VW Golf GTi 2.0l
Flott bil du har her :) Fått seg et bra løft siden du kjøpte den!
Ang luftfilter boks moden. Vil anbefale deg og montere tilbake røret som du fjernet ifra LMM, denne er der for og styre luften i en jevn strøm gjennom LMM'en.
Tusen takk for ros! :)
Har lest mye pro/con om det røret og det viser seg at det ikke er å viktig da LMM ligger lengre bak i tuben fra boksen til motoren. Jeg fjernet aldri den lille rista som kommer rett etter røret og jeg leste at den var tilstrekkelig nok for å få lufta til å bevege seg jevnt frem til LMM så det ikke blir krøll. Har ikke sett noen feilmålinger eller hatt noe ujevn tomgang så... men hvis det blir tull så tar jeg det bare da :)
Skjedd noe mer med bilen?
Du snakket så varmt om veien fra Birkeland - Åmli for en stund siden, så sist helg da jeg hadde litt lite å gjøre så tok jeg turen til Åmli. Og du hadde helt rett, fantastiske veier som virkelig våknet Golfen til live. ^_^
Har dessverre ikke skjedd så mye med bilen siden sist. Litt problematisk å gjøre noe nå, siden bilen står trygt hjemme i Lillesand og jeg studerer i Bergen. Men planen er å oppdatere så fort jeg kommer hjem! :)
Er glad du likte anbefalingen! Skal nok ta turen selv når jeg kommer hjem også. Det må jeg si er en av de gøyere veiene på sørlandet :)
thomasro93
Måtte du modde noe til for å få inn koppholderene? eller var det bare å sette den rett på plass? :) vurderer å gjøre det samme på min!
J. Larsen
Hvis du har det tomrommet under sigarettenneren uten koppholdere, så må du kutte vekk bunnen av den så bunnen av koppholderen går "igjennom" den. Slet skikkelig med å få det fint, men det gikk inn etter noe slit. Jeg satt også inn noen ekstra målere inn fordi enden ble stygg, så de skjuler det. Vil aller helst anbefale deg å finne en mk3 cab og ta midtkonsollen fra en slik da de hadde koppholdere originalt, hvis jeg ikke tar feil :) Lykke til!
thomasro93
Takk for svar, da må jeg neste se hva jeg gjør. synes i hvertfall det rommet blir fort fylt med alt mulig dritt :P så hadde vært greit med koppeholder!
Golfen har fått vintersko!
Hallo, DCN!
Beklager det har stått stille i en lengre periode her nå, men jeg er endelig hjemme og kan oppdatere litt etterhvert som det skjer ting. I dag har jeg lagt om til vinterfelger og dekk! Hadde mine tvil når jeg først kjøpte bilen angående vinterfelgene, men de vokste på meg og jeg synes faktisk de kler bilen nokså bra. Den ble også mye mer komfortabel å kjøre med mer gummi, men så kunne det jo ikke bli så mye verre siden den står på TA sh*tnix...
Her er uansett underveisbildet og ferdigbilde! :)
Endret av J. Larsen
Trist liten oppdatering!
I dag hadde jeg et problem som skulle fikses, nemlig ABS ledningen som går til sensoren. Når jeg byttet felger og senket bilen, ble denne ledningen spist opp da den kom mellom innerskjerm og dekk. Trist historie, men det positive er at jeg fikset det midlertidig den gang. Siden, har det oppstått et nytt problem med samme ledning, men denne gangen var det kontakten. Så jeg kjøpte ny kontakt og gledet meg til å få bort et av lysene i dashbordet, noe som ikke skjedde.
Bildeversjonen av frustrasjonen:
Det siste blinkskudd av eljobben min ble senere fikset opp. Problemet er at den nye ledningen jeg har bestilt er fra en Golf 4 og har brun/oransj/ekkel og svart ledning. På min trofaste Golf 3 er det en grønn og svart ledning for ABS. Jeg koblet derfor svart mot svart og regnet med at dette er veien å gå. Likevel har jeg en rød lampe i dashbordet som nekter for at dette er riktig.
Dagen spørsmål blir da: Har det noe å si hvordan man kobler? Trengs det en omstilling hos VW? (Trengte ikke dette sist gang, nemlig. Synes derfor at det er rart)
Neste oppdatering blir et nytt problem. En ekkel slange på toppen av motoren. Uvisst funksjon. Konklusjon: bør fikses.
Endret av J. Larsen
Har 2 absfølere liggende, hvis du skulle trenge;) en til foran og en til bak!
Tenkte jo nettopp på det, faktisk. Har jo ingenting å si hvordan du kobler ledningene i en ledning, det blir jo rett uansett så lenge det er kontakt. Så da må det jo være sensoren som dårlig. Så hvis du har en sensor til høyre fremme til en Golf 3 tar jeg gjerne en :)
Update - Liten julefiks
Ga meg selv en liten romjulsgave i dag. Nemlig slangen som går fra toppen av motoren til en ukjent sted med en ukjent funksjon. Hvis noen vet hva denne gjør så må de gjerne opplyse meg om det, for jeg aner ikke. Det har luktet litt bensin inne i bilen i det siste og jeg mistenker at det er denne slangen som forårsaker det. Kan ikke akkurat si at det er Channel no.5 som kommer ut av slangen så jeg konkluderte med at aromaen av bensin kom herfra.
Litt bilder liker vi:
Relativt enkel fiks. 10 minutt med frustrasjon over slangeklemmen så var det gjort.
Men gulfen sliter litt for tiden. Dette er fordi kjølevesken jeg har er så sinnsykt bra og den kjøler motoren så raskt at den rekker aldri å bli varm. Begge tempsensorene viser veldig kaldt så jeg antar at det er termostaten som har tatt kvelden. Men jeg er glad det er på den riktige siden hvertfall, og at bilen ikke koker. Det skal også sies at hvis bilen står på tomgang så går den til normal arbeidstemperatur, men så fort jeg kjører den så faller nåla relativt raskt. Hvis noen har en formening om dette så er jeg åpen for forslag!
Dagens arbeidstemperatur:
Det var alt for i dag. Neste oppdatering blir nok demontering og feilsøking på kjøleanlegg. :(
Endret av J. Larsen
The Punisher
Slangen du byttet ut er fra veivhusventilasjonen din. De har en tendens til å bli slik som den du byttet ut.
Googlet delenummeret og kom frem til samme svar :) Gjorde visst ingen store forskjeller om den var ødelagt eller ikke, men er jo greit å ha alt på stell!
Har du en formening om temperaturen på bilen?
The Punisher
Det vil komme en del olje og bensindamp der, så best at den er tett ;) Mange motorbranner starter pga tett/defekt veivhusventilasjon.
Har dessverre ingen tanker vedr. temp. Bare begynne i ene enden. Sjekk at du ikke har noe ledningsbrudd til noen av kontaktene som gir tilbakemelding om kjølevann. Ellers er det bare å koke termostaten og se om den åpner.
Endret av The Punisher
Regner med det er temperatursensoren som er gåen. Hadde samme problem på min golf 4, da jeg sto still ble bilen varm også, når jeg kjørte sank temperaturen. ny sensor kostet 250kr tror jeg og fikset problemet:D
Men jeg har to sensorer. Den i dashbordet og en som jeg satt på øverste radiatorslange. Begge to viser kaldt, så jeg vet ikke hva jeg skal tro.
Termostaten som har hengt seg i åpen posisjon da?
Det virker mest sannsynlig. Ville jo forklart hvorfor den kjøles ned under kjøring og går varm på tomgang...
  • 2 months later...
J. Larsen
Påske update!
Okei, så å komme hjem i påska var ikke akkurat noe gøy med tanke på bilen. Tidens tann, eller vinterens tann har gnaget på golfen uten stopp ser det ut som. Jeg klarer faktisk ikke beskrive hvor forbanna jeg er etter synet av "Zara" i den standen hun var i.
Bilder av kjølevannet:
Som dere ser så har gullet fått acne av den verste typen flere steder "hatet for norsk stat som skal salte veier er så stort nå". Jeg vet faktisk ikke hva jeg skal gjøre engang. Har hverken penger eller lyst til å fikse lakken. I tillegg til det finner jeg ut at noen har punktert et av dekkene mine. Finner jeg fyren som gjorde det blir det grafisk! Fant også ut at høyttalerledningene i bilen har rustet bort da jeg ikke får lyd fra alt bak i bilen. Bakluka har også låst seg og vil ikke åpne, så der må det gjøres noe i tillegg. Dessuten har jeg funnet ut at strømmen kutter ikke etter at jeg tar ut nøkkelen av tenningen og det kan bli dyrt hvis startsperra har fått fukt i seg og må byttes. På toppen av kransekaka har vi mugg inne i bilen. Jeg hadde dette i en gammel 5-serie jeg hadde også. Likte det ikke da, liker det ikke nå.
Så som dere ser så har jeg hendene fulle her og jeg skal i tillegg til dette fikse termostaten og foreta en flush av kjøleanlegget, i tillegg så har jeg abs sensor som bør fikses. Frister ikke å begynne på denne handlelista som dere kan tenke dere. I det minste så har jeg fått noen deler og kjøpt meg en "notPro" til 150kr som jeg skal teste. Tipper den er røv, men kan jo kanskje vise et par klipp av Lambo-akselerasjonen. Så i løpet av påska så kommer det nok et par oppdateringer med noen gloser, forhåpentligvis litt fiksing og bilder.
Følg med.
The Punisher
Når du lagrer bil må du ha en tørrbolle/fuktslukerr som du får kjøpt på biltema, clas, jula etc. Da slipper du mugg/fukt trøbbel inni :)
