Fjerne gammel epoksy?
Drammensern
Hei dere.
Det var en gang for lengde siden noen som bygde en garasje på dårlig grunn. Betonggulvet ble dekket med et blågrønt belegg av ukjent type, antar noe epoksy.
Nå har gulvet fall mot sideveggen, og belegget sprekker og flasser av flere steder. Men der det fortsatt er helt, sitter det utrolig godt! Dessverre.
Målet er å få justert gulvet igjen med en påstøp, men det funker heller dårlig på glatt belegg. Noen som kjenner til effektive måter å fjerne slikt?
2012 Ford S-Max Frozen White
2004 Volvo V40 Titanium Grey
Skrape, banke eller meisle? Siden du skal støpe på nytt er vel meisling effektivt..+ du får god heft til nye betongen som skal over
Høre med et snekkerfirma eller lignende om dem har slipemaskin for slikt du kan leie?
Kjæreng Bilspa
Det er kun en løsning på dette.
Leie "helikopter" selv, hos utleifirma av maskiner, eller leie inn murerfirma som sliper ned epoxyen med et slikt helikopter.
Hei eg brukte helikopter med diamant skive på for å fjerne noe gammel maling som var på gulvet, den tok godt nedi plata, da får du fjernet all epoxy,det er eg sikker på. der den ikke kom til brukte eg vinkelkutter og slipte ned
Endret av Audi S8
Følg oss på Facebook
Drammensern
Takk for svar alle sammen! 😃
Da skal jeg sjekke opp helikopter hos utleiere.
du kan også bruke frese maskin , frese gulvet, for så å slipe etterpå:)
eller s¨kan du bruke som nevnt over slipemaskin med segmenter som tar epoxy :)
Drammensern
Vil fresen gi en grovere resultat og kanskje bedre heft for støpen etterpå?
Du kan justere på mange hvor langt du vil ned, og du får også rivd opp litt av den gamle betongen også så det vil bli bedre heft ja:) jeg har tatt bort gammel epoxy med fres og det har funket bra,hverfall med den fresen vi har:)
