Noen lapper her, noen lapper der...Foam cannon
Usikker, finner ikke igjen posten der den ble presentert... Håper noen kjører et test av den så vi kan se eventuelle forskjeller :) Melder meg frivillig :)
Bilnerden.no
Regner med at alle overgangene til BN passer? :)
Ja. Koblingene våre passer også den nye Foam Lance :)
forskjell på denne og den andre?
De har samme spesifikasjoner. Den nye blir som nevnt produsert i Kina, mens den andre varianten vi har blir produsert i Italia. Det er noen små forskjeller i utseende. I tillegg så har den nye varianten loddrett stråle i stedet for vannrett, noe jeg personlig liker bedre.
Jeg var kansje litt rask på avtrekkeren i dag, både dyrere og vannrett fra Alien!..Får håpe den gjør jobben fordeom :ph34r:
Jeg er ute etter en Foam Cannon som ikke er begrenset til en vasker, har idag en Alto (fra før det ble nifisk alto) og har en kvasi kobling som ikke lenger er på forbrukerserien.
Men alternativene hvor man kun kobler til vannslangen, er dem like gode?
Hvordan det skummer, avhenger det av typen såpe eller hvordan man stiller inn kanonen (det hørtes nesten koffertaktig ut ;))
Det avhenger av både såpe og hvordan den stilles inn. Innstillingene går mest på hvor tykt du skal legge, altså hvor lenge det skal ligge på lakken. De aller fleste såper skummer greit men Maxi Suds og foam skiller seg vel best ut!
Og kanonen gutta boys kan anbefale er?
er så og si det samme, en lodrett og en vannrett dyse! Loddrett er litt mer "praktisk" og billigere så whatever beads your rain!
Må si at jeg ikke vet forskjellen (jo på vannrett og loddrett) men hvordan det virker i praksis har jeg null peil på.
Men om jeg skal ha en som kobles rett på hageslangen eller om det er å foretrekke til HT spyler?
DavidRS
En til HT er å foretrekke, det gir mye bedre skum. :)
Sheit! Da begynner den jakten etter overgang......
Bilnerden.no
Du kan sende et bilde av overgangen din til kundeservice@bilnerden.no så kan jeg se om jeg finner ut av det :)
Skal sies at jeg ikke aner hvor min kanon kommer fra siden jeg kjøpte den brukt, men jeg kan bytte mellom loddrett og vannrett stråle på skumtuten.
HT for alt i verden!
