To spørsmål hovedsakling.
Først IR sensor.
Vet det er en av garasjetrådene på forumet hvor noen har IR sensor i garasjen som er koblet paralelt med bryter slik at man kan overstyre sensoren. Noen som vet hvem som har dette her inne? Evt vet om et fabrikat av IR sensor som tåler å paralellkobles med bryter? @polishduden Du burde vel ha grei kjennskap til noe slikt? Ønsker altså en Ir sensor som lar seg overstyres av en bryter.
Kjøpte denne sensoren: http://www.elektroimportoren.no/bevegelsesensor-360gr-innfelt-utenpaa/1402737/Product.html?Event=pathlist
I følge elektrikker som var her tåler ikke sensoren å kobles parallelt bryter, da den vil ta natta hvis den får spenning inn på lederen som skal sende spenning ut.
Spm nr to.
Lysrør armatur. Ikke testet alle armaturene enda, men to av de som er testet har problem med at det ikke lyser i det ene lysrøret (de er doble) Noen tips for feilsøking på disse?
Om du kjører et rele som blir styrt av sensor og et som blir styrt av bryter så bør det vel gå an. Da vil bryter overstyre sensor selv om sensor oppfører seg som normalt. Husk jeg er bare en tavlemontør
Hvorfor skal du det? For å ha muligheten til å slå av lys når du er der? Eller ha muligheten til å ha lys på når du IKKE er der?
Per Christian Nilsen
BMW E93 320i 08mod
BMW E92 330DAX 09mod
Audi A3 E-tron 17mod
cesandberg
Send mail til salgstedet, de kan svare på det.
Bytt om på lysrørene og se om problemet flytter seg eller om det er på samme stedet,
Er det glimttemmere eller elektronisk tenning på armaturene ?
Har allerede byttet om rørene, og det er de samme to tilkoblingene som ikke tenner. Er elektronisk tenning og T5 rør.
Må vel åpne opp armaturet og plukke ned innmat for å se om første elektrikker som var her har klart å kløne til monteringen så han har laget ledningsbrudd inni armaturet.
53 minutter siden, Kristian skrev:
http://www.elektroimportoren.no/bevegelsesmelder-pir-lys-360gr/1478529/Product.html denne kan du bruke, ikke i samme prisklasse som den første.
Ser det står i beskrivelsen av den. Koster en god del mer, og må kanskje ha en annen bryter også? Rekka med armaturer som sitter der idag skulle vært tilkoblet 1 polet bryter i paralell. Den ble koblet i serie enn så lenge. Bare for å ha tilkobling.
Er et alternativ å koble så kun et par av lysrørene er tilkoblet sensoren, og alle lysrør rundt selve arbeidsplassen går på bryter. Tanken med sensor var i utgangspunktet å slippe å gå ut av bilen for å tenne og slukke lyset når man kjører inn og ut. Så med noen av lampene over parkeringsplassene på sensor, og resten av lampene på bryter, kan den som sitter der benyttes.
Ser hvertfall at jeg har muligheter, bare jeg legger litt mer penger i det.
Question mark
Du kan vel kanskje ha et impuls rele montert i skapet samt. Et vanlig rele for å forrigle ir sensoren din slik at de fungerer uavhengig av lysstyringen. Du skal forresten ha allpolig brudd i en garasje hvis gulvet er ledende..
http://www.elektroimportoren.no/modulrele-16a-230vac-no-nc-1m/4124524/Product.html?Event=pathlist
http://www.elektroimportoren.no/impulsrele-16a-2no-230v/1431209/Product.html?Event=pathlist
Endret av Question mark
Tror ikke elektrikkeren som var her hadde klart å montere noe slikt, da ingen av forslagene hans innebar noe i nærheten av en slik løsning. Og jeg kan ikke mye om slike ting, så jeg fortsår knapt nok funksjonen selv.
Gulvet er vel ikke ledende? Det er betong. Taket er gips og skapet er i etasjen over. Elektrikker hadde hvertfall ingen problemer med å montere enpolede brytere til lyset innendørs. Måtte være topolede bryter til utelyset.
Question mark
Betong er ledende.. Men ja, det vil jo lyse i pæra fordi. Det er nok flere måter å løse dette på som også kanskje vil være mer fornuftige.
Om hovedtanken bak er tenning ved innkjøring av bil kan du vel også bruke en detektor med 120 eller 180 grader deteksjon montert på veggen, der er nok utvalget større og billigere.
Eller kanskje det finnes en utgang til tenning av lys via en evt. portåpner eller montere en endebryter på porten. Men når man begynner med spesialløsninger øker montasjetiden og da er det ikke sikkert en detektor blir så dyr likevel.
Om du bare skal ha litt lys ved inn og utkjøring så er det vel signalkontakt på motor som kan legge inn tidsrele som du kan ha på de lysa som er inn/utkjøring. Problem solved[emoji14]
Tanken med IR sensor var todelt. Mest med tanke på inn og utkjøring, da lyset tenner seg så fort jeg går inn i garasjen (også gjennom dør og ikke gjennom port) og slukker kort tid etter bilen er kjørt ut og porten lukket. I tillegg var det kjekt de gangen man skal ha litt ting og tank fra garasjen og har hendene fulle av ting når man skal ut av garasjen igjen, så man slipper å tenke på å betjene lysbryter.
Portene som kommer får motor og litt lys i portåpner, men ønsket litt mer da det lyset knapt lyser opp noe mer enn taket. Men å koble et rele til lysstyring i portåpneren som evt betjener rekka med lysrør er en relativt god løsning :) Da får jeg hvertfall lys ved inn og utkjøring. Da blir 90% av behovet dekket.
Ellers får jeg tips fra de elektrikkerene jeg kjenner, men litt av problemet er at når man ikke er elektrikker selv eller driver med slikt, blir en del ting gresk.
Ene kameraten min foreslo noe så enkelt som en endevender, som skulle kunne velge mellom IR sensoren eller tvangstyring med bryter, slik som jeg forsto det.
Problemet blir å finne en som kan komme å utføre jobben i henhold til mine ønsker, når jeg ikke aner hva som må gjøres :P
Så litt på den. Koster jo litt. Men er det slik at den kan kobles på en polet bryter som sitter der, eller må jeg bytte til en annen type bryter? (da forsvinner også bryteren til lyset i den andre lysrekken siden eksisterende bryter er dobbel og styrer hver sin lysrekke)
Den trenger impulsbryter, er det en vanlig bryter fra Elko eller Schneider kan man ettermontere fjær for å få denne funksjonen.
Lyset kan også overstyres manuelt med impulsbryter:
Kort trykk (< 2 sek) slukker lyset/autoreset.
Langt trykk (> 2 sek), når lyset er tent, gir konstant mørke.
Langt trykk (> 2 sek), når lyset er slukket, gir konstant lys.
Returner til automatikk ved et kort trykk (< 2 sek).
13 timer siden, pejourdan skrev:
@magne tror at @NeDD hadde en sensor på lys i tillegg til bryter?
Det er riktig. Jeg kjører den som det linkes til fra elektroimportøren. Den er koblet som endevender.
Nå jeg slår på med bryter så slår jeg av "øyet" og motsatt at når jeg slår av bryteren går øyet på.
Kjører ca. 2 mins lysetid etter bevegelse for å komme seg ut av garasjen etter jeg har parkert.
Bevegelsesmelder PIR lys 360gr Artikkelnummer: 1478529 Merke: Micro Matic.
Ueland Bilpleie & Detailing
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Er det meg du spør? Eg skal koble det slik for å ha halvparten av lysene på bevegelsesensorer til vanlig og når jeg skal arbeide i garasjen slås bryteren på og bevegelsesensorene blir utkoblet og alt lyset vil bli slått på.
Tenkte mer på trådstarter [emoji1]
BMW E93 320i 08mod
Kan noen forklare dette med "endevender" for en som ikke er elektrikker? Er det en vekselende bryter?
Siden det er meg du spør, jeg skal som nevnt paralellkoble en bryter med ir sensor for å ha muligheten til å overstyre sensor og ha mulighet for å la lyset stå på hele tiden mens jeg jobber der, slik at bryter kan styre dette, eventuelt la IR sensor styre lyset når bryter er avskrudd.
Grunnen til at jeg ikke ønsker å la sensoren gjøre hele jobben er at enten blir lyset stående å lyse i en time etter jeg har gått ut av garasjen. Eller hvis sensoren har noen minutters tid mellom hver gang den slukker må den se meg hvis lyset skal forbli tent. Siden sensoren ikke registerer meg hvis jeg er i andre enden av garasjen, og ikke registerer meg når jeg ligger under eller bak en bil og jobber, vil lyset slukke og det vil være til irritasjon. Derfor vil ønsker jeg meg en bryter som overstyrer sensoren :)
@magne: En endevender er koblet slik at man har to brytere på lyset. Når man slår på lyset i den ene enden av en lang gang, så kan man slå det av i andre enden.
Det er samme prinsipp med detektoren i taket. Når bryteren står av, står detektoren på, når bryteren står på, så står detektoren av.
Begge to kan ikke være på eller av samtidig. :)
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
