Kjapt overblikk over hva man har i vente :) Denne lakken kalles for Madeiraviolett.
Må bare si at jeg desverre ikke er noe til fotograf og har hørt noe rykte om at det finnes bedre kamera enn en gammel iphone.. men dette er noe uvisst :P
Uansett her setter vi i gang !
A-laget oppstilt og klar til kamp..
Starter først med å legge Rim seven på felger
Rim seven jobber. dette fikk stå på mens jeg avfettet lakk fra ruter og ned.
Noe jeg viste fra før men hadde noe avfetting fra Turtle wax liggende så tok ene sida av bilen med dette og andre siden med Prickbort. Stod ca i 7 minutt
Så endte med strafferunde og en runde prickbort på den siden turtle hadde lurt seg unna stor del av jobben :) Noen få bilder av prickbort som er i gang med det den kan best.
Måtte hjelpe litt felgene med felkbørste fra wheel woolies
På toppen av kaka blir det lagt surfex 1:10 virketid yttligere 7-8 min
Dekk ble skrubbet med dekkbørste. Ingen bilde av dette..
Så en salig blanding med ca 3 cm autofoam og en desjh snowfoam fra chemical guys for å få litt mere show faktor :)
Avspyling så en runde med iron X
Fant litt men ikke veldig ille heller.. har hvert tuklet med iron x før vintreren også her :)
Grundig avspyling før det er neste mann ut som skal prøve seg som her er CG maxi suds 2 som er på vei i bøtta :)
Alle vil ha så alle skal få. Viktig å få med alt!
SÅ en runde med clay som her fant noe
Inn i varmen med seg for en tørk og lakk inspeksjon, som jeg vet er forferdeilig..
Legger lakk i forkjellige lakk skader.
Lakkdybde måling
Maskering på G samt oppmerking for combo testing :) Mildest først..
50/50 S03 gold på oransj pad til venstre og lilla og So3 gold til høyre. endte opp på gul scholl pad til slutt..
mer 50/50 bilder :)
blir jo greit dette :)
Taket gav fra seg MYE død lakk dette er ca 1/3 av taket... vask og padbytte er ikke til å unngå!
Riktig arbeidshøyde er viktig :)
Våtsliping + opp polering
Viktig å ta under dørhåndtak! her er det mye rask..
noe matt i lakken.. 50/50
Dette var bedre ja :)
Hologram etter første seg..
Hologram er ikke kult! så bort med det! :)
Krauss maskina er dyktig og rydder opp etter rot fra en gloheit Flex DA..
Ut og spyle av polish støv + polish rester om det skulle være noe
Inn i huset med seg igjen! Tørk!!
Shield til lakk og polytrol til gummi og plast
50/50 Black wow på Lister
Rain X på ruter.
Shield på skilt
Ferdigbiler.
SÅ kom regnet.. men det er ok i dag :)
Det var det. Vil helt på tampen si at felger fikk ikke Autobahn og dekk fikk ikke pneu fordi at det skal snart settes på sommerhjul og derfor får felg og dekk i den anledning når de blir plukket av permanent for sessongen :)
Takker for at du tok tid til å lese gjennom saker :)
Endret av Arban
  • DCN Poeng 36
robinrl
Vakkert! E36 som de fortjener å være :D
Sjeldent å se en original 320i uten rust?!
Cred.
Nanolex Approved Detailer
OCDetail på Facebook
2010 BMW 116d M-Sport
Overraskende gode bilder til Iphone å være. Godt jobba!
sandera
Veldig bra ;)
Moro å se E36 touring som blir tatt vare på, har sansen for disse bilene. Er det din bil? Ser flott ut!
Asbjørnsen Automobilvaskeri
Propelluft
Godt jobba. E36 er en riktig fin klassiker (vekker gode minner).
Den var fin da den kom (langt foran sin tid designmessig), og den er fortsatt fin. Det sier ikke rent lite om denne klassikeren.
Endret av Propelluft
johime(joakim)
Michael
Supert arbeid! :) Creds er en selvfølge her.
Spørsmål: Hvordan kommer du deg så godt inn under dørhåndtak for å få perfekt finish? Jeg sliter ofte med å komme ordentlig under :-/ Og hva er grunnen til at det er så mye død lakk på taket og ikke resten av bilen?
Takker for tilbake medlinger :)
Bilen er min egen ja. hatt den som vinterbil/bruksbil i et godt halvår nå.
Hvorfor det var så mye dødlakk på tak i forhold til resten er jeg usikker på.. men er vel meget dorlig stell gjennom en år rekke.. og da spesiellt tak som kansje ikke blir tatt like grundig som resten av bilen pga at det er normalt mindre samling av skitt der. vet ikke.. bare spekulasjoner.
Anngående under dørhåndtak er det kun håndpolering som gjelder for min del, bare å gå på! :)
Alfaduden
Fin 3 serie. Gøy med de oransje blinkersene. Behold den slik! :)
Magnus Skjølsvik Svendsen
2017 Mercedes B250e
Roald Schmidt
Flott jobb på en meget pen e36 :-)
BMW 520D 2011
VW Passat 1998
BMW 520D 2010
VW Polo 1995
Volvo 850 1994
VW Golf GTI 1995
VW Golf 1991
Volvo 242 1980
cheffen
Slenger meg på griffenfeldt og istemmer tipp topp, tommel opp!
Lekkert
Ble blankt og fint dette. Cred avlevert
2013 BMW 525d XDrive
2012 Ford Fiesta 1.25
2011 Mazda 6
1999 Volvo V70 2.0LT
Grønnskolling
meger bra jobb :)
denne såkalte clearcoat delete'n er ikke snakk om noe annet enn en transport beskytelse som ikke har vært på bilen da den var ny, dette er noe som ikke er vanlig og ha på biler som blir solgt i tyskland da det ikke er snakk om lange transport strekninger, er dette en import bil kansje?
så det har i hvertfall ingenting med klarlakk og gjøre ;)
Mulig du kan ha rett i dette da mine kilder ikke er til å stole på alltid.. (Bimmers) ikke import bil mener jeg :)
