Rain x fungerer ikke slik den skal
Jeg var innom Torshov en dag å plukket med meg en Rain X. Da var det rett hjem, for å prøve ut dette her. Gikk først over vinduene med jif glassrens, og tørket av med mf og torky. Påførte Rain X med en påføringspute i sirkler. Gikk rundt bilen, så det fikk ligge å tørke i ca 3-5minutter. Jeg tok også 2 runder på frontruta.
Men, jeg må forsatt bruke vindusviskerne for å få bort regnet som lå på ruta, selv i 70km/t. Selv om jeg kunne se litt forbedring vis jeg la til litt viljestyrke.
Det var 3-4 grader ute da jeg påførte produktet, har dette noe å si på herdetiden? Samt at frontruta har vel sitt sine bedre dager mtp slitasje.
Magne/Otta Detailing
Hvilken rutine brukte du da du tørket vekk etter Rain-X var tørket?
Har aldri hatt problemer etter at jeg begynte tørke vekk "produktrester" med en skikkelig våt MF, for så å tørke over med en tørr etter at rutene var tørre igjen.
Tørket av med en ren tørr MF. Kunne se at jeg buffet ruta ren. Kanskje jeg burde prøve en våt MF.
Prøv en gang til, så tror jeg det blir bra, jeg er ganske sikker på at bilglass er bilglass :D
Mens det er prat om Rain-X: Har noen et triks for å unngå at bevegelsene som er brukt på ruta dukker opp når det danner seg dogg på rutene? Det ser liksom ikke spesielt bra ut.
Jeg legger alltid på slik det står på flasken, men allikevel dukker det opp "spor" etter bevegelsene mine når rutene dogger. Irriterende!
Dette er årsaken til at jeg nå kun bruker G5. ;)
Jeg har til nå testet mange forskjellige ruterenser og G5 er uten tvil best når det gjelder dette.
Endret av Øyvind G
En annen ting som kan påvirke holdbarheten er rengjøring før påføring, vanlig jif klarer ikke å fjerne trafikkfilm o.l derfor er det slipemidler i alle forseglingsrenser. Jeg bruker enten nanosvamp og forseglingsrens, eller fyke over med roterende på myk pute og medium polish.
Jeg har stort sett kun holdt meg til nanolotus proff ruteforsegling, og har aldri sett spor etter påføring ved dugg e.l.
Det er faktisk en ting jeg alltid har lurt på. Er det noen forskjell på vindurens man kjøper i dagligvarebutikk(jif o.l) og ruterenser man kjøper til bil(fra bilnerden osv)?
Så det er faktisk egenskapene til å fjerne trafikkfilm o.l som utgjør forskjellen?
Ruterenser ala jif er egentlig ikke langt unna wipedown, det er stort sett isopropanol eller annen sprit med litt parfyme og div. som fjerner fett o.l fra harde blanke flater.
Forseglingsrensene som ofte selges med forseglingene, inneholder slipemidler og vil da fjerne alt det f.eks jif ikke har sjangs å fjerne.
Edit: Forhandlerne her inne selger både produkter som fungerer på samme måte som f.eks jif, og de selger forseglingsrens, sistnevnte er selvfølgelig det du trenger. Evt. kan du fyke over med maskin og polish med slipemidler, men da må du huske wipedown for å fjerne oljene fra polish før forsegling påføres. :)
Endret av trogha
Takk for oppklaringen!
Nanolex sin glasspolering funker bra sammen med roterende og grov hvit Mernzerna-pute. Anbefales før glassrens og forsegling. En skikkelig rens av viskergummi med mikrofiber og SurfexHD 1:5 blir heller ikke feil :)
Jeg føler at med rain-x så får jeg riper akkurat der hvor viskerne snur når de går ned igjen! Har ikke vært slik før, men nå i det siste har det blitt slik.. Kjøpte nye viskere i august (original vw) og synes det er ganske irriterende... kan dette ha noe med rain-x å gjøre?
Veldig bra tips, viskere og -armer virker som ofte faller mellom to stoler når man "tar" en bil. Jeg vasket mine gamle viskere som du beskriver her og gav dem en god runde med ren PERL, og de ble som ny i et par måneder til :)
Om du lot det tørke bare et par minutter og det var 3-4 grader, synes jeg ikke det er rart den ikke funker som det skal. :P Viskere sliter også forseglingen ned, forøvrig, så hvis du ikke begrenser viskerbruken LITT vil jeg si det ikke er noe poeng å legge glassforsegling.
Om det er krise kan også viskerne renses med papir dyppet i bensin
Bruker å smelle over ruta med medium polish og medium pute på da, ser ut til at det sitter bedre og blir jevnere da.
Kanskje litt OT, men jeg er ikke noe imponert over RainX. Lånte en skvett av en kompis for å teste, men jeg syntes TW Clear vue er mye bedre. Trenger ikke å bruke vindusviskere når jeg har Clear vue, mens med RainX måtte jeg bruke vindusviskere. Vannet perler seg fint, men det fyker liksom ikke av ruten slik jeg er vant til med Clear vue. Pleier også alltid å gå over med glasspolish før jeg legger ny forsegling på rutene.
Noen andre med liknende erfaring?
Jeg har faktisk omtrent omvendt erfaring med turtle sin faktisk..
Selv er jeg meget fornøyd med nanolex glass ultra - litt dyrere, men holder mye lenger.
Jeg fikk ny frontrute på Transporteren for noen uker siden, og på den sitter ingenting av det jeg har.
Verken RainX, Nanolotus eller Scholl Neo.
TW Clear Vue syns jeg blir for "fet" og etterlater grå hinne som oftest.
Jeg kan også nevne at jeg har montert en slik panser-spoiler for å unngå steinsprut, og jeg tror den har endret luftstrømmen slik at effekten på frontruten blir dårligere også.
Takk for svar. Har brukt Gtechniq med stort hell tidligere, og da er veien kort til G5.
Er så nedtur å få disse "sporene" når ruta dugger opp, og det gidder jeg ikke mer :)
Endret av Geir
Enig i at G5 er bedre enn RainX. Enklere å jobbe med også.
Jeg fikk akkurat ca 3mnd ut av mitt første møte med G5. Hvor lenge varer RainX?
La på nytt lag G5 nå i helgen og tok like greit speil og lykter, og rundt hele bilen.
Resultat: Frontruten kaster vannet fra ca 40km/t igjen, vindavviserene skaper turbulens og får regndråper til å danse på interessant vis bakover siderutene (trafikkfarlig! :P), og mest utrolig: Etter to dager i trafikken på våte desemberveier kan jeg FREMDELES se ut bakruten!
Min Rain-x varer i ett år, men jeg er av en eller annen grunn nesten alene om så lang holdbarhet ;)
