Mikalsens garasje 7x7
Knutmyr
Flott og gjennomført [emoji1303]
Kjæreng Bilspa
xsteady320
blir bra ditta =)
Scandic Shine sertifisering kurs. Chemical Guys , shcoll consept og Polishangel.
D.Mikalsen
13.3.2016 - 10.11, Audi S8 skrev:
Nice mister!
Thank you Sir ;)
13.3.2016 - 10.13, pejourdan skrev:
Flott jobba! :)
Kommer seg, snart alle hovedtingene på plass nå :)
13.3.2016 - 10.27, Runey skrev:
Bedre og bedre
Kommer seg litt og litt, blir bra :thumbup:
D.Mikalsen
13.3.2016 - 12.52, johnsen90 skrev:
Helt konge:))
Kommer seg nå sjef :thumbup:
13.3.2016 - 18.37, Knutmyr skrev:
Takker Knut :thumbup: Bare noen få ting igjen nå så er alle hovedtingene på plass :)
14.3.2016 - 15.03, xsteady320 skrev:
blir bra ditta =)
Kommer seg veldig B)
D.Mikalsen
Oppdatering - 27.03.2016.
Begynner å nærme meg nesten helg ferdig med hovedtingene i garasjen her nå. De siste tingene som gjenstår nå er montering av spotter og varmepumpe. Dette skal skje innen noen få uker.
Pakker ankommet:
Pakke inneholder dette - Lavtrykkskanner, spotter, pærer, dimmer, engangshansker og en tire trim fra gyeon som jeg skal teste ut:
Jeg har også fått hentet lysrørene mine:
Under montering av lysrørene så må en ha litt alternativ belysning - skulle vært byttet et lite rør inni her også ser jeg:
Demontert deksler for å ta ut gamle lysrør som er av 840 typen:
Alt ferdig - på denne siden også:
Tett på garasjen med 840 rør (Før):
Tett på garasjen med 965 rør (Etter):
På avstand med zoom med 840 rør (Før):
På avstand med zoom med 965 rør (Etter):
Avslutter med et generelt avstandsbilde av hele fasaden:
Veldig fornøyd med de nye rørene, de var litt dyr og kostet 110 kr stk, men vell verdt pengene. Jeg syntes det var mye bedre arbeidslys og bedre å være i garasjen. Elektrikker kommer neste uke og skal montere opp spottene med dimmer for å belyse foran med porten, er veldig spent på dette. Oppdatering vil komme.
Fortsatt god påske! :fun:
Endret av D.Mikalsen
Litt photobucket problemer - fikset nå.
  • DCN Poeng 18
D.Mikalsen
1 minutt siden, johnsen90 skrev:
Alle de led spottene ute over port? :)
Skal ha de inne, blir kanskje litt overkill med 8 stk, men skal ha dimmer på de ;) Er så dårlig belysning inne ved porten når den er lukket, se på side 5 i tråden på bildene jeg tok når jeg malte disse parkeringsstripene. Ikke så lett å se, men det er altfor dårlig. Kom seg litt nå med de nye lysrørene, men fortsatt ikke helt i mål føler jeg. Det skal komme 3-4 stk ute over porten også, men dette er en annen type som elektrikker skal ha med seg, og disse skal kobles på timeren til utelysene :)
johnsen90
Hehe okei :)
Fuglestein
Ble tydelig forskjell på lyset nå ja. vet du forresten hvilke type lysarmaturer du har til lysrøra? leverandør og pris?
Chriskadett
Ble stor forskjell med lysrørene ja, dette må jeg også gjøre :) grom den garasjen Din :)
Arnaturene ser ut til å være Sg Wave 2x49w :)
D.Mikalsen
Oppdatering - 05.05.2016.
Belysning ferdig - Spotter montert
Har fått den siste belysningen på plass i garasjen og er meget fornøyd med det. For de som ikke har lest tidligere så har jeg slitt med litt dårlig belysning inne i garasjen ved porten. Lyset fra armaturene når ikke helt bort og det er generelt dårlig belyst foran ved porten.
Her er elektrikker på besøk og lager hull:
Litt av det som skal på plass:
Litt kabel trekking og oversiktsbilde underveis:
Veldig enkle spotter å montere samt å sitte på plass. Dette er spotter som kan monteres rett i isolasjon - pærene er 6000 k og 7w:
Lager til dimmer under bryter til armaturene, sånn at jeg kan leke meg med lyset slik jeg vil:
Ferdig montert:
Det virket heldigvis på første forsøk - Flink elektrikker:
Spotter av:
Spotter på:
Brytere - Vanlig bryter til armaturene også dimmer til spottene:
For å vise litt fram - Her er det kun armaturene som er på - Se lys ved porten:
Her er belysning med armaturene og spotter samtidig, mye bedre lys ved porten og generelt:
Lys med kun armaturene:
Lys med armaturene og spotter:
Kun spotter - de lyser virkelig godt opp i det området jeg har hatt problemer med lys:
Full belysning - virkelig fornøyd med resultatet, skulle gjort dette for lenge siden:
Felger som skulle stå på bruksbilen - vasket
Jeg hadde kjøpt noen felger som skulle stå på berlingoen min, men de hadde for liten diameter og passet ikke. Jeg kjøpte de billig på finn for ca 1 år siden, tok meg endelig tid til å vaske de her for et par uker siden.
Satt de i grusen, kanskje ikke den mest skånsomme måten å gjøre det på - her er de allerede spylt litt av, de var voldsomt skitten når jeg kjøpte de:
Her har jeg gnikket litt med metal polish og microfiberklut på baksiden:
Ferdig gnikket og vasket:
Testing av cardip
Jeg har prøvd plasti dip før, det er helt greit. Jeg ville nå teste ut cardip da en kollega hadde noen skikkelig kantkjørte felger og han ville prøve å ta cardip på felgene sine.
Vasker felgene helt ren først:
Fjerner gammel limrester fra lodd:
Maskerer felgene:
Vil ikke ha så mye på gulvet, så dekker til et lite område. Dette viste seg i senere tid å være et altfor lite område å dekke:
Alt klart - Før start:
Her er produktene - Har 2 stk grunning, 4 stk farge og 2 stk top gloss. Fargen er svart matt, men med top gloss så skal de bli svart glossy når de er ferdig:
Felgene var så voldsomt kantkjørt:
Forholdet i garasjen, det var anbefalt 21 grader ved påføring til felg:
Starter med grunning i et veldig lite strøk, dekker ikke felgene, kun litt påføring:
Etter 30 minutter så sprayer jeg et tykkere lag både på framside og bakside, mest på framsiden:
Jeg bruker maske og engangshansker under jobben, samtidig med langarmet genser. Mellom hver påføring så tar jeg porten helt opp for å lufte ut garasjen i 5-10 minutter:
30 - 35 minutter senere og etter 1 lett strøk med grunning og 1 godt strøk med grunning så påfører jeg et lett lag med fargen:
30 - 35 minutter etter der igjen så går jeg på med strøk nr 2 med farge og dekker litt ekstra:
30 - 35 minutter etter der igjen så går jeg på med strøk nr 3 med farge:
30 - 35 minutter etter der igjen så går jeg på med strøk nr 4 med farge:
30 - 35 minutter etter der igjen så går jeg på med strøk nr 5 med farge:
Etter dette så var det på tide å påføre topcoat gloss - denne påførte jeg etter det var gått ca 1 time. 1 strøket:
Fylt litt i, men ser fortsatt vondt ut:
Bakside ferdig:
Front ferdig:
Senter koppene:
Av med maskeringsteip:
Så var det dette, har ikke dekket til stort nok område og håpte at dette var en lett fiks å få vekk:
Løsner nå i hvert fall:
Åpner opp, rydder litt og skummer ned:
Det løsnet greit, men enkelte plasser måtte en til med microfiberklut og gnikke godt:
Spyler og spyler:
Jeg trodde disse felgene skulle bare herde i 24 timer, det tok nærmere 3-4 døgn før de var ferdig herdet i 21 grader. Selv da oppførte de seg litt sticky, som om cardippen ikke hadde fått tørke skikkelig. Det ble uansett påført et lag med Max Protect V2, usikker på om denne fikk binde seg til dippen eller ikke. Greit produkt som en kan ha det litt morro med.
Produktpåfyll
Var jo også borte på Max Protect sertifiseringskurs med en meget hyggelig gjeng i begynnelsen av April - her ble det jo også shoppet litt. På veien hjem til Bergen så måtte jeg flytte produktene fra bagasjerommet og inn i bilen fordi frontdekkene slapp ved kjøring i over 90-95 km/t i svingene. Det var vell litt i overkant av 100 kg i produkter.
Før kurs:
Etter kurs:
Oppdatert 26.04.2017 - pga manglende bilder. (Photobucket problemer).
  • DCN Poeng 24
D.Mikalsen
Har glemt å svare her, beklager det. Så at neste mann kom med svaret før meg. Uansett så er det denne typen: http://www.sg-as.no/produkt/3344674/
Mener disse kostet 2000 kr stk hvis jeg ikke tar helt feil. Jeg har bestilt de igjennom elektrikker som bygget huset her :) De er i hvert fall veldig lett å ha med å gjøre, samt lett å skifte rør og de ser ikke så dum ut heller.
Anbefales å gjøre, skikkelig kjekt med godt lys. Takker så masse for det :)
Du har helt rett, og takk for at du ga svar til den som lurte da jeg ikke har fått med meg dette ;)
Ble knall med spotter, også ser det jo veldig kakse ut da :)
Når det gjelder cardip, kjenner jeg ikke til produktet. Reagerte litt på at du bare vasket ned, og ikke mattet ned felgene før grunning, har den en form for kjemisk binding. Slike felger pleier jo å være veldig glatte. Var det og et bevist valg å ikke tone ned skadene, jevne de ut litt før lakk ?
D.Mikalsen
5 timer siden, Aero skrev:
Ble fint med spotter! :)
Takker for det, kom seg veldig :)
Hehe, takker :)
Har selv ingen erfaring med dette produktet, så derav litt testing :) Felgene ble kun vasket ned, strippet for limrester og siste rengjøring med monopol før grunningen gikk på. Planen var bare å teste produktet og se om det kunne eventuelt fylle kantkjørte felger. Det du nevner angående kjemisk binding, aner jeg ikke. Det optimale utgangspunktet er jo selvsagt felger helt uten skader. Fulgte kun beskrivelsen på cardip.no, funket ganske så greit. Nå vet jeg ingenting enda angående holdbarhet etc, så vi får se :)
Fuglestein
Takker for svar. :) får se hvilke lys armaturer jeg går for. men disse så veldig ok ut. :)
OddKenneth
Kan ordne deg en god pris på disse. Send PM så ordner vi noe :)
D.Mikalsen
5.5.2016 - 20.55, Robin S skrev:
Lakkerte en hel bil med plastidip i garasjen for et par år siden. Aldri mer! Fortsatt lakkstøv overalt. Neste gang gjør jeg det utendørs. Ble skikkelig nice med spotter :thumbs:
Heheh :lol: Det forstår jeg godt, mye arbeid og sikkert veldig mye støv ja. Enig med deg, hvis dette skal gjøres igjen så blir det utendørs, uten tvil :) Takker for det Robin, jeg er veldig fornøyd! :thumbup:
Absolutt ingen problem :) Jeg kan anbefale deg disse, de ser veldig bra ut samtidig som de gir godt med lys og de bygger lite, mener det er 51 mm. Det er også veldig lett å bytte lysrør når det kommer til det. Send en PM til han Odd Kenneth så får du sikkert en god pris :thumbup:
The Punisher
Strøkent! Mye sånn ca måtte du ut med for spotter??
  • 3 months later...
D.Mikalsen
Oppdatering - 31.08.2016.
Varmepumpe og nye produkter over månedene.
På tide med en etterlengtet oppdatering her. Fikk varmepumpe montert i Mai måned, denne fungerer helt utmerket. Det er en mitsubitshi hara 6,6 - Ble kjøpt hos coop obs bygg for 17500 kr inkl. montering. Kom et lite ekstra tillegg på 1000 kr for litt rør og koblinger.
Her skal pumpen stå, jeg har merket stendere og hvor lysarmaturen er bak veggen slik at rørene går utenom denne. Den skal bli montert rett over verktøypanelene:
Plate kommet på og hull laget:
Hullene går igjennom den første veggen inn til boden så igjennom veggen til utsiden der utedelen skal stå - Bakside første vegg:
Innsiden av yttervegg:
Utsiden av yttervegg:
Her skal utedelen stå:
Rør og deksler ferdig montert inne:
8467a8b2-d28f-4720-bb9f-b628d4049ca8_zps
Dreneringen går ned hit hvis pumpen skal gå på kjøling eller avfukting. Den kan stå på avfukting i mange dager før man har behov for å tømme denne. Jeg bruker som regel kun varme, men har brukt kjøling ved et par anledninger og litt avfukting for å teste:
Lagt opp en ny kurs til hver pumpe, jeg har også en helt lik pumpe i stuen - strømmen er lagt inne her til begge pumpene:
Slik ser det ut på baksiden. Venstre utedel er til garasjen:
Inne ser det slikt ut:
Veldig fornøyd med varmepumpen, den er veldig effektiv og jeg syntes ikke det var en upris. Varmt og godt året rundt.
En stund siden jeg har oppdatert her i henhold til produkter også, jeg har jo kjøpt litt med månedene som har gått. Her er litt bilder - pakker før:
Kjøpt meg en ibrid og en ekstra metabo roterende i tilfelle den andre skal ryke så er det en standby - Pakker etter:
Bestilte også en pakke fra car-spa for å teste ut Koch chemie, meget gode polisher. Jeg bestilte dette:
Ettersom pakken min ble litt forsinket og jeg måtte etterlyse pakken etter noen dager, så ble det kompensert med litt ekstra. Jeg fikk dette, meget god service:
Litt flere pakker:
Åpner:
Så var det behov for litt påfyll av pads - her før:
Videre:
Mye coating for tiden, går mange kluter - Pakke før:
Etter (150 kluter, disse er veldig gode til alt mulig. Jeg bruker de til coating - kjøpt hos Autoglaze):
På plass i skapet:
Måtte kjøpe nye skilterplater og, disse er kjøpt hos www.lator.no - Pakke før:
Etter:
Nærmer seg ferdig i garasjen nå, skal bare kjøpe 2 stålskap til og pynte på litt ting, men slik jeg forstår det så blir man egentlig aldri ferdig. Beklager litt rot på bildene i boden med varmepumpen, umulig å holde 100 % ryddig :)
  • DCN Poeng 23
