GTechniq C1 Crystal Lacquer + C2v3 Liquid Crystal
På detailingworld mener de vel på at c4 og c1 er samme guffe med forskjellig label. Uten at jeg har noen erfaring med noen av de :)
Tviler da C1 ikke tåler å bli åpnet og satt bort igjen. Det gjør C4
Er det bare å kaste buffekluter etter C1? Regner ikke med at man må det etter EXO eller C2v3..?
Her er svar fra GTechniq:
As soon as you finish put the microfibers in water and wash and tumble dry as soon as possible otherwise the C1 will crystallise in the cloth.
La all mikrofiber i en bøtte med vann iblandet litt Surfex.
Deretter i vaskemaskinen etter et par timer.
It´s all about the details!
Bilpleielogg
Jourdan´s Automobile Spa
Og det ble bra?
Jeg kaster de bare, sikkert ikke lurt :mellow: .
Sjæl, dog med mohs, blander opp en bøtte med surfex og w2 i
Nice, takk for svar!
Aldri lagt en sånn type coating, men kjekt å vite. Alt må jo prøves en gang, så plutselig..
Til hvor stor bil rekker en 30ml flaske vs en 50ml flaske med C1? :)
Har lagt på Tesla og BMW X6 med 30 ml.
Funket greit det:-)
Hvor mye vil du anslå at det gikk med i ml til feks Teslaen da?
Det ble noe igjen men helt marginalt.
Regn med at det går med 30 ml pr bil:-)
Brukte ca 25ml på en Ford ranger får noen dager siden er 25 igjen i flasken 50ml
Instagram
Facebook
Kamikaze Certified,Detailer
Max Protect Certified,Detailer og Car Care Center.
Always Dry Certified,Detailer og Car Care Center.
Gtechniq Certified,Detailer og Car Care Center.
Problemet er vel at du nå bør bruke den ganske kjapt før den svekker seg?
Jeg prøver å bruker hele flasken når jeg legger C1, EXO eller tilsvarende coating.
Kjøper inn en flaske pr. bil, i og med at resterende produkt må brukes innen kort tid, så må jeg gjøre det slik.
30ml. holder til en vanlig stasjonsvogn.
Hvis jeg har noe til overs, så legger jeg på felgene også. :)
Skal få brukt resten opp på egen bil :) kan stå åpen 2uker. Har vurdert å prøve å vakuumpakke da får den ikke tilgang på luft slik at den blir svekket
Instagram
Facebook
Kan være dette vil fungere, men siden produktet allerede har fått tilgang på luft når du åpnet første hang, så kan det være prosessen allerede har startet uansett.
Å vakumpakke den tenkte å prøve med poser fra jysk bare får og prøve. Håper jeg når å legge på egen bil:) den ser ikke ut i lakken etter mye skogskjøring og blir ikke noe mindre kjøring i skogen heller :)
Instagram
Facebook
DavidRS
Skal du vakumpakke flaska, eller helle innholdet over i pose?
Hele flaska på planen noen må vell prøve det.
Instagram
Facebook
