S&S Brun SAAB 9-5 kombi!
Denne gangen var det en flott SAAB 9-5 som skulle få en full utvendig behandling. Jobben ble avtalt gjennom "jobb ønskes utført" her på forumet.
Avtalen var, som det pleier å være, at jeg får bilen levert i Oslo fredag, kjører den til Askim for å utføre jobben og leverer bilen til kunden i Oslo på mandag.
Og akkurat det syns jeg ofte er flott for da får jeg jo sjansen til å kjøre masse flotte biler. Og jeg må si at denne var flott å kjøre.
Når jeg kom til Askim fredag rundt kl. 1330 var det 5 kalde ute, men bilen måtte vaskes. Først kjørte jeg den inn i garasjen og satte på diesel-varmeren på full guffe for å få tint litt av bilen.
Den var virkelig full av stålis, spesielt i fronten, så det kunne bli en utfordring. Men jeg startet med å spraye hele bilen med Prickbort, og felgene med Espuma Revolution wheel Cleaner blandet 1:10. Etter en stund dynket jeg bilen med Surfex HD 1:5 over dette.
Mens dette fikk stå å godgjøre seg fant jeg frem Høytrykkspyleren og hageslangen før jeg kjørte bilen ut for avspyling.
Kunne jo ikke dy meg og måtte legge et lag skum opp der igjen først da...
Spylte av, og den værste møkka var borte.
Men vannet frøs fort til is på bilen, så det var bare å få den inn i garasjen igjen.
Påførte så Bilt Hamber Korrosol fra vinduer og ned, og også på taket faktisk. Taket hadde ikke vært vasket på aldri så lenge pga takboks, så det krevde litt ekstra oppmerksomhet.
Korrosol fant massevis å jobbe med, så den fikk virke en stund før avspyling.
Ut med bilen for avspyling og inn igjen. Ingen bilder nå, for nå var det fokus på å bli ferdig med vasken. Bestemte meg for å vaske bilen for hånd inne i garasjen. Ble masse vannsøl, men det fikk stå til.
Etter at bilen var ferdig vasket, var det tid for claying. Denne gangen med et clay-towel som jeg vant i Aliens julkalender. Fungerte fint med ONR som glidemiddel.... Ulempen syns jeg var at det ikke var mulig å se hva den faktisk fant av ulumskheter, men lakken ble i alle fall glatt og fin.
Tørket over hele bilen med et tørkehånkle og da fikk bilen stå og hvile til neste dag.
Jeg syns faktisk det var fint med litt hvile jeg også. Faktisk så fint at jeg sov aaaalt for lenge neste morgen, og var ikke i garasjen før klokken var over 10.
Begynte lørdags morgen litt rolig med lakkmåling.
Det var et par omlakkerte områder med litt høyere verdier, men ellers var det som vanlig. Ikke alt for mye å gå på så ingen våtsliping, men ellers greit.
Neste radiojobb (altså jobb som kan utføres mens jeg samtidig hører på radio) var maskering. Og det var mye å maskere på denne bilen.
Fikk så besøk i garasjen av Patrick (som faktisk skulle vise seg å være en ukjent slektning!) som ville få litt input om hvordan jeg jobbet, og kanskje lære litt mer også. Veldig hyggelig!
Men nå var det endelig klart for å starte med selve poleringsjobben. Jeg hadde fått inntrykk av at SAAB kunne være litt av en utfordring lakkmessig, så jeg hadde på forhånd bestemt meg for at dette skulle bli en jobb med Rupes-maskin. Begynte med en liten kombinasjonstesting på panseret.
Prøvde først gul pute og Keramik Gloss som er den nest mildeste Rupes-polishen. Den tok en del, men på langt nær nok. Var innom grønn kombinasjon også, men endte opp med blå pute og Rupes Zephir som er den grøvste Rupes kombinasjonen.
Patrick fikk også prøve seg litt på store flater som taket.
Noen steder måtte jeg til med roterende maskin med spot-pad og Menzerna FG400. Det var hovedsaklig for å komme til der Rupes Bigfoot 21 blir for stor.
Jeg har bestilt Rupes Bigoot mini så jeg må si at jeg gleder meg til den kommer.
Jobbet meg rundt bilen sakte, men sikkert. Et par bilder fra den første økten:
Noen steder var det små skader i lakken, så jeg passet på å dokumentere dette før polering.
Syns også det er greit å dekke til skaden med en liten tape-bit for å ikke gjøre ting værre med polermaskinen.
Litt flere 50/50 bilder fra ferden rundt bilen:
Jeg må si at jeg ble mer og mer fasinert over fargen på denne bilen. En fantastisk vakker brunfarge altså. Og etterhvert som glansen ble polert frem forelsket jeg meg mer og mer.
Det var litt steinsprut og avflassing på hjulbuen foran også, så den måtte også dekkes til.
Videre rundt bilen:
Rundt dørhåndtakene er det alltid ekstra riper etter fingernegler, ringer og generell berøring, så der måtte jeg bruke spotpad og Menzerna FG 400. Måtte kjøre ganske hardt her, og da er det viktig å beskytte utsatte karosseri-falser og kanter.
Når jeg var ferdig med grovpoleringen en gang langt ut på søndag ettermiddag. Følte jeg for å gjøre noe annet før videre polering. Eksos-stussen var nokså lei seg, så den fikk litt ekstra plei.
Tok først en runde med Mothers metal-polish, delvis kombinert med fint stålull for å få bort det værste. Deretter polerte jeg opp litt glans med Adam's Metal Polish #2.
Til slutt et lite lag med Swissvax Autobahn.
Så var det frem med Rupes Bigfoot 21 igjen. Denne gangen med gul pute og Keramik Gloss. Dette for å få opp glansen, og fjerne eventuelt småtteri som måtte være igjen i lakken.
Og blankt ble det etterhvert.
Da var det av med all maskeringstape, og det ble en solid ball av det.
Litt detalj-pirking igjen. Dørhåndtak som var av plast fikk Nanolex Rejuvenator.
Det samme fikk det meste av øvrig plastikk også.
Vinduene skulle forsegles så en grundig rens ble gjort. Clay med Sonax vindusrens som claylube er flott!
Og nå hadde selvsgt klokka blitt alt for mye igjen, så fotoapparatet ble litt glemt. Men Rutene foran fikk Adam's glass-foregling, vinduene bak ble tatt med Scholl Neo. Brukte også denne i døråpninger og på lister som ikke hadde fått Nanolex. Var veldig effektivt å bruke Scholl Neo med en Swissvax detailing-brush for å få polishrester ut av krøkkete hulrom også.
Til slutt fikk lakk og felger Collinite #845 og dekksider Swissvax Phneu Matt. Da kunne polereren speile seg i glansen av den flotte lakken:
Gikk over hele bilen med Led-lykt på hologramjakt - for jeg hadde hørt litt skremselshistorier om SAAB, men fant ikke noe spesielt å berrette mer om. Det lille jeg så gikk bort med Quick Detailer og en mikrofiberklut.
Det var kav mørkt ute, så ferdigbildene ble også denne gangen tatt innendørs.
Bilen ble mandag kjørt til Oslo, og veiene var faktisk nokså tørre, så bilen var ikke alt for ille når eieren fikk se bilen.
  • DCN Poeng 40
Modesta Installer
CarPro Certified Installer
Min blogg
Mine produkter
Spennende at den ser lilla ut fra enkelte vinkler og brun fra andre vinkler...
Finfin opprydding på velbrukt skute, dette her.
Carburatore
Enig i at denne fargen var skikkelig fin!! Jobben derimot.... Neeida, knallbra jobb her som vanlig! Blei som ny :)^_^
Flott jobb, vill forskjell endel plasser der! Eksosen blei jo ikke til å kjenne igjen! :thumbup:
Og aner meg at den fargen er enda finere i det virkelige liv enn det som kommer frem av bildene. :)
Knalljobb på en fin farge Roger, creds :thumbup:
Cred for veldig bra s&s :) Hadde omtrent lik saab selv.Beste bilen jeg har hatt på langkjøring :)
Cred for fin S&S :) Hadde en gammel 9-3 for en stund tilbake, god bil (til alderen å være) og helt FANTASTISKE seter.
Nydelig levert som vanlig! :thumbup: Trivelig å lese dine S&S også. :)
johnsen90
Flott løft :)
Er det denne fargen som heter Espresso Black (til tross for at den er brun-aktig)?
Kan ligne men tror den espresso black er litt brunere.
Flotte greier! :P
Neida, veldig bra jobba det her. :) Uvanlig farge!
Endret av ovlov86
Er endel brunere ja, har den fargen selv :)
- Saab 9-3, 2004 1.8t
Lilla fargen på det første bilde skyldes nok feil hvitnivå-instilling på kameraet :blush:
Den ble meget bra tilslutt Roger:)
Haha så konsentrert jeg var der.
Konsentrasjon er viktig vet du.
Og tusen takk for alle flotte tilbakemeldinger på den flotte jobben på den flotte bilen :P
Endret av rogersolmyr
Modesta Installer
Min blogg
Mine produkter
Flott løft på denne her :)
Tok en Saab for ikke lenge siden,og det var en dritt lakk å jobbe med. Veldig sticky og varmesensitiv og vanskelig å buffe av produkt,både med Flex DA og roterende,men fant no ut av det til slutt :)
Takk for det. Jeg var også litt redd for at dette skulle være en fryktelig vanskelig lakk å jobbe med, men tvert i mot så opplevde jeg den som ganske så samarbeidsvillig, og Rupes-kombinasjonene fungerte veldig bra på denne.
Modesta Installer
Min blogg
Mine produkter
