mariushh
Carpro Hydro2
mariushh
Jeg jobber for en Møller-forhandler og har nettopp brukt opp en prøveladning på 500ml Hydro2.
Selve metoden med kun å spraye på og spyle av er utrolig enkel. Det beeder meget godt. 5L er bestilt.
Mitt spørsmål som jeg har fått flere svar på er om gammel voks(les ny spray-wax fra klargjøringen) må fjernes helt for å oppnå 3mnd levetid.
Trondb
For min del sprayet eg bare direkte på eksisterende behandling... Et supert produkt!
DavidRS
Jeg brukte den også rett oppå eksisterende, eller nesten fraværende behandling, og da hadde jeg fortsatt beading fra Hydro2 etter nesten 4 måneder. :)
Den var jo selvsagt litt slappere enn nylagt, men fungerte likevel bra.
Men når det skal sies, så har jeg blitt mer glad i Gtechniq C2v3. Billigere og holder minst like bra om du bruker den på samme måte. :) Enda lenger om man bruker den på tørr bil som en QD. :)
mariushh
Hmm, spennende denne C2v3 ja. Kanskje den jeg kommer til å bruke på egen bil da. Hydro2 er tenkt brukt som en hyggelig greie på bilen før kunden får den. Derfor essensielt at det er raskt og enkelt. Får teste C2v3 neste gang
Trondb
Står at den kan vare opptil 8 mnd... Må si at det er imponerde om det stemmer
http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&products_id=411
Knotten
Når en bruker c2v3 som spray etter vask står det blandes 1:2 . Hvis jeg tar 1 dl c2v3 skal jeg da ta 2 dl vann , blir det riktig blanding da? Leser noen steder at en skal blande 1:3 , hva er best ?
Bra innstilling til kundene :) Slik er det ikke alle forhandlere som er dessverre.
mariushh
Jeg har skjønt at voks på lakken ikke er ønsket før påføring av Hydro2. Jeg klarer ikke å finne ut av om inneholdet av voks i Meguiars NTX car wash er for høyt til at det tufser seg til. En fra Norskprol sa at den inneholdt, mens den andre så lite at det ikke betydde noe. Noen som vet?
johime(joakim)
Ja si det, jeg vasket bilen med Chemical guys extreme bodywash & wax før påføringen.
Hydro2 holdt over 2 måneder med enda god beading på min bil i allefall :)
Bare å prøve;)
Swissvax / Dag
Ikke noe problem med voks under!
mariushh
Fett. Da kjører vi på. Må si at dette er fantastisk produkt for en bilforhandler. På en meget raskt og billig måte kan det skinne av utstillingsbilene, demobilene er lette å vaske og kundene blir positivt overrasket over forseglete biler. Gleder meg til 5L ankommer butikken slik at jeg kan go bananas..
O.CT Tuning
Har Swissvax Shield på Audi S3n til kona, kan jeg bare legge denne på toppen for bedre varighet? Kan den brukes på frontruta?
Edited by O.CT Tuning
Stian1991
Knall på frontrute i allefall
Skal ikke være problem over voks , men tviler på at det er noe swissvax anbefaler
Den kan fint legges på, når voksen begynner og avta. Er bilen rimelig nyvokset, så ville jeg ungått dette, da den kan løse opp voksen, og du vil miste effekten av begge, og i værste fall, få skjolder. Jeg prøvde å legge Hydr02 på en bil med Soft99 på (ikke jeg som hadde lagt på denne), og etter avspyling og tørk, så lignet den sorte bilen på en zebra, å det var et herk å få bort etterpå.
Har du Swissvax på bilen, og vil ha en ekstra boost av voksen, så anbefaler jeg Swissvax Lotos Speed, som er en "quick wax" som er laget for dette.
Edited by Tommy
O.CT Tuning
Den er nyvoksa, men syns ikke den har så vannskrekk som jeg hadde håpt på. Får bruke lotos speed da.
O.CT Tuning
Skal Lotos Speed legges på tørr lakk, eller kan den legges på før tørking av lakk?
Den skal i utgangspunktet dusjes på tørr lakk, og ikke mye. 3-4 fine dusjer på et panser, tørk over med MF, snu MF og tørk over en gang til. Ligger det mere produkt igjen da, så har du sprayet på for mye. Du kan bruke den på våt bil, etter vask, før tørking, men den blir da naturligvis vannet ut, med deretter redusert holdbarhet.
