Ingolf
pad washer eller flere pads?
Ingolf
Har i grunn 2 pads av hver type, og ut ifra en del innlegg jeg har sett på div. utenlandske forum så rengjøres pads ganske ofte. Sist jeg polerte brukte jeg vel en type rundt rundt hele bilen før jeg byttet til finere.
Syntes det var mye klin å rengjøre pads sist, det ble vel til at de ble liggende med polish et døgn etterpå før jeg tok det med lano, lunkent vann, masse klemming og til slutt en runde på 90 grader i vaskemaskina uten noe vaskemiddel.
Har en padbrush og kompressor, men det ene virker å være bedre for roterende og den andre kanskje mest for microfiberpads? Jeg har DA-maskiner, carwise 700w og north detailing 900w. Stor og medium bakplate, og skumpads.
Så, kjøpe masse pads eller bare skaffe en padwasher for samtidig å få litt hjelp med vaskinga?
Edited by Ingolf
Tocasp
Hva med å blåse rein pad'n med luft etter hver runde?
Gunnarmikal
Tror jeg ville kjøpt flere pads, jeg bruker alt fra 4-10 stk av hver type til 1 bil, og da blåser jeg de rene, men føler noen av de, spesielt uber pads kollapse litt, liker faktisk scholl bedre der, da de holder samme form selv me juling.
  • DCN Point 1
Robin S
Legger pads i vann gjerne med litt surfex rett etter endt økt og når jeg da vasker de dagen etter holder det lenge på 30-40grader med milo eller microfibersåpe. 90grader hørtes litt brutalt ut? Ellers funker jo padbørste gull hvis man bruker roterende hvertfal og man får jo ganske mange pads til prisen av en padwasher, så det har jeg egentlig aldri vurdert. Kjøper heller et par ekstra.
Edited by Robin S
Ingolf
90 grader var kanskje litt overdrevent, men de overlevde ihvertfall første runde :P
griffenfeldt
Jeg skjønner faktisk ikke vitsen med pad washer for å være helt ærlig. Greit nok at sikkert blir rene, men de må vel tørkes etterpå og det gjør man ikke i en håndvending.
Har prøvd å tørke halvfuktige pads på roterende og det gjør jeg ikke igjen. Da røyk padsen gitt.
Jeg satser heller på å ha noen pads slik at jeg har nok av hver til en hel bil også slenger jeg de i maskinen etterpå.
Skaff deg en billig roterende til å sette pad på etter vask.Jeg pleier å skylle når jeg holder på også sette på roterende ett par minutter.Trenger bare en pad da ;) Jeg bruker nesten altid flere uansett da, men liker å ha rene og tørre klar.
4-5 pads av hver type her. Kjører de med roterende i padwasjer etter endt økt/dag. Da er de klare til dyst dagen etter.
Jeg får ivertfall aldri en pad tørr nok til at den er kjørbar momentant. Da må jeg hive de på da maskin og sist så revnet 3 pads.
Ingolf
Hehe, godt å se det ikke var konsensus her.
Er det bestemt type pads som revner, pga for mye fukt som er igjen eller er det tilfeldig?
Noen som har erfaring med spiderpads på padwasher? Rettere sagt, er det noen pads som IKKE fungerer på disse?
Jeg må vel inrømme at jeg har litt lyst på padwasher bare som en tredje vaskebøtte, men må nok uansett ha noen få pads til, og om de revner bør jeg antagelig ha litt kvalitet på dem.
Bør jeg, hvis jeg likevel må spinne tørre med roterende, bytte over pads til denne før man renser i padwasher eller blir selve vaskeresultet like bra på begge?
Har selv brukt skyll og klem metoden i vasken før jeg har tørket de på roterende, aldri ødelagt noe. Grov polish trenger stort sett bare lunkent vann så lenge man ikke lar de ligge å tørke, finpolish som er ganske oljete kan trenge en sprut surfex før de skylles og klemmes ren. Dog ble det raskt flere pads i samlingen slik at jeg kan bytte ofte å vaske etter at man er ferdig. Å vaske pads på 90 grader i vaskemaskin er å be om at limet til borrelåsen skal slippe. Jeg synes padwasher virker tungvindt og unødvendig, andre klarer seg ikke uten, jeg hadde heller brukt penger på flere pads, smak og behag :)
Aero
Har alltid nok pads til å kunne ta 2 stegs på en bil uten å vaske pads. Etterkvert som dei blir skitten legger eg dei i bøtte med litt surfex, og kjører videre med ny pad
Når bilen er ferdig slenger eg alle padsa i vaskemaskin (40 grader og kort program) så ligger dei ei natt på varmekabler og vips er dei klare til neste bil :)
Før brukte eg rennende vann og klemme metoden, men vaskemaskin er en fin ting :)
  • DCN Point 1
griffenfeldt
Hvis det var noe jeg virkelig ville kjøpt så måtte det vært en pad tørker. Et tørkeskap i litt mer hendig str enn et kjøleskap.
DavidRS
Jeg ville kjøpt flere pads. Du får mye pads for prisen av en washer.
Jeg vasker alltid mine Rupespads i vaskemaskinen, med helt vanlig vaskepulver, og en ekstra skylling. 90 grader, men reduserer til 400 omdreininger som maks. Funker helt knall! :)
Albino
Kjøp deg en SLIK fra biltema. Vri instillingen til center og spyl padsene! Helt fri for polish etter 10 sekunder! Ikke nødvendig med noe annet! Fest de på en roterende for å tørke, og vips så er de klare til bruk igjen! Må selvfølgelig i vaskemaskinen etter ferdig jobb for å fjerne alt av oljer osv.
Jeg vasker putene mine kun for hånd under rennende vann. Surfex eller Zalo fungerer utmerket, men PW sin rens (Grit Guard Pad Renewing Solution) er meget god til formålet.
Etter de er vasket rene rister jeg ut meste parten av vannet for hånd før jeg kjører de litt på maskin ned i en bøtte for å unngå søl. Skal jeg ikke bruke de lenger etter vask så legger jeg de på tørkestativet.
Jeg har hatt Padwasher og det fungerer bra, men jeg synes den slet mye på putene. Det samme gjelder børste, den spiser puter (børste sliter faktisk mer på putene enn det en PW gjør).
Når det gjelder trykkluft så synes jeg dette kun fungerer på ullputer.
Dette er da mitt syn og personlige erfaringer/meninger rundt dette. :)
Ingolf
Takker for svar i alle retninger, da tolker jeg det som at her finnes det ingen fasit :D
Det at padwasher sliter på pads ble muligens avgjørende for meg, det blir umulig å klare seg med få pads om disse så blir utslitt (kanskje ikke etter mitt bruk men)
Bestilt meg 5 medium og 5 fine uber-pads fra bilnerden, samt 9kg med andre goodies :wub:
Satser på å bruke 1500-2000kr på en brukt roterende kvalitetsmaskin når det rette tilbudet dukker opp, får til nød kjøre en klemme-runde ekstra frem til da
Edited by Ingolf
RNa
Send en mail til BN, så tipper jeg du nesten får denne til den prisen
http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=37&products_id=375
Har den ikke selv men det er en kvalitets maskin til budsjett pris:-)
Skulebollen
Har litt gamle pads liggende og slenge, tenkte og hive dem i vaskemaskin med omo colour, har også MF vaskepulver men funker vel likegreit med omo?
Hvor trygg er jeg da på at padene blir rene? Tenker på om paden uten at jeg har fått det med meg har gått i bakken... Så lenge man ikke ser rusk på er man safe eller?
Lurer også på en ting til som kanskje er litt OT her.. Prøvde og rubbe med gul uber pad, denne ble veldig sliten/begynte og smuldre opp etter en halv bil.. Er dette normalt eller har jeg for mye press?
Edited by Skulebollen
