virtual
Volvo 940
HHA
Baller av stål er det den gutten har! Hadde blitt nervevrak bare av å se bilen etter våtsliping. Helt sykt at det mulig å få det til. Andre ville f.eks tatt omlakkering :P
virtual
Så så, det er ikke så vanvittig vanskelig da :P Men må innrømme, det var litt skummelt første gangen ja..
Så over til the continue! Håper dere er glade i bilder! :)
Litt bilder av våtslipinga:
Nye Mirka 6,5" ullpads! :)
Bilder underveis:
Kokain party! 3m fast cut plus støver endel :P
Så var det på tide med litt mere glans, Menzerna 106ff + hvit lc pad ble brukt!
Ble ganske blankt! :)
To be continued! ;)
Scandic Shine / Ketil
Ser utmerket ut :D Skal ikke ha deg en maskin for våtsliping som du kobler til kompressor? :D Jeg har to på hånden, 1 til meg og 1 til deg? :D
virtual
Takker :)
Har faktisk en sånn maskin liggende her, har bare ikke turt å bruke den enda :P
Syns det er ganske greit å slipe for hånd egentlig, men man får kanskje bedre finish med maskin?
Jeg har derimot lyst å kjøpe Brinkmann din! ;)
Du har det ja, det var dumt. Hehe. Kjøp den og du skal få med brinkermann? Haha. Neida, skal vel få til det!
virtual
I dag gjorde jeg ferdig dørene og skjermene!
Har holdt på fra kl 08.00, så nå er jeg litt sliten og lei av polering kan man si :P
Det første jeg gjorde var å ta bilen ut i sola, for en liten inspeksjon, fant masse småriper på dørene..
Når jeg hadde tatt bilen igjen spekulerte jeg litt på hva jeg skulle gjøre..
Endte opp med å prøve Optimum Compound på orange lc pad..
Men jeg får faen ikke til å bruke orange pad, den er alt for hard!!! Hvordan gjør dere det? :)
Har prøvd å bruke lite produkt, mye produkt, lav fart og høy fart.. Prøvde også fast cut plus, med samme resultat..
Ender alltid opp med noe slikt:
Så jeg endte opp med å ta 2-3-4 runder med 106ff på hvit pad, da ble det strøkent :)
Så litt refleksjoner..
Når det var gjort, påførte jeg Chemical Guys Ez Creme Glaze, og Jetseal x2
Da ble det seende ut noe slikt:
Glansen kan ikke sees på bildene, den må sees live.. Ser helt sykt ut syns jeg iallefall :)
Sideskjørtene, øverste delen av dørene (ved vinduene) og taket har jeg enda ikke rørt..
Så bare overse at dem ser jævlige ut, og at det er masse polish-støv der :)
Nå er snart Makita maskin i hus, det gleder jeg meg til!
Veldig VELDIG bra :D Rart puten din er så jævlig hard? Prøvd å skylle den i varmt vann, så sette den på en maskin og kjøre den "tørr"? Da burde det bli bedre, aldri hatt det problemet selv.
Ser ufattelig bra ut :D Likte du EZ og JS?
virtual
Takk :)
Har 2 sånne puter, og begge er likedan.. Føler liksom at bare en liten del av puta får kontakt med lakken.
Bruker forresten 5,5" backing plate på 6,5" pads.. Er vel det som er vanlig?
Primer du padden med vann før du begynner eller?
Tror jeg må prøve å skylle den i varmt vann først ja, eller kanskje bare varme den litt på en ovn?
Lokalet jeg holdte på i holder iallefall over 22-23 varmegrader, har 24kw byggtørker der :)
Hvordan er gul lc pad, er den enda hardere?
Jeg ELSKER ez og js som du kaller dem! Herlige å legge på, og superlett å ta av igjen!
Brukte blå lc pad med rotary for å påføre, det gikk som en lek!
Bruker du å la lakken stå en stund før du påfører js etter ez?
Skal produktene jobbes lenge inn?
Ez jobba jeg endel inn, nesten så det forsvant fra lakken.
Js la jeg bare forsiktig på, med ganske lav fart..
Takk :)
Snodig, bruker 4,75" backing plate, men er rimelig close det. Bruker å prime med litt vann først ja, bare så den er fuktig.
Du kan prøve det, så mulig det blir bedre.
Gul LC er litt annerledes, ikke så hard, bare grovere.
Høres bra ut :D Flott at du likte dem. Trenger ikke å vente før du legger på Jetseal. Riktig som du gjorde der ja, EZ skal jobbes litt mer med. Jetseal er bare å legge på.
virtual
Skal prøve å prime den skikkelig med vann neste gang, kanskje det blir bedre da :)
Har enda endel jobb med det resterende.. Kan optimum compound sammenlignes med styrken på menz sip?
Vurderer å prøve edge 2000 pad systemet når jeg får makita, jeg syns det er et helvete å få padden sentrert skikkelig på backing plata..
Nja, er vel på noe samme styrken ja. Kanskje bitte litt svakere! Ikke sikker på at Edge er noe bedre, med thread som knekker og metallbiter som kommer ut av putene! hehe
HHA
Flott arbeid! Tipper mange tror bilen din nettopp er hentet fra lakkering når du er ferdig med den :)
Larsen-Racing
Dette var det bare å bøye deg i støvet for, het skjef!
Pirex: Selg meg det han har brukt på bilen her:P hehe
Ja bare å bøye seg i polish støvet her....seriøst bra jobb...
Padsene pleier å bli nor mykere etter at du har dratt noen runder med polish, derfor starter jeg ofte på panseret først, da myker paden seg litt opp, men benytt gjerne varmt vann også...
Dette ble jo seriøst bra, antakeligvis bedre enn nylakkert da du sikkert har slipt bort mesteparten av "appelsinhuden".
Klart det, gi meg visan :lol:
Are
Kjøp deg en tekstilmerkepenn.
Sentrer puten en gang skikkelig med målestokk og tegn rundt bakplaten.
Neste gang du tar på puten passer du bare på at den er innenfor sirkelen du har tegnet og
da er padden sentrert
honnings88
Det står stor respekt av å ha tolmodighet til å begynne på en slik jobb. Og kanskje enda mer å fullføre den..
Bildene taler hvertfall for seg, dette ble BLAAANKT...
Chrisjs
Herlig resultat! Nå fikk jeg lyst å slipe litt på SAABen.
