Bilxtra poleringsmaskin
Jeg hadde styrt unna begge to, og heller kjøpt en DAS-6 Pro. Maskinen er for tiden på tilbud hos bilnerden og der kan du jo plukke opp en menzerna/uber pakke så er du good to go :)
Endret av shiznit
God dag alle sammen. Er veldig ny innenfor dette området, men har nå lyst til å begynne så smått.
På bilxtra er det to maskiner til salgs som jeg vurderer å kjøpe, men er usikkert på hvilken som er å anbefale. Er det mulig å få noen tips? Takk:)
Her på side 2 er de to ulike maskinene:
http://web2.bilxtra.no/dm/BILX0042_BilXtra_05_DM_Mai_OK_lav/#/2/
Sjekk ut disse:
http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=37&products_id=529
http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=46&products_id=201
Da har du det meste du trenger, uten om vaske utstyr.
Har den ene maskinen (DA maskinen til 999) fra bilxtra. Greit nok, men den har ikke tvungen rotasjon og den støyer som bare fy. Må bruke hørselvern når den går for fult. Justering og påknapp sitter litt tungvindt til.
Den er ikke ubrukelig. Men man får mye bedre maksiner for litt mer penger.
Er faktisk fleire på forumet som har sagt at bilxtra DA bråker mindre enn DAS-6 ;)
erikstein
Jeg har begge.
Bilxtra-maskinen har et lavere støynivå enn Das6-Pro
Til info, verken BilXtra sin maskin eller Das6-Pro har tvungen rotasjon. De baserer seg på samme prinsippet (dvs oscillerende bevegelser) og er tilnærmet like på de fleste områder. Det eneste jeg ser som fordel på min Das6-Pro er lenger kabel og "bedre" hjul for justering av hastighet.
Ellers ingenting :)
Er det noen maskiner det ikke er nødvendig med hørselvern?
Jeg bruker det når jeg bruker både das6 pro og flex roterende.
2002 Volvo S60 2.0T
Men når noen sier at forskjellen er fryktelig liten, og at den på bilxtra faktisk bråker mindre, så frister ærlig talt det mer...?
Jeg trenger bare en billig maskin til å polere litt her og der på en bilen. Gidder ikke legge noe penger i det. Har menzerna-produkter fra tidligere som sikkert gjør susen.
Det som bekymrer meg er om man kan bytte bakplata på bilxtra sin? Ser den das-saken har to bakplater. Den fra bilxtra, hvordan skal man få brukt proffe puter på den?
http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=25_3_14&products_id=272
Kan hende den passer siden den passer DAS-6, krauss, MG osv...
erikstein
Flexipads bakplater med 5/16 gjenger passer helt perfekt på bilxtra maskinen.
Bruker de selv :)
Om du kjøper bilxtra DA til full pris (999) og må kjøpe ny bakplate i tillegg, så begynner du å nærme deg prisen til DAS..
160mm pads passer på bilxtra maskinen, men litt store når du kommer til trange områder
Mente det stod et sted at det var 180mm bakplate på denne maskina?
Nei jeg ser poenget ditt, med DAS-maskina får man jo med to bakplater og... Følger det med pads på DAS-maskina? Hvilke bør man i så tilfelle bestille?
Uberpads er billige og gode.
Ok, takk! Skal se på disse da.
Jeg får se litt hva jeg bestemmer meg for.. Skal stikke innom Bilxtra å se hvilket inntrykk jeg får av denne. Syns den til BN virket noe mer "skikkelig".
PS :wacko:
Sjekk effekten da bilxtra tidligere har hatt noen på rundt 500w og da er det ganske mye forskjell mellom den og BN sin som er på 850W.
Ang bak-plate så passer de om hverandre på de aller fleste DA maskiner utenom FLEX og RUPES.
:) Er poenget å få maskin til minst mulig penger er en to hodet maskin det billigste av det som er brukende men bak-platene bør byttes til disse:
Borre låsen har en tendens til å løsne på de orginale ( biltema, clas eller bilextra, tror de er like alle B) ).
Ja har hatt en slik før, men føler ikke jeg får nok fres på en slik til å korrigere hard tysk lakk.. Så vil da heller ha en DA (til minst mulig penger) ;)
Hvis du regelmessig gnukker på hard tyskerlakk vil du fremdeles føle at du ikke får helt tilstrekkelig fres med en DAS6 Pro og burde muligens vurdere Flex XC 3401 VRG eller en av Rupes-maskinene.
180mm bakplate er generelt for stort, og på en svak DA maskin er det nesten meningsløst.
Har også lest om flere her inne som har hatt en del tull med disse bilxtra maskinene.
Regelmessig og regelmessig. Har jo bare en bil da. :)
Mye tull er jo kjedelig, men bilxtra er jo en fysisk butikk man kan stikke innom i såfall.
Splendid
Mekonomen selger samme DA-maskin (Carwise) som Bilxtra. Da jeg var innom Mekonomen i Moss på mandag var den priset til 750,- eller 850,-. Mulig tilbudet varierer fra butikk til butikk.
Noen liker denne maskinen, men jeg fikk tilbake pengene da jeg opplevde slark i akslingen etter kort tid på 2 stk. Jeg likte maskinen mtp. støy og kraft + muligheten til å bruke forskjellige bakplater. Ulempene er den korte og stive ledningen i tillegg til hastighetsjusteringen som lever sitt eget liv til tider pga vibrasjonene.
Det står på orginal-bakplaten at det er 6/16 gjenger, men dette er feil. Vanlige 5/16 passer og fungerer fint. Hvis du skal bruke 160 mm. pad på 150 mm. bakplate bør du passe på at borrelåsen på paden ikke er mindre enn bakplaten for å unngå at platen gnager i skummet på paden. Snakker av erfaring ;-)
Jeg kjøpte en Mekonomenmaskin, og en 75mm DA-bakplate med standard 5/16" gjenger de hadde på lager i butikken gikk ikke an å få festet på maskinen, så jeg leverte den tilbake og kjøpte en DAS6 Pro fra Bilnerden.
Umiddelbart tenkte jeg at det kjentes ut som samme maskinen, støy- og vibrasjonsnivå var omtrent det samme, men maskinen med Kestrel-merker fra Bilnerden har lenger og mykere kabel.
Kabelen kan uansett byttes relativt enkelt ved å dele maskinen i to og skru ut skruene som holder kabelen fast inni, men da mister man garantien. I tillegg følger det med en 125mm bakplate med maskinen fra Bilnerden, og den er noe mer anvendelig enn 150mm-platen.
Ja, forresten - Bilxtra og Mekonomen sine maskiner (CarWise) har 710W motor.
