VW Golf GTi 2.0l
J. Larsen
Update - Sort tak!
Da har jeg montert taket slik det skal være og jeg kan melde at jeg er meget fornøyd med resultatet på denne jobben! Kjøreopplevelsen ble betraktelig mye bedre etter noen bokser med sort spray! Som dere sikkert ser så lot jeg være å lakke bevegelige ting som festene til solskjerm, håndtak og setebeltenes høydejustering. Alt i alt en jobb som var meget verdt å bruke tid på. Det eneste som gjenstår nå er å gå over med lakkfjerner der jeg har bommet og gå over med en voks eller all purpose.
Håper det faller i smak! Jeg synes hvertfall det så helt sykt bra ut!
Kult med litt nyanser. Spørsmålet er bare hvor mye fortere går den nå?+
Roald Schmidt
Jeg husker jeg kjørte med 205/40-17 min Golf 3 GTI.
Den subbet ikke med 60/40 senk.
Funket bra på den:-)
Kjek tråd dette!
BMW 520D 2011
VW Passat 1998
BMW 520D 2010
VW Polo 1995
Volvo 850 1994
VW Golf GTI 1995
VW Golf 1991
Volvo 242 1980
J. Larsen
M-sporten hadde sort tak og den hadde 150hk. Tror da det blir pluss 150 så jeg ender nok opp på 266hk :)
Kjek tråd dette!
Vet ikke, men tror det er fordi jeg har xxx/45-xx den subber. Tror de fem prosentene har alt å si, dessverre. Dekkene har allerede skrapt vekk en god del av innerskjermen, så jeg prøver å bruke den så lite som mulig. Skal få noen 215/35-17 dekk! Da blir det mindre gummi og litt dekkstrekk!
J. Larsen
Update - Service og div.
Da har tråden stått stille en periode nå, og jeg tenkte det var på høy tid å blåse litt liv i den igjen hvertfall. Planlagt S&S en gang imellom 10. og 16. juli så da kan folket bare glede seg! I mellomtiden så har jeg fikset en god del smått i interiøret og tatt en skikkelig service på bilen!
Først ut så har vi et knusktørt pollenfilter. Har aldri sett et filter som ser så j**** ut. Når jeg støvsugde alle bladene ut så kan jeg med hånden på hjerte si at det kom møll ut.
Det reneste på bilen nå er et pollenfilter...
Den svarteste oljen jeg har sett.
Mer olje (shameless advertisement for miss Januarty 2011)
Her kommer et lite tips til alle som vurderer å ta av glasset på klare blinklys på en Golf 3. Ikke gjør det.
Seriøst. Ikke gjør det.
Her er hva som kan skje når du kutter deg mens du prøver å steke blinklys.
Og her er bilen med dekselet over taukroken. De med falkeblikk ser også at jeg endelig har fikset blinklys på sidene!
Håper alle likte den lille oppdateringen! Mer kommer snart da jeg stadig har noe på vei i posten! :)
Blinklys (og som regel baklys) er det ikke vits i å prøve å bake åpne da de i all hovedsak er enten limt, plastsveiset eller ultralydsveiset sammen. Det er med andre ord ingen tetningsmasse man kan myke opp for å få åpnet dem, så eneste måten å få av glasset på er å kutte dem. Hot knife (barberblad på loddebolt) eller kutteskive på Dremel funker bra, jeg foretrekker hot knife siden det blir smalere kutt og mindre støv av det (dog er ikke plastdamp så bra å puste inn, men man må jo bruke maske og ha skikkelig lufting uansett).
J. Larsen
Her i gården var det frem med bajonett kniven. Det eneste jeg klarte å fikse var fingrenen mine! Men ser du jeg skrev at det var klare blinklys. Grunnen til at jeg sitter med dette er fordi festene til reflektorene på de klare blinklysene var ødelagt. Jeg kjøpte derfor noen oransje med fester som var hele og det glasset var walk in the park iforhold! Men de klare var jo et mareritt. Mistenker plastsveis på de! :(
J. Larsen
Update - Luftfilter og eksos
Se det! I dag har jeg gjort noe som gir meg et smil om munnen over 2400rpm! Jeg har laget et åpent luftinntak og byttet luftfilter. Bilen høres nå heeelt latterlig ut og føles mye bedre på turtallet. Virker som om den kommer raskere i fart. Ikke mye selvfølgelig, men betraktelig bedre! Bør vel også laste opp et lydklipp av motoren nå da det høres så mye bedre ut!
Eksosen fikk seg også en liten visuell oppgradering med et nytt enderør som var ment for min gamle E46. Dessverre/heldigvis kom jeg aldri så langt.
Bilde av luftinntaket og det gamle filteret:
Bunnen av boksen, dette innsuget gjør lite nytte så her skal jeg dra en slange ned i fangeren så den får frisk og kald luft:
Toppen av boksen hadde et tjukt rør inni seg som bare var i veien:
Vektsparing, trenger ikke tjukke rør:
Mer vektsparing. Hullet vender ut mot skjermen og vekk fra motoren for å få mest mulig kald luft. Her er også nytt og gammelt filter i bakgrunnen:
Her er boksen inne i bilen. Med lokket på ser det ikke ut som om det er gjort noe som helst!
Dobbel eksos på gang i baken. Gjør ingen nytte, men ser kult ut og gir meg 1000 street cred poeng:
Ser rimelig bra ut bakfra må jeg si:
Håper det falt i smak hos alle sammen! Neste update blir nok radio og blinklys fremme. Etter det er det S&S tid! Stay tuned!
Minst 10km til i økning! Dette liker vi. Snart gjør den 300+ :D
J. Larsen
Dette er jo bestefaren til Bugatti så du må nok høyere enn det!
Men fra spøk til alvor så skal dette i teorien gi meg ca. 1-1,5hk på hjula, noe som er vanskelig med 8v motoren. Skulle ønske jeg hadde to bokser og en dyno så jeg faktisk kunne sett selv. Det føles ut som om noe skjedde hvertfall! :)
Du får nok bittelitt økning men merkbar respons på gass. Og ikke minst lange våte blikk fra alt av 2 bente hunkjønn!
J. Larsen
Så langt har jeg bare fått sinte blikk fra eldre hannkjønn :(
J. Larsen
Update - S&S, skinn, lykter og mye mer!
Hallo, folkens!
Beklager tråden har stått stille over en lengre periode nå. Har dessverre vært opptatt med ting og tang, men selv da, satt jeg av god tid til bilen.
Ting som har blitt gjort siden siste oppdatering er: Baklykter, antenne, sort ku (skinn), Golf 4/Lupo radio med aux og røde senterkopper. Det er mulig jeg glemmer noe, men det er hvertfall det som er nevneverdig denne gangen!
Først ut er S&S tråden:
S&S VW Golf 3 GTi
Så er det over til baklyktene som ble byttet fra originale sotede GTi baklykter til EU baklykter som de kalles.
Synes dette ble et betraktelig løft på utseende!
Kanskje den oppgraderingen jeg er mest fornøyd med er skinnet. Var en tilfeldighet at jeg kom over dette og jeg måtte jo bare slå til da dette var det eneste og fineste skinnet jeg har sett til Golf 3.
Senke antenna var et av mine mål når jeg kjøpte bilen da jeg synes den som stod der var alt for lang. Gikk derfor til innkjøp av en haifinne som falt i smak hvertfall for min del. Her kan det også ses at senterkoppene er byttet til noe mer livlig.
Det var det for denne gang. Jeg skal prøve å komme med hyppigere oppdateringer fremover, det skal hvertfall ikke gå måneder før neste gang! Stay tuned!
Wow! :blink: Denne har virkelig blitt ett smykke siden den kom i ditt eie. Godt jobba og stå på videre! ;)
J. Larsen
Update - Skinn, midtkonsoll og mer!
God dag, DCN!
Jeg beklager nok en gang dødtiden her i denne tråden, men kombinasjonen av jobb og arbeid på bilen har ikke gitt meg så mye tid til å skrive innlegg for dere. I dag derimot tok jeg meg litt tid for å oppdatere folket om hva som har skjedd i det siste med bilen. Som tittelen tilsier så er det skinninteriør og noen modifikasjoner i midtkonsollen som har vært fokus i det siste.
Først ut er det skinninteriøret. Som dere ser så er det i meget god stand uten hull eller sprekker. Jeg er veldig fornøyd med det hvertfall! De som sier at Golfen ikke kan brukes som bruksbil fordi den er for liten, har ikke lekt nok med lego! Her det dobbelt interiør med elektriske vindusheiser og alle plastlistene, det eneste som mangler her er et taktrekk!
Så er det over til midtkonsollen og det jeg har gjort der. Først av alt så fikk jeg kjøpt en radio fra en nyere Polo, og på den koblet jeg et aux-kit hvor inngangen til 3,5mm kommer ut på siden av varmetrådene til bakluka. En annen ting er at jeg har kjøpt koppholdere og et par ekstra instrumenter som ble plassert over koppholderne. Disse er da voltmeter og vanntemperatur. Planen er å sette vanntemp.sensoren et sted der vanntempen. endres raskt så jeg ikke får noen overraskelser på veien. Voltmeter er vel alltid en grei ting å ha på eldre biler sånn i tilfelle?
Til slutt er det "med mer" der jeg blant annet har gått til innkjøp av en vinterplog "VR6 leppe" og plugger. Bilen føltes mye bedre etter at jeg byttet til NGK plugger. Føles friskere ut på tomgang og ved pådrag med nye filtre, olje og plugger. Full service hjalp veldig og vekket litt liv i den igjen, samtidig som høyrefoten ble et par kilo tyngre. Leppa ga bilen et sintere utseende fremme og det eneste som mangler på utsiden nå, er det forba*** blinklyset! Hater designet der klipsene som reflektoren skal klipse i knekker, dette må være en større slitedel på disse en bremseklosser!
Det var det for denne gang! Håper det faller i smak hos alle som vanlig! Ha en ellers fortreffelig kveld og stay tuned for mer gøy! :)
Endret av J. Larsen
  • DCN Poeng 6
J. Larsen
Update - Skinnpleie
Hallo, DCN!
Nok en gang så har det stått litt stille i tråden og det beklager jeg. Kombinasjonen av flytting og skolegang har gitt meg ganske lite tid til oppdateringer. Sry!
For en stund tilbake fikk jeg en utrolig fin pakke fra Bilpleiekongen i posten; AutoGlym Leather Care Kit som inneholder Leather Cleaner og Leather Care Balm. En veldig god skinnbørste og et par mikrofiber i tillegg så var det egentlig bare å sette i gang med skinnrens. Leather Cleaner renset skinnet veldig godt og fikk frem veldig mye skitt som satt i skinnet. Jeg hadde vasket setene før jeg satt dem i bilen, men Leather Cleaner fant likevel mye som jeg overså. En solid og god skinnrens som anbefales på det sterkeste. Her kommer noen 50/50 av skinnrensen. Dette er altså 50/50 etter at jeg hadde vasket skinnet før de ble satt inn i bilen:
Dørpanelet før rens:
Dørpanelet etter rens:
Halvparten av baksetene er tatt. Hvem gjetter hva som er hva?
Ferdigbildene etter Leather Care Balm. Leather Care Balm er en av bedre lotionene jeg har brukt. Den har en markant, men behagelig lukt av skinn, er lett å påføre, drøy i bruk og er relativt billig. En lotion som i kombinasjon med en solid skinn rens fungerer meget godt! Produktet ble påført og ble værende på skinnet i ca. 10-15 minutter før wipe down. Det etterlot et skinn som var mykt og glansfult, men etter ca. et døgn ble skinnet mye mer matt, luktet skinn og ble enda mer mykt:
Håper dette faller i smak hos alle! Det kommer en oppdatering om ikke så lenge. Slutten på prosjektet nærmer seg! Stay tuned!
  • DCN Poeng 6
J. Larsen
Som nytt jo! :P
Slutten på prosjektet? Spennende.:D Du skal ikke selge den vel?:huh:
Ja, jeg begynner å gå tom for ideer. Føler jeg har gjort alt med utseende. Skal nok ikke selge i første omgang, men tanken har slått meg :)
Google Der Renner :D
J. Larsen
Har sett den! Men for det så må jeg ha noe annet enn en 2.slow 8v. Har lenge vurdert en G60 som ikke trenger å se ut, men kjøre ifra GTR. Eventuelt en å bygge en M3/5 fra bunnen av slik jeg vil ha den.
Men er litt for mye jobb for en skolegutt som meg akkurat nå!
J. Larsen
Update - Oppsummering
Hallo, mine trofaste lesere!
I dag kommer en liten oppdatering over ting som er gjort og fremtidige planer for gulfen! Gjenstår egentlig bare å se om det blir noe av det da :)
Først ut kommer noen ideer og tanker som jeg har for bilen:
Ny kamaksel av typen TT tuning (TT 268) samt nye ventiler.
Chip av TT tuning som står i stil med kam.
Nytt eksosanlegg som gir bedre eksos "flow". Har sett på Neuspeed og Magnaflow.
En annen ting som jeg vil gjøre er å ta bilen med ned til Polen og få den omlakkert og overhalt. Har en kompis med kontakter der og jeg kan få en full overhaling av bremser, understell, motor og omlakkering for 17000.-
Men andre ord så ønsker jeg nå å styre vekk fra utseende og fokusere mer på å få så mange ponnier ut av den lille og trofaste 8Ven som mulig!
Nå kommer noen før og etter bilder av bilen. Fra jeg fikk den til nå. Enjoy!
Det var det! Bilen er nærmere ferdig utseendemessig. Nå gjenstår bare å tenke over planene og prøve å realisere noen av dem! Håper det falt i smak med alle :)
Endret av J. Larsen
  • DCN Poeng 6
