sokndal74
Jeg startet med pro6 maskinen, tenkte med engang at var bra, har prøvd forskjellige puter, og bruker Sw CF både strong og medium, og hadde full gass og liten hastighet, med og uten trykk, og man kan kjøre lenge med Sw sin CF, tørker ikke fort opp, det kan jo være min feil, men jeg tror at det er mange som er bedre enn dette, og det er flere som jeg har forhørt meg med, så er Swissvax noe av det beste som kan brukes.....men det er mye smak og behag, det er derfor vi har denne siden
Se her ja, nå har jeg lært noe nytt også.
Puta mi gikk sjeldent rundt, den rista godt men ikke noe spinning.. Veldig lite.
Aldri vært bort i slike DA maskiner før, trodde hele poenget var at den ikke skulle spinne :P
Er det noe galt med maskinen min da?
Kunne jo såvidt være bort i maskinen før den slutta å spinne.
Når jeg stoppa den opp så hold jeg fingeren på puta, å da stoppet den umiddelbart og spinne.
Den skal både spinne og oscillere, men siden den har fri rotasjon er det lett å stoppe spinningen.
Synes mange har forstått hva jeg mener, das pro 6, er en billig maskin, så skal vel ikke forlange for mye til den prisen, den er en fin glans maskin, lett trykk går ikke rundt har prøvd auto finess og swissvax i det seneste tid, flex DA er jo nesten like dyr som roterende, det er noe helt annet å diskutere, men swissvax sin CF er jo bare nydelig å kjøre med flex roterende,
Et er sikkert mange gode DA maskiner som tar mye..... Men ikke min
Trening, trening, trening... teknikk er viktigere en powwah.
Jeg liker både Scholl, 3M og Menzerna bedre enn Swissvax...
Grovheten på polishen og puten vil også ha mye å si. Hvis du bruker finpolish og finishingpute skjer det veldig lite. :)
sokndal74
Nå har jeg hørt motsatt... Det er derfor det er smak og behag her inne....
Jeg bruker 99% roterende, kjempefornøyd med det
Jeg aner ikke hva du har hørt fra hvem, men en oscillerende maskin spinner og oscillerer.
Hvis du får holofrie resultater med kun roterende og trives med det, så er det bare å fortsette med det, for all del. :)
Jeg tror han har låst seg inn i det kverulerende hjørnet. Jeg får det iallefall ikke holofritt med roterende.
sokndal74
Nei, har skrevet det tidligere at DA er fantastisk på holos, men ikke dype riper
e30 tic
Rett teknikk og produkt så går det.
Kan være utroligt vanskeligt på sticky\japselakk, men det går ann.
Det er slik man lærer å kjøre roterende :)
E30 Turbo
E34 Bi turbo bruksbil
Noen ganger er roterende "best", andre ganger DA, og noen ganger begge deler. Det har også vært noen få tilfeller hvor man fikk bedre finish med roterende enn med DA på vanskelig lakk. Det som er sikkert er at hvis man skal polere mye burde man ha begge deler. Dog er det mange år siden jeg har hatt behov for DA maskin, men så har jeg stort sett kun polert egne biler (volvo med hard lakk) med noen få unntak.
Har nå invistert i den topp maskinen fra Skiil også, så da har jeg 1 roterende og 1 DA.
Jeg skal få tatt en runde til på Hondaen ganske så snart for å prøve litt med DA maskinen igjen, har ikke noe puter som passer skiil maskina enda..
Så kommer det vell en update fra min side :)
Ang. diskusjonen rundt DA og roterende så har jeg faktisk testet dette litt ved å måle hvor mye lakk som fjernes ved maskinpolering og våtslip.
Scholl S3G på roterende og Blå/blå Rupes på DA fjerner ca. like mye lakk på testpanelet mitt (1 um).
Grønn 3M på roterende fjerner ca. like mye lakk som våtslip med P2000 på Duetto (3 um).
Link til test.
Endret av Øyvind G
  • 2 years later...
Bjerknez
Dette er en uhyre gammel post, men jeg synes påstandene om at "DA maskin ikke er brukenes på slik lakk" var litt sjokerende. Selv jeg med mine ti tommeltotter og svært liten erfaring klarer uten problemer og få forferdelig lakk til å se bra ut med en FLex DA maskin. Stort sett har jeg brukt Scholl S17 på orange Uber.
Faktisk en fantastisk maskin og eneste grunnen til at jeg solgte den var fordi den blir for stor til en motorsykkel.
Jeg har også vært med på og rubbe en matt rød Volvo 850 med Flex'en. Ingen problem i det hele tatt. Plankekjøring, selv for meg.
Nå har ikke jeg testet andre DA maskiner, så enten er Flex maskinen MYE bedre enn andre maskiner eller så må det være brukerfeil eller noe galt med maskinen til vedkommede her i tråden.
Hvis det var upassende at jeg dro frem denne tråden igjen så slett innlegget mitt. Da beklager jeg i så fall :blush:
Bjerknez: Den gamle DA maskin til Flex, er jo og roterende.
So den er nok betydligt sterkere enn andre DA maskina.
No har eg ikkje lest resten av tråden, men dei rimelige DA maskinene sliter nok ein del på ganske hard lakk.
Med litt bråk, risting og lite utkast, kan det ikkje være morro å polere hard lakk 😉
Som nevnt over er det ganske stor forskjell på korrigeringsevnen til en 500w krauss og en Flex med tvungen rotasjon.
Bjerknez
Okay, så det vil si at alle oscilerende maskiner uten tvungen rotasjon er lite egnet til hard lakk med riper?
i så fall kan jeg bare varmt anbefale Flex'en, for selv en grønnskolling som meg får det fint til med denne :)
Nei, overhodet ikke. DA-maskiner fra gammelt av hadde 5-8mm utkast, som er tilstrekkelig for våtsliping eller korrigering av mykere lakktyper, men på dagens harde klarlakker er ikke dette nok. Derfor har bl.a. Rupes (og ymse andre Kinakopier) kommet med maskiner med 12-15-21mm utkast, som korrigerer vesentlig bedre enn DA-maskiner of yester-year. Det har også skjedd mye på poleringsmiddelfronten og putefronten, og alt dette gjør at dagens DA-maskiner er suverene på harde lakktyper.
Personlig bruker jeg selv Flex DA (som begynner å bli et misvisende begrep, siden også Flex nå har lansert en DA-maskin med fri rotasjon og 15mm utkast), dvs en XC3401 VRG. Til tross for at den bare har 8mm utkast har den tvungen rotasjon som gjør at den fremdeles kan hevde seg på harde lakktyper. Jeg har dog hatt problemer med at den tar for lite med det jeg hadde av poleringsutstyr fra noen år tilbake, og har måttet kjøpe en del nytt for å kunne hanskes med moderne lakk.
Så summa summarum er det ikke bare maskinen som har noe å si, valg av pute og polish er også viktig, men riktig polish og pute betyr mindre når maskinen ikke er egnet til jobben.
