til mandag klokken 20 :)
_Makki_
prickbort og p21s tappekraner passer ikke til nerta 5l men en slik pumpe passer perfekt ;)
Makki's CarSPA
simenokstad
Hvor får man kjøpt den pumpa ja? Ingenting av det jeg hadde passer.
_Makki_
12 timer siden, teamanimal skrev:
og da vår gode @_Makki_ hvor får en så kjøpt en sånn pumpe?
Det husker jeg dessverre ikke. Har mange forskjellige pumper så det ikke er så lett å holde kontroll på det :)
Prøvde forresten denne pumpen på BH sine 5l kanner og det passet. Så kan hende at den pumpen som Bilnerden selger til BH sine 5l kanner også passer Nerta. Men det må nesten Bilnerden svare på :)
Makki's CarSPA
simenokstad
De som jeg har til Bilt-Hamber passer hvertfall ikke på Nerta... Kanskje man skulle begynne å lage en oversikt over tappekraner og pumper som passer til de forskjellige leverandørene/typer såpe.
Jeg har fått bekreftet fra Bilnerden at ingenting fra bilnerden.no passer til Nerta-kannen.
- 2006 Saab 9-5 2.0t
  • 5 months later...
biltema har tut som passer perfekt på nerta kannen :)
Freakshows E39 530DAT
Felleskjøpet har pumpe som passer :)
2014 BMW 520d xDrive M-Sport
1996 Mini Cooper 1,3 SPI
14 minutter siden, Sanden skrev:
https://www.felleskjopet.no/landbruk/husdyrrekvisita/vaskemiddel-og-haandrens/universaldispenser-25ml-42891180/ det er proff pumpe det finnes også en som ikke så kostbar. Som er beregnet til 5 liters lano flasker. Lik denne:https://shop.grene.com/store/agro-no/no/search?q=Pumpe+5+liter artnr på denne skal gå inne i systemet😊 Men kommer ikke opp på nettsiden
Det jeg hater med disse pumpene er at det som regel drypper etter bruk, derfor kjøpte jeg tappekran. :D
e3d3be95-44f9-48cf-b24c-cc02d03d1db7_zps
