Heisann!
Jeg vurderer å gå til anskaffelse av tørr-/våtstøvsuger og trenger litt hjelp til å velge. Legger ved link til 2 stk. som kan være aktuelle. Har også tenkt på rensemaskin, men er usikker på om det er noe jeg trenger da jeg foreløpig har bilpleie/detailing kun som hobby. Hvis noen kan ta seg tid til å komme med input på dette er jeg veldig takknemlig. Tørr-/våtstøvsuger kontra rensemaskin. Karcher kontra Nilfisk.
Kandidat nr.1 har vesentlig lavere dB-nivå og høyere effekt enn kandidat nr. 2. Hvor betydelig er dette? Generell kvalitetsforskjell på disse to merkene?
1. http://www.jula.no/catalog/hjem-og-husholdning/klesvask-og-stell/stovsugere/torr-vatstovsuger/torr-vatstovsuger-230081
Karcher 1600 watt, 72 dB. Tilbudspris 899,-
2. http://www.jula.no/catalog/hjem-og-husholdning/klesvask-og-stell/stovsugere/torr-vatstovsuger/torr-vatstovsuger-230040/
Nilfisk 1200 watt, 89 db. Tilbudspris 799,-
Fyr løs med erfaringer og/eller synspunkter!
Jeg ville ikke vurdert noe annet enn en rensemaskin. Du får knallgode rensemaskiner for rundt 2000.-
Dyrere... Ja.. Jeg hadde en veggmontert våt/tørrstøvsuger i garasjen med 10 meter slange.. Fikk et illebefinnende og i et svakt øyeblikk handla jeg meg en brukt foma combivac. Har ikke angra et sekund.. Den gamle gav jeg vekk til naboen.. Syk forskjell på rensemaskin og en våt/tørrstøvsuger.
Såpass stor forskjell, ja. Hmmm...kanskje jeg må ta steget opp til rensemaskin allikevel. I går fikk jeg en aha-opplevelse med Green Clean på gulvteppe i bil og tenkte at rensemaskin var litt overkill slik at jeg kunne klare meg fint med våt/tørr.
Har kikket litt på maskinen det linkes til og ser at det er den de fleste samarbeidspartnere selger. Regner med at den er grei nok selv om det finnes i høyere prisklasser også?
Endret av Splendid
Hva er det som utgjør den syke forskjellen mellom en rensemaskin og våtsuger?
2002 Volvo S60 2.0T
En rensemaskin
Rensemaskinen er betydelig mer effektiv både på tidsforbruk og resultat B) .
Det er i iallefall min erfaring, hadde først våt suger med munnstykke og nå har jeg begge :P .
Endret av RNa
Mye mer effektiv ja samt at funksjonen med å hele tiden kunne spyle vann ned i bedritne matter/seter/gulv er fantastisk... Jeg bruker kunn vann i min og presprayer kjenikalier ned i det som skal renses. Børster over og bruker vann i maskinen til det ikke kommer mer svart vann opp. Ofte kan det gå mange liter vann per sete f.eks før produktrester og vann er rent .. Dette sliter du med på en våtsuger å få til på samme måte
griffenfeldt
Jeg bruker begge deler da jeg bruker de til 2 forskjellige ting.
Rensemaskin bruker jeg ikke som tørrstøvsuger. Kun til innvendig rens.
Tørr/våtsugeren brukes til støvsuging og til å suge opp vann fra garasjegulvet.
Har forøvrig den du linket til som koster 799,- på tilbud.
2011 Citroen C1 1.0 rød.
Driver Larsens Autospa.
http://larsensautospa.no
bilpleier for fotofinish
http://fotofinish.no
Nad Nanolex approved detailer
Swissvax autorisert detailer
Mvh
Thomas
Det er litt enklere med en rensemaskin, jeg har rensemiddel på sprayflaske og kun vann i maskinen. Den store forskjellen blir jo at man må ha vann på sprayflaske for å få skylt ut såpa, med et ordentlig munnstykke på våtsugeren er det kun effekten på maskinen(e) som avgjør forskjellen i oppsugningsevne, rent blir det uansett. Du får en grei rensemaskin for ca.2000.- og en grei våtsuger for pluss minus femhundrelappen, så får du vurdere selv :)
Heisann!
Har noen tanker omkring dette med rensemaskin =)
Korriger meg gjerne, men jeg er av en oppfatning at det er en vesens forskjell mellom en grovstøvsuger(våt og tørr funksjon) og en rensemaskin.
Blir ofte nevnt at det det ikke er store forskjellen. En rensemaskin en grovstøvsuger bare at den spruter vann osv. Dette syns jeg blir et lite riktig bilde.
Som sagt korriger meg gjerne hvis man er uenig, men tror dette er litt viktig å tenke på.
Ja watt og sugeevne har noe å si forsåvidt, men den store forskjellen er vel at en rensemaskin har en trykkpumpe som gjør at den jobber annerledes på flaten når munnstykket "suger seg fast" på interiøret. Det gjør at den i større grad klarer å suge opp dritt/møkk fra underlaget. En grovstøvsuger kan også gjøre denne jobben ute tvil, men har ikke samme forutsetning for å gjøre en like god jobb.
Jeg har en kraftigere Kärcher grovstøvsuger som jeg er meget glad i og som jeg bruker til både vått og tørt forsåvidt (også enklere rensejobber), men har den siste tiden godt til innkjøp av en IPC-foma mimo, og forskjellen i renseevne mener jeg er betydelig uten å ha noen tester o.l. å vise til dessverre. Mimo'en har en innebygget trykkpumpe.
Til slutt må du stille deg disse spørsmålene: Har du gjennomført mange innvendig rensejobber? Kommer du til å gjennomføre mange innvendige rensejobber? - er svaret på disse spørsmålene et høyt og tydelig ja, ville jeg vurdert en rensemaskin. Er svaret nei eller tjaaa... Kjøp deg en ålreit grovstøvsuger og avvent slik at du faktisk får et inntrykk av om du trenger en rensemaskin.
Grovstøvsugeren er en grom investering for ethvert hushold, og kan brukes til utrolig mye annet en bil - bare en tanke!
Lykke til med valget!
Mvh
Raymondo
Mvh
Raymondo
Biler:
VW Touran 2012 170Hk DSG
Jeg ville bare vite Arild mente den syke forskjellen var, så folk kan vurdere selv om det er verdt det. :)
2002 Volvo S60 2.0T
Hm, som tidligere nevnt har jeg begge men, og det er et men her tenker jeg :huh: .
Dersom jeg ikke hadde noe fra før, så tror jeg faktisk jeg hadde kjøpt meg en helt grei vann suger først for siden å investere i rensemaskin.
Rensemaskinen er bedre til noe men grov-sugeren bruker jeg til så mye mer og den hadde faktisk vært et stort savn om jeg kvittet meg med den. :)
Ja, rensemaskinen kan brukes som støv/vann/grovsuger men det er mer dill dall med den som du enten må ha med deg eller demontere.
For meg var det rett å kjøpe vannsuger først og rensemaskin senere, det er ikke slik at rensemaskinen erstatter vann-sugeren.
Ikke for meg iallefall
Begge suger, og begge har ventil på håndtaket for å slippe inn luft hvis det blir helt tett mot underlaget.
Forklar gjerne forskjellen på disse motorene, for dette var nytt for meg :)
Jeg kjøpte også våtsuger først, og den brukes faktisk mer enn rensemaskinen. Står hovedsaklig i garagen jeg bruker, da som støvsuger, men bruker den også sammens med kapp/gjærsag, slipemaskiner o.l, utrolig kjekt å ha stående.
Jeg bruker nå rensemaskinen kun til rensing, og våtsugeren til (som nevnt over) mye annet, og den beste anbefalingen er muligens å kjøpe begge, men man kommer helt klart lengere enn langt med bare våtsuger ;)
Jeg hadde våtsuger som døde, kjøpte rensemaskin og savner våtsugeren... veldig greit å ha en støvsuger til grove jobber, særlig når jeg holder på med retrofits og sånt, da det blir mye fint støv jeg ikke vil ha i vanlig støvsuger eller rensemaskin. Må vel kjøpe meg en ny en på sikt...
Ut ifra mitt bruk ender jeg nok opp med å kjøpe tørr-/våtsuger i denne omgang. Da blir spørsmålet hvem jeg bør gå for.
Karcher 1600 W og 72 dB eller Nilfisk 1200W og 89 dB. Prismessig passer begge inn i mitt månedsbudsjett. Effekt og støynivå er jo viktig, men hva med den generelle kvaliteten?
Hvis målet er å støvsuge så kjøp gjerne en våt/tørrstøvsuger..
Hvis målet er å bruke den til å rense interiør (vet mange gjør det) så blir det hekkans mye mer jobb å ta skitne seter og i tillegg få fjerna alt driten uten.
Jeg har opplevd MANGE ganger å bruke opptil 10!!! Liter vann på et sete for å få det helt rent.
Skal du stå med en spruteflaske med det samme så vil du nok bli lei, slite og få langt fra samme resultat.
For min del så synes jeg forskjellen ble natt og dag, og set var mye behageligere å bruke rensemaskin kontra våtsuger for rens.
Endret av Arild
En økning på tre db er det samme som en fordobling av støyen, dvs nilfisken har 5,6 ganger så høy lyd.
Det var litt av poenget da. ;) Hvis du tar veldig mange rens av interiør, så er det jo viktig at du har bra utstyr. En som gjør det kanskje 1-2 ganger i året og har et trangt budsjett må/bør kanskje prioritere annerledes.
2002 Volvo S60 2.0T
Helt klart.. Enig i det.
Men dersom budsjettet ikke er sprengt så er det ikke altfor stor forskjell i å kjøpe en billig rensemaskin først som sist.
Skal ein rense interiør, matter osv i ein bil, er ein rensemaskin å foretrekke. Da er det stor forskjell på å bruke ein våtstøvsuger og rensemaskin. Ein forstår nok ikkje kor stor forskjellen er, før ein har prøvd!
Man bruker masse vann på å rense. Eg rense 4 stoffmatter i Volvoen min. Brukte fort 8-9 liter vann berre der. Angra ikkje på at eg kjøpte rensemaskin nei!
Hvordan den trykkpumpa fungerer skal ikke jeg begi meg ut på, for det aner jeg dessverre ikke.
Mvh
Raymondo
Biler:
Da ble det etter en del om og men kjøpt inn Nilfisk'en jeg linket til. Er skeptisk til støynivået, men får vurdere det når jeg tester den i morgen. Rensemaskin får komme når jeg evt. føler at tørr-/våtsugeren kommer til kort. Et sted må man jo starte, og jeg er uansett helt i startgropen når det gjelder rensing av interiør.
Takk for mye verdifull input. Det med vannmengden som kreves for å få tekstiler rene overrasket meg og jeg kan forstå at tidsforbruket kan reduseres med rensemaskin. Også det at rensemaskin og tørr-/vårsuger utfyller hverandre, og ikke nødvedigvis erstatter hverandre, var også greit å bli opplyst om. Enkelte ganger er en god støvsuging alt som skal til på de bilene jeg er borti og sånn sett føler jeg at Nilfisk'en vil tjene seg inn raskt.
Da starter jakten på det omtalte Foma-munnstykket som jeg ser er en favoritt bland mange her inne. Har Moss som nærmeste handelsområde og fant det ikke hos Jernia, Coop Obs!, Byggmakker eller Jula tidligere i dag. Får sjekke videre til uka hvis ikke noen i mellomtiden legger ut et for salg her på DCN ;-)
God helg!
griffenfeldt
En ting som kan være verdt å nevne om Nilfisken er at den kan brukes til å blåse med også. Superpraktisk når man skal fjerne vann fra lister, speil, gulvmatter osv osv. Når man setter på den tynne tuten så blåser den relativt bra slik at vannet spruter ut av ting man bruker den på.
Mvh
Thomas
