FrederikOslo
Garasjegulv- EPOXY?
FrederikOslo
Det ligger helt sikkert info om dette tem her fra før men fant ikke i farten.
Vi har en dobbel garasje hjemme men de er adskilt. Den ene delen er bredere enn den andre delen etc.
Uansett til poengen. Gulvet er vel cement/betong og har noen sprekker osv men jeg har lyst å freshe opp gulvet før jeg begynner på evt veggger osv .
Eller burde man pusse opp tak + vegger før man legger nytt gulv?
Videre hva gjør man etter man har lappet sprekker osv. Må man vaske med syre før man evt legger på epoxy ?
Hvor kjøper man dette. Kan man bestille alt man trenger fra for eks Epoxyspecialisten etc. Ert det noen som holder til i Oslo eller Akershus som selger samme da jeg bor på Kolbotn.
Alle innspill mottas med stor takk.
Mvh
F.
magne
Hvis du har råd, la et firma ta hele jobben. Da har du garanti og alt blir ordnet. De vasker\pusser gulvet osv. www.epoxit.no er et frima feks.
Hvis ikke, ja gulv skal helst pusses og må syrevaskes. Sprekker må tettes.
Lettest å gøre dette etter plater er på veggene, da epoxyen gjerne skal bygge litt opp langs vegg for å hindre vann i å trekke inn i platene.
Kommer litt an på hvor du skal legge lista. Syrevasking er bare nødvendig om det er veldig skittent av olje og møkk, eller om det er helt nytt gulv.
Er det gammelt, sitter epoxyen like bra uten syrevask. Helt rent bør det være uansett.
Samme med sprekker: ikke nødvendig å gjøre noe med, de minste fylles med epoxy, de større forblir nettopp det de er: sprekker.
Jeg har tatt tre gulv de siste 6åra. Skal ta mitt neste denne uken. Det blir støvsugd, men ikke vasket og ikke behandlet på annen måte. Bilder kommer. :)
magne
Har ikke epoxyen sluppet på de gulvene? Det skal være alfa omega å syrevaske gulvet hvis det ikke blir pusset, for at epoxyen skal hefte. Det er noe alle fagfolk sier og er enige om. Høres litt rart ut at det bare skal være tull?
Det som hvertfall er helt sikkert er at hvis det kommer fukt under epoxy laget vil det løsne. Så gulvet må være helt tørt før legging, og det kan ikke komme noe som helst vann opp underfra hvis gulvet skal være holdbart.
kjimmern
Vi bruker å gå over sprekker i betonggulv med ip lim og ankerfix også sliper vi gulvet før vi legg primer også enten 1 eller to lag med epoxy etter kundens ønske.
leify
Heisann, skal male garasje gulvet mitt med epoxy etterhvert, men har litt fukt i det ved ekstremt regnvær. Høres ut som om du har litt greie på disse tingene.  Har sjekket og funnet et par produkter som vil stoppe fukt. Har du noen tips om hva som er bra og ikke bra. Når man har stoppet fukten må man bruke primer eller går det greit med epoxy malingen rett på. Hadde i utgangspunktet tenkt å prime gulvet etter at det er impregnert. Har noen små sprekker i gulvet, men ikke grove sprekker, mer som striper i betongen, bør det utbedres eller la det være?
kjimmern
Kan være greit å tette  dem, men da burde fuktigheten være ute , for hvis ikke kan det lage problemer i senere tid når epoxyen er lagt.
hvis det er små sprekker ville jeg muligens bare brukt ankerfix for betong, så slipt lett over  hvis gulvet er stygt? hatt på imprignering , også tatt et strøk med primer og epoxy et døgn etter .
evnt bare lagt på vannvasert epoxy for da trenger du ikke primer.
vi pleier å kjøpe micopox , fra elmico på Kongsvinger . Veldig bra produkter .veit ikke om dem selger sett eller om man må kjøpe paller Hehe
men kan ikke du legge ut et bilde av gulvet sånn at jeg får sett det:)
leify
Takk for tips. Er på jobb til 27 april så får ikke lagt ut noe bilde, men kan ta det igjen når hjemme igjen :-)
Neida, det sitter kjempebra.
Jeg har kjøpt epoxy hos Gjøco (http://www.gjoco.no/nb-NO/Produkter/Epoksy/Poxydekkdel1ogdel2.aspx) og spurte de om det var nødvendig med syrevask.
Er gulvet relativt nytt, ja. Er det ikke det, nei.
Nå tok jeg en råsjans på boden min i huset som sto ferdig vinteren 2013 og droppet syrevask der også. Det er nå 3år siden, og gulvet er like fint.
FrederikOslo
Takker alle sammen for innspill. Jeg har vært i kontakt med Epoxyspesialisten og de har underleverandører i Oslo området og kommer nok å kjøpe et kit eller sett hvor vask og epoxy er inkludert. Jeg ringte med dem i år og det hørtes ut som selv jeg kan klare dette alene. Når det gjelder sprekker så mente de at man kunne tette med selve produktet og at det kunne legges i tykkelse max 5 cm og tror faktisk at mitt gulv er ok nok for kun en bra vask så legging av primer og dernest selve epoxyen. Tror vår garasje kan bli flott med nytt gulv og litt rehab av tak og vegger.
Det er jo mange flotte garasjer her så nok av inspirasjon.
Litt sent, men her er fotos. Gulvet er ikke spesielt pent og burde sånn sett helt sikkert vært pusset. Men jeg la epoxy av praktiske årsaker; lysere lokale, mindre støv og lettere å holde gulvet rent.
Eneste jeg angrer på er at jeg ikke ventet til det ble varmere i været. Rundt 5 grader er alt for kaldt, sykt lang herdetid.
m@ts
Det ser nesten ut som epoxyen du har hatt på er tykk i konsistensen. Ser nesten ut som den er smurt utover som smør.
Er det betongen som gjør at det ser slik ut?
kermit
Er det ferdig resultat?
Jepp, det er betongen. Den tørket ekstremt fort når det ble støpt, så mye av det ble kjapt glattet over med murerskje. Epoxyen er ganske tykk i konsistensen, men ikke verre enn at den kan rulles på med maler-rulle.
Jepp. Kunne helt sikkert tatt et strøk eller to til, og da fylt enda flere sprekker, men det har vært alt for kaldt med påfølgende lang tørketid. Så jeg droppet det. Har jobbet på gulvet hele helgen med forskjellige bilprosjekter, og det fungerer som tiltenkt.
kermit
Skal legge epoxy selv i garasjen, skal bruke Mapefloor SL. Dette er epoxy i ypperste klasse.
Hvilken epoxy brukte du?
Trondb
Hvordan ser golvet ut i dag da?
Må gjøre noe med gulvet mitt og vurderer bare å ta en "enkel" epoxymaling.
Edited by Trondb
  • Like 1
Morsomt at du skulle spørre Trond. 😀
To år etter, to biler går inn og ut her hele vinteren. Service og vedlikehold blir utført på seks faste biler, i tillegg til at jeg hjelper kompiser å mekke og det poleres også endel bil. Gulvet er ikke vasket på disse to årene, kun kostet en sjelden gang.
Epoxyen har løsnet fra betongen på ett sted der det i forkant var sølt motorolje. Ellers er jeg kjempefornøyd.
Trondb
Takk for svar:)
Tror vi forsøker med denne malingen så får vi se på holdbarhet...
