.....så enkelt er det, hvis dere synes det er sååå fantastisk å holde på med en DA maskin.....ja værsegod, kjør på, ingen som tvinger dere...........
Jeg synes du gir et alt for unyansert bilde av hva en DA-maskin yter.
3 runder Rupes Bigfoot 21 med blå/blå kombo på hard tysk MB-lakk:
50/50 bildene er av bagasjelokket etter Rupes Bigfoot 21 med blå blå kombo. Spre på trinn 1 og opp på trinn 6 med ørlite grann press.
Et eksempel med Rupes Bigfoot her også.
I de fleste tilfeller bruker jeg kun DA (ulike Rupes varianter), men av og til er fortsatt roterende kjekk å ha.
Modesta Installer
CarPro Certified Installer
Min blogg
Mine produkter
Da er det noe galt med min maskin, for lett trykk går ikke puta rundt.....så enkelt er det, hvis dere synes det er sååå fantastisk å holde på med en DA maskin.....ja værsegod, kjør på, ingen som tvinger dere...........
Skjønner at tankene går rundt med deg nå :) Jeg brukte flex roterende veldig lenge.Helt til jeg fant ut at flex DA korrigerer omtrent 70% av det roterende gjør med samme produkter.Så begynte jeg med kestrel daspro6 og syntes den bare holdt til finish ett par år.eller til å ta veldig fine vaskeriper.Såå fant jeg ut at den maskina og min nye north detailing maskin tar det aller meste temmelig fort og en del tryggere en roterende.F.eks rupes pads i skum og mikrofiber(finnes garantert mange andre gode også).
På ekstremt sliten og hard lakk med dype riper jevnt over hele bilen må det fortsatt roterende til om det skal gå skikkelig fort! Hvilke produkter har du prøvd til DA?
Er jo greit å tenke på at det kan være stor forskjell på de forskjellige DA maskinene, kan man ikke legge mye press under korrigering uten at noe stopper opp, vil den nok virke ubrukelig (til korrigering) sammenlignet med en god roterende maskin.
Robin S
Både Rupes mini og lhr15 mine går fint rundt selv med over 5kg press. Ofte er det bare en liten endring i arbeidsvinkel på maskinen som skal til før bakplaten roterer igjen. De er som så mange andre modifisert med skive under bakplata. Mulig det også har noe å si
Endret av Robin S
DCN Approved detailer
s
Det viktigste å passe på med DA-maskin, er at puten ligger flatt mot underlaget. Hvis man kanter maskinen vil den slutte å spinne, og det er ikke mye kanting som skal til.
Se her ja, nå har jeg lært noe nytt også.
Puta mi gikk sjeldent rundt, den rista godt men ikke noe spinning.. Veldig lite.
Aldri vært bort i slike DA maskiner før, trodde hele poenget var at den ikke skulle spinne :P
Er det noe galt med maskinen min da?
Kunne jo såvidt være bort i maskinen før den slutta å spinne.
Når jeg stoppa den opp så hold jeg fingeren på puta, å da stoppet den umiddelbart og spinne.
Viktig å ikke gi opp vettu
2013 BMW 525d XDrive
2012 Ford Fiesta 1.25
2011 Mazda 6
1999 Volvo V70 2.0LT
Hvilken hastighet hadde du?
Mye press på maskinen?
Er ingen hemmlighet at roterende er veldig effektivt, men for nybegynnere og folk som vil ta sin egen bil så er det relativt trygt og starte med DA.
Endret av IvarB
Hva slags maskin ? merke..
DeejayTID
Må bare få skyte inn at for helt perfekt finish, helt ripefritt, helt blankt, ferrari-look, så opplevde jeg en nedtur på min saablakk med Duetto i sommer.
Jeg brukte kanskje to dager på taket som hadde masse riper, vaskeriper og sikkert snøkostriper. Jeg fikk merkbart opp glansen, men etter å ha prøvd sikkert 10 komboer, vasket 2 poser med pads og mangfoldige timer med vibrasjoner så lot jeg taket få vinne. (Alle rupes komboer ble testet samt en del menzerna komboer gul, grønn, blå, 400, 2500 etc...)
Det må sies at jeg var svært pirkete og det hadde sikkert holdt med litt korrigering for glans o.l., men jeg var jo ny i gamet med mye motivasjon...
Ellers så fikk jeg et svært godt resultat og bilen så ut som om den kom rett ut av fabrikken ;)
Endret av DeejayTID
sokndal74
Synes mange har forstått hva jeg mener, das pro 6, er en billig maskin, så skal vel ikke forlange for mye til den prisen, den er en fin glans maskin, lett trykk går ikke rundt har prøvd auto finess og swissvax i det seneste tid, flex DA er jo nesten like dyr som roterende, det er noe helt annet å diskutere, men swissvax sin CF er jo bare nydelig å kjøre med flex roterende,
Et er sikkert mange gode DA maskiner som tar mye..... Men ikke min
Jeg har testet 500w side om side med Pro utgaven med større motor og det er en grunn til at jeg alltid anbefaler Pro da prisforskjellen ikke er så stor. Pro er merkbart sterkere og tåler press. Pro er sterkere og går også fortere. Hakk 3 på 500w er ca hakk 1 på Pro.
Likevel så skal det være mulig å få et bedre resultat med 500w maskinen. Kjør på høyeste hastighet og så mye press som maskinen kan takle uten å "stoppe". Før maskinen sakte bortover (ca 1 cm per sekund) og jobb på små områder av gangen slik at ikke panelet blir kald før du er der du startet.
Jeg synes Duetto fungerte overraskende bra selv om denne også har litt liten motor. Duetto har litt lenger utkast/slag så denne maskinen er egentlig ganske effektiv.
Pga. liten motor så har jeg opplevd at den ikke liker myke og seige puter som f.eks blå 3M så godt. Dette er kanskje en av årsakene til at Rupes putene er ganske harde og at Rupes anbefaler å bruke deres puter.
Duetto med blå/blå Rupes fungerte utmerket på den harde blå lakken på det ene testpanelet mitt som jeg testet litt våtlsip på. I begynnelsen av våtslip testen synes jeg ikke at den nådde helt opp, men etter å ha testet den litt mer så fikk jeg fint fjernet både riper og våtslip med P2000. Det trengs nok litt trening her også selv om denne maskinen er veldig lettkjørt.
En fordel med Duetto kontra DAS6p er at den er meget stabil med lite vibrasjoner. Dette gjør at man fint kan kjøre maskinen med en hånd der det er vanskelig å komme til som f.eks midt på taket.
Synes roterende og tar bra
Selvfølgelig tar roterende bra, men det er også mulig å få et godt resultat med DA maskin.
Das 6 ble brukt i min første s&s og den bilen har knallhard lakk.
sokndal74
Det er ingen problem å se at det er mange DA maskiner som er bedre enn den jeg har, den er nok desverre i bunnen av test listen....
Men jeg vil kjøpe en ny DA maskin, som er bra, hva er best på markedet......håper på gode tips.....
Syns det er rart at DAS6-Pro oppleves som så dårlig. Denne har utrettet mye for meg, både på myk og hard lakk.
Den eneste gangen jeg hadde problemer med å få tatt alt jeg ville med denne, var helt i starten på "detailer-karrieren" min.
Problemet den gangen var absolutt ikke maskinen, men teknikken og produktvalget mitt.
Er du sikker på at maskinen er helt i orden, og at det ikke er teknikken som er problemet?
-Terje
-Terje
Tråden startet med krauss 500w, en maskin eg har hatt. Grei nybegynner maskin, men litt svakere enn das6-pro.
Men teknikk og produkt er alfa omega.
Beklager at det skle litt ut :o Jeg hang meg visst opp i andre ting enn spørsmålet som ble stilt i utgangspunktet.
Simenhbe
For å svare trådstarter:
- Tegn tusjstreker på bakplaten så du ser at den roterer, og sørg for å holde paden flatt mot panelet.
- Jobb på et litt mindre område enn du egentlig føler er passe.
- Bruk litt press (uten å stoppe rotasjonen), og beveg paden saaaakte i overlappende bevegelser over panelet.
- Kjør mange pass hver runde. 6 pass er bra, så lenge produktet ikke tørker ut underveis.
Med denne teknikken har jeg ihvertfall aldri støtt på noe jeg ikke har klart å ta med DAS-6 Pro, lykke til! :)
Og for å tilføye: Bruk hørselvern! Man kan både bli gal i hodet og skade hørselen av mange timer med øret ved siden av en høylytt poleringsmaskin ;)
Rupes 15 og 21 er veldig gode maskiner, som korrigerer bra. Men litt stiv pris sia de kun selgest som komplette pakker. Så har du den nye north detailing 15. Ny på markedet, men veldig gode tilbakemeldinger her inne så langt :)
Da tror jeg kanskje feilen ligger hos meg, og ikke maskinen.
For jeg var vell aldri over halv hastighet, og ga kanskje for mye press.
Skal prøve på nytt når jeg får tid, da med tusj strek, full pinne på maskinen og kanskje litt mindre press.
Takk for alle svar, så for meg at halve forumet hang meg ut jeg, men topp forum!
Endret av Jimmen
