GTechniq C1 Crystal Lacquer + C2v3 Liquid Crystal
Var jo en åpenbaring å bruke C1 + C2v3 i motsetning til voks! Har tidligere brukt Swisswax Shield, men resultat kan ikke sammenliknes på noen områder.
Brukte forøvrig ca 25ml på en Audi A5 Coupe. Tror jeg tok i litt her og der, redd for å bruke for lite da dette var første gang med coating.
Endret av Tor2r
  • 1 year later...
24.12.2013 - 9.13, DavidRS skrev:
Legg C1 først. Konsentrer deg om ett og ett panel av gangen, et par dråper på paden av gangen. Når du har lagt hele panelet så finner du frem 2 Microfiber, brett den første og fordel C1 ut over panelet, ikke buff hardt. Legg bort kluten og ta frem neste og gjenta prosedyren, men denne gangen tørker du vekk restene av C1. Pass på at du ikke får C1 på glass. Etter minimum 3 timer kan du gå på med C2v3. Spray enten rett på bilen, en påføringspute eller en mf, også buffer du over hele bilen. :)
Lykke til.
Hvordan pad bruker du til påføring av GTechniq C1 Crystal Lacquer?
Mercedes
