Bygging av garasje til sommeren.
De rotoravfukterne MVinter linket til har jeg montert i kjelleren hjemme med ventilasjonsrør inn på hvert eneste rom. Har koblet til en hygrostat, som automatiserer avfukteren til å slå seg av og på selv etter hvor fuktig luften er. De er helt sensasjonelt effektive disse avfukterne. Hos oss server den tre boder og et vaskerom på ca 60 kvm uten problemer. Lufta er maks 55% ved tørking av klær, og holder ca 45% når det ikke tørkes klær.
Er helt sikker på at en slik avfukter ville tatt en garasje uten problemer. Vurderer det i garasjen jeg skal bygge med det nye huset, slik at jeg slipper å tenke på kondens og fukt.
  • Svar 59
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette emnet
  • johnsen90
    21
  • MVinter
    7
  • polishduden
    6
  • Audi S8
    5
Bilder i dette innlegget
Finnes jo avfuktere til en langt hyggeligere pris som du kan sette i hjørnet, med slange ned i avløpet.
Ja jo, du får billigere rotoravfuktere, effekt/kapasitet og kvalitet er faktorer som regulerer prisen. Avfukter av kondenstypen til 999,- på Biltema/jula/CO fungerer meget dårlig til sammenligning. Spesielt ved lave temperaturer.
Krav om oljeutskiller og sandfelle utløses dersom du bygger sluk i garasjen. Man kan (som en av mine naboer) satse på at kommunen aldri kommer og ser på din garasje når den nærmer seg ferdigstilling eller i ettertid. :)
Eller man kan droppe det, støpe med fall og heller dra over gulvet med en svaber. Sistnevnte gjør også at du får ut drit og lort som ofte ville ført til at sluken kunne ha tettet seg.
Tull :)
Først og fremst kan jeg ikke se det store kriminelle i å flytte sluken fra utsiden til innsiden, akkurat den sammen driten som skal renner ned. En trenger ikke en olje utskiller i industri størrelse heller, med de krav som også vil følge en slik med årlig kontroll og tømming.
Sist men ikke minst :
Kapittel 15. Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann
Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, § 11 annet ledd og § 81 og lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4.
0 Kapittel 15 endret ved forskrift 15 des 2005 nr. 1691 (i kraft 1 jan 2006 og 1 jan 2007).
§ 15-1. Virkeområde for kapittel 15
Kapittel 15 gjelder for utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra
a) bensinstasjoner, B) vaskehaller for kjøretøy, c) motorverksteder, d) bussterminaler, e) verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og f) anlegg for understellsbehandling
som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.
nok om det, lykke til med byggingen. Lag plass og stikk til et frostsikkert skap for "SPA" produktene dine
Tull :)
Sorry mac, men det hjelper ikke med et tilfeldig utkutt fra lovdata her. :) Dette kan du sjekke med den aktuelle kommunen; de fleste jeg vet om har krav om oljeutskiller på drensvann fra garasjesluk (om ikke alle). Hva du anser som kriminelt og ikke hjelper da lite.
Isolasjon i enkelthet er ikke nok.
Du må ha en kilde som varmer opp garasjen i tillegg, så varmepumpe eller lignende er must for å få opp temperaturen.
For å unngå rust bør du spyle bilen etter hver saltkjøring, så legg slukristen på INNSIDEN av garasjenporten,
slik at alt renner nedi her og du bevarer pakningen i bunn av porten.
Ueland Bilpleie & Detailing
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Kjøp deg dieselvarmer og ha kaldgarasje med god trekk. Fyr opp 20 min før du skal jobbe, enkelt og greit. Blir ikke mye under null inne hos meg i bua mi nå. Og jeg står for det jeg har sagt tidligere. Når du parkerer så tørker vannet og saltet ligger igjen, neste gang blir saltet vått og når du parkerer blir vannet borte og saltet liggende. Da marinerer du regelrett bilen i salt. Har selv en oppvarmet garasje i kjelleren med 2 sluk og 5 ventiler, parkerer heller ute.
johnsen90
Ikke 0 grader med den på håper jeg?:P sett at dieselvarmeren står på i 20min før i en uisolert garasje med god trekk. Da tar det jo ikkr lang tid før de 15-20 gradene er borte:p
Mente når den ikke driftes ja. Kjører den litt annenhver time i ca ti minutter når jeg har fått opp tempen der :) du isolerer jo garasjen og alt det der men du dropper oppvarming og vannsuging og det som værre er. Gjør det enkelt så blir det bra :)
johnsen90
Ja da er vi enig:)
Men dieselvarmeren trenger vel direkte utlufting for all co eller holder det med et par utluftningsvifter på veggen
