Washer Mod Rupes
For og imot Washer Mod ? Har Duetto og syntes maskinen ble bedre med fritt roterende bakplate.
Noen med erfaringer ?
Jeg er for, min lhr15 ble en helt annen maskin
Hvordan gjør man dette? Jeg tester gjerne. Har Duetto
Endret av --Jonas--
Står greit her: Link er med film.
Ellers er det denne videoen: Link
Dette er for LHR 15 og 21, men også for mini vist nok selv om den har klaring nok. Fungerer nok likedan for Duetto kanskje?
Har utført lignende modifisering på Rupes mini, 15 og 21.
Fungerer utmerket og det blir mindre varme:-)
Endret av RNa
Hva sier Holgers til moden ved en eventuell reklamasjonssak?
Uten at jeg skal oppfordre til å forandre produktet, og heller ikke tilbakeholdne informasjon om det i ettertid, men;
Hvordan skal noen vite at man har gjort denne mod? (Man kan fjerne det igjen før rep?)
Og vil dette egentlig ha noe betydning for maskinen egentlig?
Det var jo også sagt i sin tid at Bigfoot 21 ikke kunne bruke 15 bakplaten, vel.. Jeg bruker stort sett aldri 21 bakplate pga størrelsen, og sålangt kan jeg ikke skjønne at det skal ha noe betydning for maskinen heller..
Når jeg tenker meg om så gjorde jeg ikke denne modden på mini da den ikke har den kraven som subber men bakplatene passer om hverandre fra både mini, 15 og 21.
Problemet er motvekten dvs monterer du 15 bakplate på mini så vibrerer den veldig og får et kort liv.
Om du bruker bakplate fra 21 til 15 vil du få samme problem men bedre selvsakt da platene er likere i vekt.
Derfor funker det ok med 15 plate på 21 maskin men ikke optimalt:-)
Merker faktisk ikke noe forskjell på Bigfoot 21 og 180 pads, og 15bakplate med 150pads.
At det rister mer er hvertfall ikke veldig merkbart..
Men jeg ser ikke helt poenget med å skulle montere stor bakplate på mini, så det har jeg ikke tenkt å prøve på engang..
Endret av tr86
Her er forklarigen på hvorfor noen bør bruke washer mod, og andre ikke trenger det. Les selv her :P
Den artikkelen du referer til her er meget bra og den igjen stammer fra denne artikkelen, som også er verdt å lese. Ingen tvil om at Kevin Brown er lidenskapelig opptatt av polering ;-)
Mvh
Raymondo
Biler:
VW Touran 2012 170Hk DSG
Og ikke redd for å eksperimentere heller :)
Fy- så rå rupes 15 ble med Washer mod! Beast mode!
Du har prøvd ja :D den er rå med washer, første jeg satte inn i duettoen hehe
Ja, fikk endelig prøvd den! STOR forbedring
Ingen her har vel gått inn på grunnen til at den ikke er slik originalt? Har ikke reist meg fra sofaen og sjekket min duetto, men går ut fra at grunnen er lager slitasje? Altså anleggsflaten er for å ta opp aksial kraften du legger på bakplata
(Brekkraften på plata)? Dersom du får klaring her, vil du øke radikalbelastninga på lageret. Enig i at effektiviteten vil økes, men levetiden bør minskes, og garanti frafalle!
Men dog, min sære teori, ikke prøvd i praksis. Og et mandagsprodukt vil nok åpenbare seg raskere med denne mod. Som er vanskelig å bevise for fabrikat.
Hilsen sær mekaniker som liker en diskusjon
Magnus
Edit: kommer selvsagt an på bruk, for mitt bruk som er vant med vinkelsliper og slegge gjør eg ikkje mod:)
Endret av magnvar
Magnus
Den gummiringen tar ikke noe som helst av for press på bakplata, om 1mm gjør et så stort utslag så er det maskin det er noe galt med. Washer mod på Rupes er helt king!
jeg har i "alle år" kjørt roterende flex og har nok en teknikk som tilsier en del press, fikk min nye Duetto igår, det jeg reagerte på er at det skal ikke mye belastning til før rotasjoen stopper med feks blå/blå kombo. Skal Rupes virkelig kjøres med så lite press originalt?
E30 Turbo
E34 Bi turbo bruksbil
Rupes skal kjøres med bare vekten av maskinen, ingen press.
bilmagikeren
Nei det gjør den ikke, rupes 21 har voldsomt utkast som gjør at den korrigerer meget godt selv nesten uten press..
Vil nesten si rupes tar bedre enn flex, med riktig kombo, men det er kun personlig mening;-)
Bilmagikeren
Swissvax certified detailer
erikstein
Flex-da tar meget godt, også i buer hvor det kan være en noe større utfordring med rupes. Spesielt lhr21 som tar meget godt på store flater, men et småvrien i buer.
Jeg har kun testet flex da og selv kjøpt duetto nå. Har kjørt en krauss maskin med 21mm utkast og dersom rupes 21 rister mindre skal fortsatt ikke jeg ha det i hus
E30 Turbo
Om den rister mer da?
Modesta Installer
CarPro Certified Installer
Min blogg
Mine produkter
