Handle fra amazon.com?
k_sandnes
Noen som har erfaringer med å handle i fra Amazon.com?
Ser de selger MG microfiber pads ganske så billig der. :)
Endret av kristoffersandnes
har bare handlet derfra en gang....ingenting å utsette på dem.
men du må vel bruke JetCarrier for å få det fraktet til moderlandet?
Ikke prøvd å handle så mye bilpleie, men mener å huske noe Mothers-produkter der som gav meg den alltid så trivelige "vi kan dessverre ikke selge dette til din region".
Eller "vi er bundet av noen ******** ******es USAnske eksport-******lover, eller avtaler med andre ***** ********* **** ******* av noen *****tryner som sitter med distribusjonsrettighetene for dette produktet i din region"
Prøvd å legge varene i handlekurven og få dem til å estimere frakt?
Edit: jetcarrier som nevnes er topp for å unngå dette, og amazon generelt som butikk er helt topp.
Endret av hgnubel
k_sandnes
Skjønner:) er JetCarrier dårlig?
Er nok mye som ikke sendes til norge ja. Men kan nok handle mye småting:)
Har handlet en gang der selv, men er så lenge sia:)
Nei JetCarrier er på ingen måte dårlig :) funket veldig bra for min del :)
Funker gull om du handler på amazon/ebay og selgeren ikke vil sende til Norge ;)
Jeg har handlet mye på Amazon og har aldri hatt noen problemer. Har JetCarrierkonto, men har aldri brukt den siden jeg ikke har funnet noe jeg har hatt så lyst på at jeg har giddet ta det inn den veien.
Når det gjelder eBay funker det ofte å bare sende selgeren en mail. Hvis de fremdeles ikke vil, slik jeg opplevde nylig da jeg skulle bestille nytt tastatur til dragelaptopen, så fant jeg hjemmesidene til selgeren der det av en eller annen grunn ikke var noe problem å sende samme produkt til Norge... Billigere ble det også :P Verdt å snoke litt rundt og se etter alternativer :)
  • 1 year later...
Et lite tips!
Jetcarrier har nå gjort det enda enklere å handle fra Amazon.com.
De har laget sin egen portal der du kan søke opp og bestille aktuelle varer fra Amazon. Du får oppgitt pris levert nærmeste postkontor inkl. frakt og alle avgifter. Prisene du får opp er norske kroner.
Har allerede gjort første bestilling på div produkter fra Chemical Guys. Tok 8 dager før varene var levert mitt postkontor i Norge(Meget raskt!).
Har gjort ny bestilling, men denne tar litt lengre tid. Dette pga. at 1 av produktene jeg ønsket ikke var på lager hos Amazon og derfor sendes ikke hele forsendelsen før alt er ankommet.
Sjekk ut: http://www.jetshopnet.com/
Bemerk at Jetcarrier har noen restriksjoner på hva de transporterer (bla. sender de ikke matvarer, våpendeler etc)
Endret av HasseB
  • 3 months later...
Et lite tips!
Takk for denne! Håper virkelig det virker. Fikk endelig bestilt noe som kun finnes på amazon.com og i utgangspunktet ikke sendtes til europa :)
OBD2 kontakt som gjør at man med tilhørende program kan endre det meste av biler instillinger i fabrikksmenyene :)
Leser den feilkoder også?
Jeg skulle lest av feilkoder i batmobilen og muligens gjort noe med dem også... hvis den i det hele tatt støtter så gammel bil som jeg har, da.
Har du en link?
Last ned en app som heter carista. Du kan kjøpe hvilken som helst billig obd leser på ebay for å få slettet koder.
Tilbehøret til carista som de lager selv kan også omprogrammere bilens instillinger.
Dette fungerer på de fleste biler fra begynnelsen av 2000 tallet og oppover, da OBD diagnose ble standard.
