feil på rupes 15es?
Ferdigstillte nettopp en bil der Rupesn ble flittig brukt, men underveis så merket jeg at jeg slet mer og mer for å få den til å rotere. Sånn som jeg har skjønt det så skal det litt til for å få rupesn til å stoppe rotasjonen?
Legger ved en video der jeg nettopp har satt på ny pad, der den tilsynelatende ikke vil rotere uten press.. På horisontale panel roterer den ok, men så snart jeg beveger meg på et vertikalt så må jeg drive med finføling for å få rotasjon og selv da er den sparsom.
Det som også er litt spesielt er at hvis jeg kanter maskinen for så å legge press på ytterkanten av pad`en så roterer den mer en noen gang.
Er det teknikken hos meg det ligger på eller kan det være noe feil med maskinen?
http://www.youtube.com/watch?v=OEe5hc1IATo
Feil på linken...
Feil på linken...
Funket her. :)
hfinseth: Nå er det ikke tvungen rotasjon på den maskinen, dvs at det er den ocillerende bevegelsen som skaper rotasjon, og det er litt avhengig av hvor presset legges på maskinen, hvor mye press og plassering av pad på bakplaten.
Den lille rotasjonen som er, er heller ikke vesentlig for korrigeringen på en DA-maskin, så det er bare å kose deg med maskinen din. :)
Du skriver:
Svaret på det er nei, den er lik alle andre DA-maskiner når det gjelder rotasjon.
Funker her også når eg bruker Firefox fremfor Crome :)
Bruker Chrome og det funker helt fint!
Tilbake til TS:
Godt å se nån fra de plassan litt mer lokalt :)
Litt usikker på hvordan maskinen er satt opp, men kan det være drev-overføring som kan begynne å bli sliten?
2006 Audi A6 2.7 TDI Quattro
1998 Opel Omega STV
Skru opp til ribbeina rasler i takt med musikken.
Funket her. :)
Du skriver:
Tusen takk!
Har en mistanke om at problemet mer ligger hos meg en maskinen, men kjekt å høre seg litt rundt for å høre hvilke erfaringer dere har ;)..
Bruker du press når du jobber? :)
Bruker liten til ingen press :) Er vel slik at rupesen skal brukes uten press?
Tilbake til TS:
Aha! Hvor holder du til?
Maskinen er relativt ny så håper ikke det er tilfelle :wacko:
Både bigfoot og 21 og 15 har orginalt en slags "antispinn" funksjon, der bakplata tar borti en "kappe" på maskinen som bremser ned rotasjonen.
Denne funskjonen fjernes enkelt ved å legge en skive imellom bakplate og maskinen, da vil du få mer rotasjon og korrigeringsevne ut av maskinen din :)
Triks i ludo! Takk!
Tror denne linken kan helpe deg =)
Som Magnus M snakker om.
Mvh
Raymondo
Biler:
VW Touran 2012 170Hk DSG
