Frodewol
Hvordan bruke fusso?
Frodewol
Hei:D
Har lest meg til veldig mye hær inne, så har mye info men lite erfaring så langt.:ph34r:
Skal shine e-golfen til en kompis i helgen. Blir en kjapp runde med polish før ett lag med fusso. Men det jeg lurer på er det med virketid og buffing på fussoen? Virker som det er forskjellige måter å gjøre dette på, så en liten guide hadde vært tipptopp^_^
og to små bonusspørsmål: hvis jeg skal legge to lag, må jeg vente i x antall timer før lag nr to? Hvordan er det å legge ett lag med en annen voks(mg tech wax 2.0) over fusso?
einarhelge
Virketid: tør av snarest mulig, gjerne rett etter du er ferdig med panseret eksempelvis
Buffing: microfiber
Triks: fukt påføringspad i vann før du legger et syltynt lag fusso på lakken
Tips: ikke gjør som meg og kast MF i vaskemaskinen, da lukter det bensinstasjon etterpå :P
Bonus-svar: 1 lag holder lenge, ikke behov for å klaske på noe annet! :D
Grefstad
Burde bruke en mykere pad enn den som følger med i boksen, i overkant grov synes jeg.. Fusso er en knall voks:)
Conkey
Evt bruker du lett fuktet mf klut først og en tørr rett etterpå når du buffer. Påføringspaden trenger ikke være klissvåt, jeg pleier å gi den en forsiktig sprut med pad conditioner. Som einarhelge sier bruk tid! Ta et og et panel av gangen. Det er ikke alle biler fusso krangler på, uansett er det en digg voks, lakken blir som fløyel. Evt holos vaskes vekk etter 1-2 vask
Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
todleif
Tech wax 2.0 går vel under lakkforsegler og har litt rens i seg. So den vil nok ta vekk laget med fusso.
Å legge fleire typer LSP (last step produkt) er som oftest bortkasta arbeid. Gjer det enkelt og berre legg på ein type LSP
1 lag er som oftest best og. Er jo ikkje sånn at ein får automatisk bedre beskyttelse av 2 lag.
Skal ein legge 2 lag, so bør ein jo vente til det første laget har herda nok. Og bruke ein beskyttelse som ikkje tar vekk det første laget ved påføring av det andre laget.
Alfaduden
Jeg la Fusso som jeg legger all annen voks. Tynt med rette drag på lakken med en myk applikatorpad :) Buffet av når hele bilen var vokset. Ingen problem! :)
Endret av Alfaduden
Frodewol
Da var bilen ferdig:D bilen var mer eller mindre fri for riper, bare noen lette vaskeriper. Så kjørte en kjapp 1-steg før jeg la fusso på 2-3 paneler om gangen og buffet etter 5-10 min. Var null problem å legge og buffe^_^ bilen ble meget blank og kompisen kjempe fornøyd:D
Mozell
Buffing: microfiber
Hvordan vasker du MF etterpå da om du ikke gjør det i vaskemaskinen :) ?
ballemann
Testa forskjellige virketider for fusso idag bare på gøy.
1. Wax on wax off i ekte karatekid stil
2. Et panel så tørk
3. To panel så tørk
4. 5min tørketid
5. 10min tørketid
6. 1 time tørketid
1. Ble jævli sliten men det funka greit
2. Buffet veldig enkelt av. Testvinner, hehe
3. Marginalt værre å buffe enn alt.2
4. Fusso satt godt, måtte buffe lenge eller hardt
5. Samme som alt.4
6. Marginalt værre enn alt.4
så jeg kommer til å fortsette med ett og ettpanel
ONYX
Vet ikke hvordan Einar gjør det, men jeg legger klutene i varmt Zalo vann.
Klutene lar jeg ligge i et par dager og skylder dem så godt, etter det havner de i vaskemaskinen hos meg:) det samme gjør jeg også med kluter som jeg har buffet polish med, men blander ikke.
einarhelge
Hehe, takk for spørsmålet:D
som @ONYX bare med surfex og så lufter jeg de til tørk utendørs! Fikk bruksforbud av vaskemaskina etter den episoden. Hadde masse bilpleieprodukter havnet på finn.no under "gies bort" av et kvinnemenneske så hadde du skjønt at fusso må ha vært årsaken!:P
overlay
Kan vell bare kjøre ett par runder med bare såpe eller ingenting så forsvinner lukta fra vaskemaskinen? :P
einarhelge
Ja egentlig, jeg prøvde først en runde med surfex, så en runde ren eddik og lukten var der fortsatt.
Etter å ha vasket noen vanlige runder med klær så forsvant den, men kan jo tro fruen var fornøyd da :lol:
cheffen
Det er akkurat det - det spiller null rolle om lukten forsvinner! Maskinen er uansett infisert i følge den som tross alt bestemmer over innenrikspolitikken.
Senest fredag fikk jeg tyn for det jeg oppfatter å være en fillesak: jeg hadde ikke vrengt et sett med sengetøy før jeg vasket det. Om vaskemaskinen skulle begynne å lukte Fusso regner jeg med jeg fruen hadde bestilt ny vaskemaskin og sendt regningen til meg. Egentlig bør jeg bare kjøpe en egen vaskemaskin til bilpleie.
  • DCN Poeng 4
Belle
Win - win, kjerringa får ny flott vaskemaskin og du får egen maskin til MF og pads :)
  • DCN Poeng 3
cheffen
Det er jo en god måte å se det på :)
