S&S Volvo V70 D5 - 2010 mod stasjonvogn
D.Mikalsen
Volvo V70 D5 - 2010 mod, stasjonsvogn
Detailed by Mikalsen
Kunde er faren til en god kamerat av meg. De har hatt denne bilen i 3 år nå og den har ikke blitt polert før.
Jeg har begynt å stå i et nytt lokale som jeg får bruke stort sett når jeg vil, så dette blir faktisk første S&S fra der. Det kreves litt oppgradering i henhold til vann der, ettersom det bare er en brannslange tilgjengelig for vann. Det skal bli lagt en vannslange der veldig snart, så får ikke brukt skum eller høytrykk når en skal vaske. Det blir prioritert ekstra god håndvask og spyling. Det positive her er at det er kjempe god plass. Kameraten min var med å ta bilder under vask.
Jobben dreier seg stort sett om en utvendig shine, men få bilder fra interiør, grunnet tiden ble litt stram.
Målet var å friske opp i lakken og legge en solid beskyttelse. Samt å ta en rask interiør vask. Til info, så skulle jeg gjerne tatt av skiltplatene. Foran skiltplate hadde en skade i seg, var ikke interessert i å gjøre denne værre. Og komisk nok, den bak fikk jeg ikke av, skruene satt veldig, veldig fast.
Dag 1 - Ankomst og vask:
Her har noe sneket seg nedi:
Her har vi en som skal jobbes litt ekstra med:
Ikke mye svart gummifarge over disse mattene:
Se der du, en som har kommet seg inn (Denne her ser du igjen senere i et mer utrygt miljø):
Starter med prickbort fra vinduer og ned + felger (virketid ca 8 min):
Glemte felgrensen hjemme, men hadde med Iron X til felgene:
Etter dette hadde fått stå litt, så ble det lagt Surfex HD 1:5 over hele bilen:
Avspyling:
Nesten all skit vekke:
Motorrom:
Dekket til dynamo:
Dynket i Surfex HD 1:10 og jobbet inn:
Dekket og til luftmengdemåler under avspyling, den så litt utsatt ut i henhold til kablene, avspyling skjer på avstand med fin dusj fra slange:
Kanskje litt overkill, men enda en runde med Surfex HD 1:10:
Mer vask med diverse børster på felgene, blandet sammen vann med CG Citrus wash i bøtte for å dyppe børstene oppi underveis:
Etter dette ble det blandet en ny bøtte med vann og CG citrus wash for håndvask:
Avspyling:
Det ble så sprayet Iron X fra vinduer og ned, så avspylt, ingen gode bilder av dette siden mørket falt så fort på. Neste ut er Clay med ONR som lube:
Litt mer avspyling:
Tørketid:
Dag 2 - Inspeksjon, maskering, lakkmåling og korrigering:
Litt kaldt her i garasjen, så måtte ta i bruk litt mild varme:
Inspeksjon:
Lakkmålinger virket grei, mellom 80 - 120 over hele bilen. Neste ut var kombo testing. Prøvde som vanlig med en mild kombo, jeg tenkte dette ikke kom til å bli det store, det var det heller ikke.
Prøvde først med S17 på grønn uber med DA - kestrel:
Den tok swirls greit, men noen få RDS overlevde, bildene lyger en liten tanke, var vanskelig å fange bilde av de:
Prøvde så Metabo roterende, gul uber og Menzerna FG 400:
Roterende, gul uber og Menzerna, jeg syntes dette tok bedre, så dette ble grov korrigeringen på bilen. Det ble spredd på 700 rpm 1 pass, så 1 pass på 1100 rpm, etterfulgt av 3 pass på 1500 - 1800 rpm, og avsluttet med 1 pass på 1100 rpm med litt / litt-middels press:
50 / 50 bilder + diverse:
Neste 2 bildene er av samme sted, med litt forskjellig oppfanging av kameraet:
Bak ved bagasjeromsluken:
Dempet:
Så var det en litt dypere RDS som skulle få tilsyn:
Etter 2 runder:
Nesten vekke så det ut som, la oss ta det fra inspeksjonsvinkelen:
Ikke helt vekke, fram med rondel og 2000p:
Ble veldig fint når det var ferdig etter mild sliping med rondel og 2000p samt 2 kjappe runder med grovkorrigering:
Litt mer diverse:
Ble litt mer friskere lakk her:
B-stolper og lykter bak + framme ble kjørt med orange uber 100mm sammen med kestrel og Menzerna IP 2000:
Kameraten min, og sønnen til eieren av bilen kom med pizza til meg, denne ble raskt inntatt:
Han ville også hjelpe litt, så han tok seg av taket. Kjørt med Kestrel - S17 på grønn uber. Spredd på lav hastighet og kjørt 3 passes på høy hastighet, avsluttet på middels hastighet. Kjørt med lite trykk:
Så var vi klar for fin steget, som falt på Kestrel, blå uber og Menzerna FF 3000, dette ble kjørt over hele bilen utenom taket:
Det skal og sies at enkelte paneler ble grovkorrigert gjerne 2 ganger grunnet litt dypere RDS. Samt under dørhåndtakene ble tatt med Gtechniq Polish Pad og S3 gold. Under dørhåndtakene ble det avsluttet med FF 3000 på den fine siden av Gtechniq paden.
Vanligvis etter fin steget så pleier jeg å ta bilen ut å dynke den i Surfex HD 1:5 så spyle vekk alt av rester og støv. Det skal nå nevnes at dette gikk ikke så bra uten høytrykk, mye, og da mener jeg mye av poleringsrestene satt igjen, da var dette også noe som ble lært. Det var ikke gøy å buffe av.
Bilen ble dynket I Surfex HD 1:5, avspylt grundig. Kjørt inn i garasjen igjen å tørket vekk alt av poleringsrester med mange kluter, for å så bruke Scholl SF 02 kontroll spray over hele bilen og tørke enda mer.
Skulle tatt flere bilder av dette, men tror i det øyeblikket at jeg var litt fortvilet og dette falt bort.
Bilde fra Surfex HD 1:5 og CF 02:
Etter dette var over, så var det tid for beskyttelse, det ble lagt et lag med Jetseal først, som ble toppet med Collinite 476S. Jetseal fikk først stå 20 min før jeg buffet den av, ventet så ca 30 min før jeg tok på Collinite:
Colliniten får stå litt før den blir buffet av:
Litt diverse fra interiør. Det ble litt dårlig tid til å ta bilder av dette grunnet eier kom å hentet bilen om noen få timer for å dra på hytten, så det ble med disse:
Bagasjerom før:
Bagasjerom etter:
Matter:
Brukte en mild kombo av Surfex HD 1:20 og skrubbet (Jeg har i ettertid lest av Surfex kan hjelpe til å gjøre mattene mer sliten i fargen, så burde egentlig ha brukt greenclean, det ble uansett brukt Surfex HD 1:20 denne gang):
Mattene fikk så pneu:
Inngrodd drit på pedalene, spesielt brems:
Før:
Etter:
Kongle i utrygt miljø, ser du den?:
Det ble støvsuget overalt inni bilen, samt tørket med microfiber over alle plasser sammen med greenclean 1:15. Dessverre ingen bilder av dette.
Atter en gang, tror det ALDRI har vært fint vær når jeg bestemmer meg for å lage i sammen en liten S&S, og ikke denne gang heller, Så ble noen veldig raske avslutningsbilder. Typisk vestlandsvær, typisk!!
Avslutningsbilder:
Produkter som ble brukt:
Vask:
- Prickbort
- Surfex HD
- Iron X
- CG Citrus vask
- Onr + vann
- Clay
- EZ brusher
Polering:
- Menzerna FG 400
- Menzerna Final finish 3000
- Metabo PE12-175
- DAS-6 Pro
- Scholl CF 02 Kontroll spray
- Gtechniq FP1 Tri Foam Polish Pad
- S3 Gold
- X antall - Microfiber kluter
- X antall - Uber gul pute 100mm + 140mm
- 1 stk - Uber grønn pute 140mm
- 2 stk - Blå uber pute 140mm
- 2 stk - Blå uber pute 100mm
Utvendig og innvendig:
- Collinite 476S - Lakk
- Jetseal 109 - Lakk
- Påføringsputer
- Microfiberkluter
- Pneu
- Greenclean
- Detailing sticks
- Kost
- Rensemaskin
Tidsbruk: 21 timer
Takk for at du tok deg tid til å se igjennom denne S&S :)
Endret av D.Mikalsen
  • DCN Poeng 38
Veldig bra løft du fikk på denne! Mange fine 50/50. Ble veldig bra med den ripen ved hjulbuen. Du sparer ikke på Collniten :P
BMW F30 320D 2012 M-Sport
Vw Passat 2.0 TDI 2009 R-line
Seat Toledo 1.6 SR 2000
DavidRS
Fikk seg et solid og velfortjent løft denne. Flotte 50/50 også! :)
Cred er gitt! :)
Edit: Var det bare meg, eller la du relativt tykt med voks? hehe. Hvordan var den å buffe når det blei så mye? :)
Endret av DavidRS
Heidundrende flott resultat. Den var skikkelig møkkete. Grønn tommel neste gang jeg er på pcn
Meget bra S&S dette :) likte mønsterene du laget når du renset bake i bilen :) mangen flotte 50/50 bilder
Personlig bruker eg egen bøtte til felgvasken, om man bare har en, så villa eg tatt berørings vasken først og felgvasken sist.
Følg oss på Facebook
D.Mikalsen
Veldig bra S&S , og arbeidet:)
Takker for det :)
Takker for det :) Ja fornøyd med å få vekk den ripen. Hehe, nei det ble i overkant litt mye kanskje, er ikke kjent for å være gniten på denne voksen ;)
Cred er gitt! :)
Takker så meget for det :) Hehe, det ble et godt lag ja ;) Det går helt greit hvis den ikke får stå altfor lenge, har et problem når det gjelder å legge tynt lag, det er personlig, alt må dekkes skikkelig. Det skal sies at jeg er mer gniten når jeg bruker dyrere vokser ;) Selvom Colliniten er utrolig god syntes jeg.
Takker så masse for det :) Ikke lett å gi tommel fra pad`n, kjenner til det ;)
Nydelig
Takker for det :)
Takker så meget for det :) Blitt rutine det etter at jeg så det her inne i noen S&S fra dyktige mennesker. Ja skulle vell hatt en ekstra, ble godt spylt ut av bøtten etterpå og hånd inspisert, men er veldig enig i det du sier. :)
Flott stykke arbeid! cred!
Vårhus Bilpleie & Detailing
Swisswax Certified Instructor
Carpro Proffesional Detailer
GTechniq Accredited Detailer
S&S av noen av mine jobber:
Willy Wonka
Flott stykke arbeid og veldig bra s&s. Flotte 50/50 bilder. Takk for det :) cred er selvfølge...
Kjempejobb dette. Interessant å lese var det også. Fine 50/50 bilder av en slik lakk kan være litt utfordrende, men du har funnet teknikken ser jeg. CRED :)
flott s&s gode bilde, godt med pizza og en strålende resultat, cred gitt:)
Flott S&S, speilblankt resultat og gode bilder! Meget bra! :thumbup:
Jeg slutter meg lett til tidligere talere, og serverer cred med største selvfølge.
Endret av Torkild
Som de over meg i tråden har sagt, credverdig og bra jobbet! Liker fronten på disse veldig godt! Cred :)
D.Mikalsen
Takker for det Vårhus :)
Takker så meget :) Prøver å ta gode 50 / 50, godt du likte de :)
Takker for det Alex :) Ja jeg var litt bekymret at det ikke skulle bli så mange, litt vanskelig i henhold til lakken, prøvde litt med forskjellige vinkler og lys, og de bildene som ligger i S&S var de som kameraet oppfanget best, var noen bilder som gikk i recycle bøtten her på dataen for å si det sånn, men fornøyd med resultatet :)
Veldig bra jobb, fine bilder og flott resultat.
Takker for det :) Ja ikke alltid like lett med mat når man har lokale et stykke borte fra heimen, blir som regel bananer, bixit kjeks og vann som står på menyen innimellom arbeidet, så gjorde seg med en pizza ;)
Fin oppussing her, cred! :)
Takker for det :)
Takker så meget ØHN ;)
Hehe, takker for det :)
Takker så mye :)
