2009 Audi A8L 3.0 TDI Quattro
Så var det dags for s&s nr 2 fra meg. Dette er vel mest fordi jeg har vært sløv med å ta bilder av biler jeg har jobbet med. Dette var en forespørsel fra "jobb ønskes utført" på forumet, eier kom innom og vi ble enige om at jeg skulle ta bilen kun utvendig. Det ble imidlertid ett litt annet utfall, mer om det senere.
Jeg ble opplyst om at bilen hadde gått i maskinvask med børster siden den var ny, så her var jeg forberedt på mye hardt arbeid. Lakken på bilen var fantomsort metallic, en lakk jeg har mye erfaring med. Jeg vil også på forhånd beklage for dårlige/få bilder, men jeg har bare en Iphone enn så lenge. Men nok prat, let's go!
Her er noen av produktene jeg brukte underveis:
Vask:
- Prickbort
- Surfex (i diverse blandeforhold)
- Iron X
- Magifoam/orange prewash
- P21S
- Claytowel
- ONR claylube
- Bøtter med gritguard
- Wheel woolies og diverse børster
- Nilfisk 145-2
- Diverse mikrofiberhåndklær til tørk
Polering/lakk:
- Flex roterende
- Rupes DA
- Menzerna LM
- Menzerna 400
- Scholl S3G
- Scholl S17
- Scholl S30
- Scholl S40
- 3M Ultrafina
- Et hav av poleringsputer og mikrofiber
Lsp:
- Swissvax Concorso
- Swissvax Autobahn
- Gteqniq glassforsegling og plastfornyer
- Swissvax Sealfeed
- Swissvax Quic Finish
Dette var tilstanden på bilen ved ankomst:
Det første jeg gjorde var å plukke av skilter
Her er vaskekammeratene mine, samt en jekk.. for hjulene skal selvfølgelig av
Møkka har satt seg godt
Går først i gang med skumming av understell. Her er det en blanding av Magifoam og orange prewash.
Kjekk liten sak som gjør at jeg kan benytte meg av Kärcherdeler på nilfisk:)
Så kjører vi på med prickbort
Prickbort lagt på!
Så blankt og fint da gitt, her trengs ingen korrigering...
Så durer jeg på med litt surfex 1:5 over hele bilen
Etterfulgt av et lag med Orange Prewash
Mmmmm...
Detailbørste i alle kriker OG kroker. Dette inkluderer døråpninger, dørhengsler, bagasjelokk osv. Spylte av med hageslagen inne i dører
Så får vi spyle av understellet
Kjørte på med en motorvask, for det trengtes virkelig. sprayer på surfex og jobber det inn med en kost, passer på å få med undersiden av panseret. Skrur høytrykkspyleren på laveste styrke og spyler over. Starter deretter opp bilen og lar den gå til den er varm
I mellomtiden har jeg spylt av bilen, så kommer en runde med Iron-x
Deretter en runde med mitt og mr. pink. Dette har jeg desverre ikke bilder av da det begynte å bli sent og jeg måtte bli ferdig
Av med hjul for vask av hjulbuer, hjuloppheng og hjul
Spylte så over hele bilen en gang til for å være sikker på at det ikke var igjen noe før jeg kjørte bilen inn til tør og inspeksjon.
Her følger noen inspeksjonsbilder av bilen. Det kom ikke frem av bildene hvor sliten denne bilen egentlig var
Riper... DYPE riper
Panseret så faktisk ikke så ille ut, dette var lakkert opp igjen
Så var det tid for clay. jeg brukte claybar først, men gikk så over til clayhåndkle for å få testet det!
Så var det klart for korrigering:
Her har jeg vært litt sløv med å ta bilder igjen, så det er ikke alt som henger sammen. Jeg startet med bagasjelokket. Gikk på med Rupes 21 og Gul/gul. Dette fjernet lite. Prøvde så med grønn/grønn.. Det fjernet litt mer, men fortsatt ikke nok. Så da gikk jeg på min favorittkombinasjon. Flex roterende med scholl s3g og gul scholl pad. Dette er etter 1 runde på 6 pass, også har jeg kjørt over med s30 på oransje pad for syns skyld
Dyp ripe
Borte!
Måtte ta en selfie.... av mobilen
Ser lovende ut dette
"Takk og lov" tenkte jeg.. "da blir ikke dette så ille allikevel" Der tok jeg feil gitt. Prøvde meg på høyre bakskjerm med samme kombinasjon som før.. Masse RDS!! da prøvde jeg mye rart, bl.a Menzerna Liquid Matt. Denne gjorde ikke stort mer enn å gjøre lakken matt(mulig jeg ikke turte å ta i så hardt)
denne prosessen med prøving og feiling har jeg selvfølgelig ikke bilder av.. Kanskje fordi jeg var litt frustrert.. Omsider gikk jeg på med Lammeullspad fra Menzerna og scholl s3g. med mange pass og MYE press fikk jeg omsider dette resultatet:
Hele bilen, fra hjul til tak var som dette her:
Etter mye ukurrante sittestillinger, et par kopper kaffe, vondt i ryggen og en KJEMPEvarm Flex, ble det sånn som dette:
Før
Etter
Gikk lei polering iblandt, så da gjorde man ting som dette i stedet:
Lykter må tas
Maskering tok jeg underveis
Hard kjøring med ull skaper naturligvis Kjørespor.no
Jeg skjønte jo fort at her måtte det 3 steg til. Steg nr 2 var Scholl S17 på lilla pad på flex roterende, og overraskende nok, steg 3 ble 3m ultrafina på blå 3m pad og Rupes 21.. Det fungerte ypperlig, og da ble resultatet slik etter whipedown:
Så litt 50/50
Etter at hele bilen var tatt med ovennevnte kombo ble bilen kjørt ut og dynket i surfex
Så gikk på og polerte frontruta med DA og rutepolish fra gtechniq
Tok så en siste whipedown og holosjekk før LSP..Så greit ut det;D
LSP denne gangen ble Swissvax Concorso. Denne passer bra på svarte biler i påvente av Crystal Rock
Fordi bilen var så ille så ble jeg ikke kvitt alle rds.. Jeg bestemte meg derfor for å rense skinnsetene som et slags "plaster på såret"
Dette er fra den fremre sitteputen.. Det trengtes en rens
Videre følger noen utrolig dårlige bilder:
Ser du hva som er renset? ;)
Så ble setene satt inn med leather milk og fikk stå over natten før jeg buffet av restene
Gikk på med tre lag med G1 på frontruta, sideruter og bakrute fikk to lag rain-x
Mottorrom fikk Barebones fra CG
Plast fikk C4
Så til slutt, noen ferdigbilder:
Tusen takk for titten:)
Totalt tidsforbruk på denne bilen ble ca 40 timer
  • DCN Poeng 43
johime(joakim)
Der var det mye jobb :)
Hva i all verden er den saken du vasker under bilen med? Det så interessant ut!
Veldig hyggelig av deg og gi et plaster på såret da, men... Når man tar en gjenstand til mellom 1.5-2 millioner og putter den inn i en vaskehall. Så vil jeg tørre å påstå at plaster på såret er totalt unødvendig, smekk på lanken og et spark i rævva er vel fortjent.
MEN, du verden så bra resultatet ble! :D
[] 17 Kia Soul EV, Grå.
lillejordet
Veldig bra utført jobb :) Fikk et vel fortjent løft. cred gitt :)
Ble veldig bra , velfortjent cred :)
Takk takk:)
Huff så bilen så ut i lakken, denne reddet du godt! Cred avlevert på en kjempe fin jobb! :thumbup:
Takker og bukker:)
Ja, det var det:P Det er en Kärcher understellsvasker, veldig kjekk liten sak:) Selges stort sett over alt der de selger kärcher, jeg kjøpte den på obs til 1500kr tror jeg det var
Hehe, her glemmer jeg alle synder også fokuserer jeg på å lære rett metode i stedet:D
Takk for det:)
Takk for det:D
Ble sliten bare av å lese denne S&S'en. Megajobb utført og flott resultat! :thumbup:
Cred:) veldig bra
Ja denne var godt brukt :) her hadde du å bryne deg på ser eg, men vart jo kjempe bra sluttresultat :)
Denne reddet du, knall arbeid. :) Cred
Tusen takk:) hyggelig med så mange gode tilbakemeldinger:)
Kjempeflott redningsaksjon! Grønn knapp er trykket hardt og lenge.
Takker og bukker:)
Flott stykke arbeid-cred :)
Takk for det:)
Wow, sinnsykt sluttresultat, cred. Hvor har du fått tak i overgangen mellom Nilfisk og Karcher?
Takker:) den har jeg bestilt fra claes ohlson.no:)
Kjempe jobb og herlig S&S :) Her var det nok å jobbe med. Flotte ting du har å vaske med også, fikk lyst på litt mer utstyr når jeg så understellsvasken, meget tøft. Cred herfra! :)
takker og bukker:) man får aldri nok verktøy vettu;) hehe!
Flott S&S og en meget godt utført polerings jobb.
Skikkelig løft på en standsmessig bil.
takk takk:)
Hei!
Kjører forbi Skjetten i morgen, så jeg kan gjerne stoppe innom hvis du vil gi meg en bitch slap ;)
Jeg hadde to valg; det ene var å fortsette som før eller ta turen innom her på forumet for å få bilen shinet og gi tr88 er real utfordring.
Bilen var ikke strøken da jeg kjøpte den, og jeg kjører mye og den fungerer som arbeidsplassen min. Tid har de senere år vært en begrenset ressurs og jeg har vurdert det dithen at det å vaske bilen i maskin med børster har vært bedre enn å ikke vaske den i det hele tatt. Børsteløs hjelper ikke mye når man kjører Norge rundt, året rundt. Dessuten lover jo alle fjortisene som jobber på bensinstasjonene at børstene ikke riper opp bilen ;)
Så derfor la jeg ut en forespørsel her på forumet, og la dermed hodet på hoggestabben....
Men slapp av, bilen er nå parkert og jeg kjører min lekre '02 Renault Laguna til Sarpsborg i morgen. Ny bil ble satt igjen hos tr88 ved avhenting av A8'en i dag, håper den ikke kvalifiserer til et spark bak også....
Jeg er MEGET imponert og MEGET fornøyd med resultatet og har lovet at bilen IKKE skal vaskes med børster igjen....
:D
Mvh
Christian
Hei!
:D
Mvh
Christian
Hehe, challenge accepted! :P
Ja det er jo klart, det er jo bedre enn ingenting og du er unnskyldt ettersom du har kjøpt den brukt! :P
Du er tilgitt så lenge du aldri børstevasker den igjen!: P
Renåå Langtunna er jo en perle av en bil :)
Pent stykke arbeid! :)
Takk for det:)
Hei!
:D
Mvh
Christian
Tusen takk! Det er sånne tilbakemeldinger som gjør at dette er morsomt å holde på med:) Neste bil blir minst like fin;)
Haha, denne bilen blir nok aldri børstevasket igjen;)
Flott bil blei enda flottere!!
Ser at det er ikkje bare meg som bruker Rupes forkle under jobbing :)
Takk takk:) Veldig kjekt å ha når polishspruten står veggimellom :)
Forkle er helt genialt! :)
