Salmiak i polishen på matte røde biler?
Så ett tips på veteranbil gruppe på Facebook om å ha en svett salmiakk i polishen på matte røde biler da dette skulle gjøre underverker.
Noen synspunkter?  Jeg ble litt nysgjerrig om dette har noe for seg...?
Lampeolje fungerer utmerket. Men det fjerner ikke død lakk. Gir bare konstant wetlook når det trekker inn i lakken. Salmiakk har jeg aldri hørt om.
Beste er fortsatt å polere vekk den døde lakken...
Hva slags underverker? Glans, holdbarhet, lettere å jobbe med?
Gitaristian
Salmiakk kan være for å fjerne den "fettete" delen av polishen?
Evt tynne den ut så den blir mer som filler. Fargestoffene som slipes vekk legger seg i ripene?
Nei.. Hakke peil :)
synes det virket rart da salmiak er beregnet for å fjerne fett og er sterkt. Men tenkte få noen synspunkter her, da det kunne være noe jeg ikke hadde fått med meg.
Lampeolje har jeg hørt går an å bruke, men det er vel noe som gradvis mister effekt etter x antall vask på bilen? Eller blir lakken mettet og med voks over dette så blir det ok holbarhet? Skal prøve søkefunksjon på lampeolje og se om det er noen info om dette.
Enig at det er best å rubbe vekk den døde lakken, men har dårlig erfaring fra en rød Volvo 240 som jeg polerer en gang pr. år. Vanskelig få bra, har brukt Lahega 13e fast cut og scholl s3 rubbing på medium skum pad, med autoglym resin polish etter det. Men får lese meg opp på dette her på forumet vedr. rød slitt/gammel lakk, mange bra tips her, så blir nok noen timer med lesing neste gang jeg er innom :)
(Edit: glemte svare: det sto ikke noe om hvilke underverker salmiakk gjorde på lakken)
Endret av Heineken
_Makki_
Ullpad, roterende, grov polish samt pad washer med salmiak oppi høres bra ut ;)
Makki's CarSPA
Etter du har polert og hatt på autoglym, forsegler du resultatet med en sealer, voks eller coating?
Erfaringene med rød single stage lakk for meg er at så fort avfetting osv får jobbe litt med lakken blir den matt igjen. Hvertfall hvis man ikke har lagt forsegling på og autoglym srp er det som sitter på toppen. Den består stort sett bare av oljer og filler, og løses hurtig opp i kontakt med avfetting.
