virtual
Volvo 940
Scandic Shine / Ketil
Føler du at den bryter ned fort? Optimum compound er kjent for å være veldig seig, at du har en god stund å jobbe med. Hvilken fart osv kjører du på?
Ble jo knallbra det her, kjenner at det klør litt i fingra når man ser sånne bilder :D
Kenneth Nilsen
Så veldig bra ut virtual! :)
Etter å lest her tør jeg nok teste våtsliping også! Håper det kommer mer updates på våtslipingen! :D
virtual
Neida, den bryter seg ikke så fort ned, er flott å jobbe med..
Men med tanke på at det er den kraftigste rubbingen jeg har tilgang på nå, kan jeg da bruke fremgangsmetoden jeg skrev, for å få mest mulig slipeeffekt av den?
Tipper jeg ligger på mellom 1500 - 1800 rpm.
Bruker mellom trinn 3 og 4 på totalt 6.
strøkent jo! nå blei jeg inspirert her :)
Takker :)
Hehe, jeg fikk kløen når jeg begynte å lese på utenlandske bilpleieforum :)
Er ikke så skummelt som det ser ut som, etter min erfaring iallefall :)
Det blir updates på våtslipinga, men ikke med det første. Må nok kjøpe litt mer produkter først.
virtual
Var på en liten handletur i dag..
Skulle innom på et lakkeringsverksted (Standox), for å kjøpe våtslipingspapir..
Tittet litt i hyllene, der fant jeg masse av Perfect-It III serien til 3M som jeg har sett veldig mange bruker på internasjonale forum.. Ble skikkelig overrasket, trodde ikke dem hadde sånt her!
Måtte bare kjøpe ei flaske, kostet bare 370,- også! :)
Så nå skal det bli mere våtsliping!
Noen som har erfaring med denne? Hvordan bryter den seg ned i forhold til f.eks Optimum og Menzerna?
Noen bilder:
Tandis1
Plus? Er den ny? Vet vi har noe på skola ifra Perfect-it 3 serien
virtual
Dem sa det var helt nye saker, så går ut ifra det ja :)
Har du jobbet noe med disse produktene Tandis1?
Tandis1
Jeg såvidt prøvd dem, de støver mer enn Optium.. Men det er vel det meste jeg kan si:P Fungerte godt da, ikke noe å si på det.. Menzerna har jeg ikke prøvd..
virtual
Fant en tråd på Detailingworld, der skrives det mye bra om denne! :)
Tipper det blir litt enklere å fjerne slipemerkene etter p2000 papiret med denne, enn Optimum Compound :)
Denne kan sammenlignes med Menzerna powergloss. Sterke saker, men er bra!
virtual
Nå har jeg fått testa fast cut plus, og må bare si at det lever opp til navnet sitt! :)
Fant frem det gamle teste baggasjelokket mitt igjen, og gikk rett på et område jeg hadde våtslipa ganske lenge på før..
Var masse dype riper der, så slipa det endel ned. Er forresten bare baselakk.
Her er resultatet etter en ganske lett omgang, trengte ikke press på maskinen i det hele tatt.
Men brukte en gammel ullpad bare for å teste, og den laget endel merker.
Produktet bryter seg ned ganske fint, og det skulle ikke være noe problem å gå rett på finish polish etter denne.
Her tok jeg en runde til, med en ullpad som var i litt bedre stand..
Da fikk jeg oppleve noe som jeg bare hadde venta på! :)
Jeg kom gjennom lakken!
Området var våtslipa ganske mye, og produktet var ganske kraftig.. Så det sa seg nesten selv..
Var moro å oppleve det, siden det bare var på et testpanel da! :)
Hvis det hadde skjedd på en vanlig bil, hadde jeg blitt litt mer redd..
Megs skumpads anbefales ikke å brukes til Rain-X forresten!
Endret av virtual
virtual
Nå kommer våtslipingen til å ta fart her, skal ta hele bilen! Basta! :)
Fast cut plus gjorde det som en lek å fjerne merkene! Etter jeg ble ferdig med den ene skjermen, bestemte jeg meg for å ta hele bilen. Det ble så blankt og fint ;)
Slik så det ut først, hadde gått over med optimum compound og 106ff før, men det ble ikke strøkent.
Var mest bare for å teste.
Våtslipt:
Starta å rubbe øverst
Ullpad og 3m perfect-it 3 fast cut plus :)
Da blir det noe slik, den bryter seg ned helt nydelig!
Men litt støv blir det da, spesielt når padden treffer kanten på skjermen hele tiden..
Ferdig skjerm (må fortsatt gå over med 106ff, men se hvor blankt det er!)
Det siste jeg gjorde før jeg dro, var å våtslipe begge dørene.
Dem er fortsatt nederst, så derfor ser det ikke ut som om at det er slipa der..
To be continued.. :)
Ser veldig bra ut Virtual :D Må få sendt deg en prøve av powergloss :P
Arne
Begynner og få dreisen på dette nå.Blir som speil og regne etter denne behandlinga di:D
Hvilket papir bruker du på bilen? er det kun 2000 papir eller ?
virtual
Takker! :) Kunne ha vært morsomt å prøvd powergloss også, men fast cut plus er helt super!
Kanskje jeg skal sende deg en sample av den? ;)
Hehe, blir ganske blankt iallefall :)
Bruker p2000 papir fra Mirka og 3m, fungerer greit :)
Ligger noen bilder av papiret, hvis du scroller litt lengre opp.
ClearCoatChristR
Dette blir jo bare bedre og bedre:) Fin forskjerm du fikk deg;)
du har i allefall baller....he he
Ser veldig bra ut dette....våtslip og polering er Show shine det, på høyt nivå. får en helt annen glans i lakken da det ikke er noe som reduserer refleksjoner...
Gleder meg seriøst til fortsettelsen....
virtual
Ble fin den ja! :)
Tja, man får ikke resultater hvis man ikke tør å prøve :) Var litt uheldig på en kant på skjermen så jeg når jeg dro fra verkstedet nå, den kom av at ullpadden gnaga litt mot der når jeg polerte.. Så må være litt mer obs på det :)
Min bil er opplakkert, og lakkjobben som er gjort er ganske dårlig.. Så er derfor jeg våtsliper..
Så en liten fortsettelse:
Nå er de fleste panelene våtslipa, utenom taket. Det skal jeg ta når det andre er ferdig.
Underveis:
Actionshot! :)
Fruen skal få seg en seriøs leksjon i hvordan man åpner og lukker dører, fy faen det så jævlig ut rundt håndtaket!
Ferdige paneler:
Slik ser appelsinskallet på bakluka ut (riktignok den verste plassen, men dere får et inntrykk av hvordan resten er)
Litt klarlakk :)
To be continued ;)
Enig med Truls, du har ihvertfall baller.. B)
Dette kommer til og bli rått når du blir ferdig, blir morro og se mer bilder ihvertfall.
