Da har jeg lagd frostsikring
200sxholmen
Tenkte å kansje gi noen tips om frostsikring til høytrykkspyler, da ikke alle har vaskeplass med isolering og varme ;) Jeg fikk et kjøleskap fra en kamerat som jobber på expert og har mange ødlagte .. Begynte med å rive alt av kjøleelementer og motor: 8ume7aza.jpguje8ydaq.jpg Tok ut alt av hyller for å få plass til høytrykkspyler oppe og satt inn en frostsikring fra clas ohlson til 199,- også var det gjort : a5e5yzyv.jpgupy3e5yq.jpg4a9u9ura.jpg Sluttresultat ble veldig bra , hvertfall med tanke på varmen i det. Det er termostat på ovnen og den kan sto på minimum så buker ikke mye strøm heller :) Kjøleskap er jo bra isolert så holde veldig godt på varmen :) Håper noen fikk en god idè :) - Håvard
200sxholmen
Hehe, ja hadde ikke gjort noe det heller ;) har et annet kjøleskap der jeg polerer se ;D
Er det ikke lettere å bare kjøre frostvæske gjennom spyleren? så tåler den 30- i allefall? OG smører vel motoren i samme slengen..
Har diagnoseutstyr og mulighet for adaptering/koding til:
Vw, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Peugeot, Citroen, Toyota.
200sxholmen
Bare polere fronten på kjøleskapet, så blir det helt konge! ;)
Det skal selvfølgelig gjøres :))
Men da må du vel gjøre det hver gang ?
Har du ordnet hull til eventuell kondens?
Det er jo standard på alle kjøleskap. Ser det i ryggen der :)
Og om du setter det på hodet så slipper du å løfte spyleren så høyt hver gang ;)
200sxholmen
Tenkte å demontere hanken på spyleren så jeg får den inn i det nederste rommet, og ha hyller oppe til forskjellige produkter :)
Eller bare å stappe skapet fullt av saker som trenge kjøling, så vil utsiden ta seg av at det ikke kommer under 0... selvfølgelig avhengig av rommet størrelse...
MVH
Pål
Jepp..
Kjøre spyleren tom for vann.. stappe inntakslange i bøtte med glykol\vann.. spraye ivei til det kommer glykol\vann ut i andre enden..finished.
Tar ikke lange tiden..og slipper å være redd for frostskader om man f.eks lagrer i boden ute (med DÅRLIG isolasjon, null oppvarming) :P
200sxholmen
Jepp.. Kjøre spyleren tom for vann.. stappe inntakslange i bøtte med glykol\vann.. spraye ivei til det kommer glykol\vann ut i andre enden..finished. Tar ikke lange tiden..og slipper å være redd for frostskader om man f.eks lagrer i boden ute (med DÅRLIG isolasjon, null oppvarming) :P
Okei ;) Syns dette var greit da jeg fikk kjøleskapet gratis :)
Jess..
Uansett greit å kunne stappe andre produkter i skapet også :)
Om jeg hadde hatt plass hadde jeg ikke vert fremmed for den løsningen der selv :)
Setter du kjøleskap i et rom som er for kaldt, slutter kjøleskapet å fungere slik det var ment.. (en gammel vits om gode selgere er en som klarer å selge kjøleskap til eskimoer). Slike apparater er varmevekslere, og kjøleskap har et litt annet virkeområde enn en varmepumpe beregnet på å fyre opp stua. Blir ikke mulig å beregne om temperaturen inni skapet er verken over eller under 0 hvis du ikke kan garantere et minimum av oppvarming av rommet rundt.
På jobben har vi en overbygget gang som er uten isolasjon og i hvertfall uten oppvarming, så der blir det minus når det har vært kaldt lenge nok utendørs. Noen fikk den smarte ideen å sette et kombikjøleskap der ute, så isen til fredagsvaffelen var innenfor rekkevidde, og det funket jo helt til vinteren kom.. Så måtte vi ut og kjøpe iskrem i siste liten allikevel :(
200sxholmen
Det har ikke jeg tenkt på ;)
Men jeg skal jo ikke kjøle ;))
