mariushh
Vask av MF og pad
Jeg har lest flere poster om tema, men finner ikke ut om man kan vaske MF og pad etc sammen. Tenkte å legge alt i Zalo over natten for å løse opp voks før vask. Produktene jeg bruker er hovedsakelig Scholl 30 og Collionite 845
MF vaskes åleine. Eg bruker å vaske dei med vaskemiddel beregna for MF og på 95 grader.
MF legges i ein surfex blanding før vask om det trengs.
Håndpad vaskes i vasken med zalo.
Maskinpad skylles i vann under bruk. Vaskes i vasken viss det er nødvendigt.
Jeg vasker mikrofiberkluter for seg, da de må ha minst 60 grader for å bli reine (porene åpner seg). Bruker sort sett å bløtlegge i en vanlig 10-liters bøtte med omtrent 50ml surfex, skylle gjennom en gang (har opplevd at klutene fremdeles var stive av såpe etter vask en gang jeg tok dem fra bøtte og rett i maskin), inn i maskina og 50ml surfex i vaskeball og eddik i skyllekammeret. Jeg har testet hvertfall to versjoner med dedikert mikrofiber-vaskemiddel uten at jeg så noe forskjell på resultatet i forhold til Milo, Surfex, Omo..
Om du vet at putene tåler like mye varme er det jo ingenting i veien for å ha det i samme vask. Noen produsenter har hatt litt uflaks med limet på borrelåsen.. men da løsner de jo ofte av håndvask også.
Men jeg pleier å vaske puter for hånd ettersom jeg bruker dem. Ha en egen bøtte med f.eks Zalo-vann eller surfex og lemp putene oppi etterhvert som du bruker dem, og så skyller du på slutten av dagen eller når du har gått tom. Sentrifuge er uansett kjekk avslutning for å få ut mest mulig vann på passe effektiv måte.
Zalo er supert for å fjerne voks fra puter og kluter (påføringsputer for voks vasker jeg helst ikke, bedre å legge dem i tett pose til neste gang, så sparer man jo endel produkt som uansett bare går til å mette porene i puta)
Supert, takk for gode svar. I og med at jeg detailer høyst en gang pr mnd vil nok alt vaskes etter hver gang. Har vasket pad på 95 grader uten at det har skadet. Meg sine i MF har jeg bare vasket på 40. Den som ble brukt til voks ble ikke ren. Får se etter en runde med Zalo
Du ma ha mer enn 40 grader for å løse opp voksrestene i MF`n ;)
La alle micro klutene i en bøtte varmt vann og en klunk surfex noen timer så i vaskemaskinen 60 grader, ble som nye. Veldig fornøyd
X2. Fungerer meget bra!
Tåler MF-kluter så høy temp altså? Står jo max 40 grader på de fleste. Der lærte jeg noe nytt.
Jeg vasker mine på 90 grader uten stress. :)
Mine går konsekvent på minst 60 grader, 90 om de er veldig skitne eller fulle av voks. Like fine fremdeles. :)
Alt en lærer! :)
Har vaska mine etter anvisningen jeg. Slutt på det nå!
