S&S Mercedes C200 - 2008 mod stasjonsvogn
D.Mikalsen
Mercedes C200 - 2008 mod, stasjonsvogn
Detailed by Mikalsen
Kunde er en arbeidskollega av meg og har nettopp kjøpt seg ny Mercedes og ønsket en shine på bilen. Utrolig flott bil med bare litt over 100,000 km på telleren, en drøm å kjøre.
Vi hadde akkurat gått 7 nattevakter på rad og gikk av 06:45 om morgenen, jeg overtok bilen og jobbet til ca kl. 21:00 den samme dagen for å komme godt igang, meget sliten, men flott måte å snu døgnet på.
Jeg har også prøvd noe nytt nå med denne S&S, håper bildene holder kvalitet, de er nedskalert fra størrelse ca 3 mb til ca 300 kb, så håper dette går fint, hvis ikke så blir det omredigering av S&S`n.
Som vanlig har jeg fått låne min fetter sin garasje, så takker meget for det.
Ved ankomst:
Liker denne detaljen på fronten:
Railsene på taket var preget av oksidering:
Vaskefamilien:
Vask, startet med prickbort fra vinduer og ned (virketid ca 8 min):
Samtidig fikk felgene Scholl Rim 7:
Prickbort virker:
Surfex HD 1:5 sin tur (virketid 6-8 min):
Neste ut er autofoam i skumkanon sammen med litt grime reaper:
Jeg begynte å jobbe med felgene med nye EZ børstene mine samt diverse plasser med en liten detailer kost:
Så var det tid for håndvask, bruker CG sin citrus wash and gloss:
Skummet opp:
Motorrommet fikk også en shine:
Dekket til 2 plasser som jeg var skeptisk til, greit å være på den sikre siden:
Surfex HD 1:10 ble påført og jobbet inn med en liten detailer kost:
Så ble det skummet over med autofoam:
Jobbet inn litt til:
Avspylt:
De plassene som var tildekket fikk ekstra oppmerksomhet etterpå:
Neste ut var Iron X på felger samt diverse deler av bilen fra vinduer og ned (virketid 8-10 min):
Har skrubbet godt med EZ brushene, men Iron X er en ting for seg selv:
Avspylt:
Neste ut var clay og ONR lube:
Ferdig tørket:
Da var vasken ferdig og jeg gjorde klar litt utstyr, samt maskerte og tok lakkmålinger. Målingene var ganske gode, mellom 120 - 140 my, de aller fleste steder, den laveste målingen jeg fikk var 106 som var på panser:
Illustrasjonsbilde av lakkmåling:
Inspeksjon:
Så var det klart for kombotesting, jeg håpte på at kestrel pro skulle klare å ta med noen RDS også slik at dette skulle bli en 1-stegs jobb, men slik ble det ikke:
Kestrel pro, S17 og orange uber:
Meget godt resultat egentlig, men fikk ikke tatt skikkelig bilde av de enkelte RDS som ble igjen:
Jeg var ikke helt fornøyd, så jeg tok en 2-stegs jobb og kjørte først med Metabo roterende sammen med Menzerna FG 400 og gul uber, dette tok bedre samt RDS ble tydelig dempet og noen forsvant helt:
Her kommer noen 50/50 bilder under grov korrigeringen:
Vanskelige plasser som under dørhåndtakene tok jeg for hånd sammen med S3:
Det ble litt kjørespor etter grovkorrigeringen, 2-steg ble Menzerna FF 3000 sammen med grønn uber og kestrel pro, denne tok kjøresporene helt fint og ga en tilfredsstillende finish. 2-steg ble ikke buffet av:
Etter litt kjøring så skjedde dette (godt jeg hadde mange flere puter):
Etter 2-stegs, ble det prosjekt tid, tak railsene. Hvis noen har en god måte å friske disse opp på, så tar jeg gjerne imot råd. Det ble brukt autosol her sammen med orange uber og metabo roterende, samt mye håndgnikking med microfiber:
Det ble dempet godt, men ikke 100 %:
Jeg jobbet godt et sted på railen i ca 30 min, dette ble da ganske bra, men da hadde jeg kanskje tatt 1/20 av området på railen og tiden kom aldri til å strekke til. Kunde forstod selvfølgelig dette også.
Videre, etter jobben på railsene så ble bilen kjørt ut for å få vekk polish rester fra 2-stegs korrigeringen, bilen ble dynket i 2 omganger med Surfex HD 1:5 samt siste gang skummet ned og grundig avspylt:
Avspylt:
Dynket med Surfex HD 1:5 enda engang:
Skummet ned med autofoam:
Som sagt, liker denne fronten:
Så var det diverse kosearbeid som gjenstod, legging av sealer på lakk samt vinduer, felgene fikk collinite, diverse detaljer fikk pneu og interiør vask + litt rens:
Collinite 476S på felger:
Pneu på dekksider samt skiltplater + haifinne:
LSP ble 2 x lag med Jetseal 109 som jeg har lest mye bra om:
Vinduer fikk også Jetseal:
Interiør:
Bagasjerommet ble dynket i Greenclean 1:15, jobbet med børste, så støvsuget, ble veldig ivrig her så ble kun avslutningsbilde, det så i utgangspunktet ikke så værst ut heller:
Videre fikk dørmattene seg en runde også:
Skinnet skulle få seg en liten shine også, brukte da Lexol sitt leather kit, det ble ikke så altfor mange bilder av dette:
Forsøk på 50 / 50 på passasjer sete:
Litt diverse bilder innvendig, det var overraskende rent, så det gikk ganske fort med unntak av setene:
Atter en gang når jeg blir ferdig med en jobb, så er det dårlig vær, denne gangen veldig veldig mye regn, ikke ukjent for Bergensområdet det. Dette betydde bare en ting, beading bilder.
Avslutningsbilder:
Produkter som ble brukt:
Vask:
- Prickbort
- Surfex HD
- Autofoam
- Grime reaper
- Rim 7
- Iron X
- CG Citrus vask
- Onr + vann
- Clay
Polering:
- S3 gold
- Menzerna FG 400
- Menzerna Final finish 3000
- Metabo PE12-175
- DAS-6 Pro
- Scholl CF 02 Kontroll spray
- Gtechniq FP1 Tri Foam Polish Pad
- 1 stk - Uber orange pute 100mm
- X antall - Microfiber kluter
- X antall - Uber gul pute 100mm + 140 mm
- X antall - Uber grønn pute 100mm + 140mm
Utvendig og innvendig:
- Collinite 476S - Felger
- Jetseal 109 - Lakk og ruter
- Påføringsputer
- Microfiberkluter
- Pneu
- Greenclean
- Detailing sticks
- Autosol
- Lexol Leather cleaner
- Lexol Leather conditioner
- Lexol påføringsputer
Tidsbruk: 27 timer
Takk for at du tok deg tid til å se igjennom denne S&S`n :)
Endret av D.Mikalsen
  • DCN Poeng 43
bilmagikeren
Fin jobb!
spørsmål: brukte du vann sammen med greenclean på tepper o.l?
Litt kjedelig med dårlig vær på ferdigbilder, men som du nevner er vel det noe man må leve med der du bor:)
Bilmagikeren
Swissvax certified detailer
Nydelig jobb og meget god informativ S&S! En fryd å lese om et så grundig løft på en fin bil. :thumbup:
Mektig imponert over jobben du har gjort her :)
Mange fine 50/50, og grundig utført arbeid!
Det var synd med avslutningsbildene, men gleder meg til å se på jobb! :D
630 000 NuB med cred er lastet :) (Intern vits ;))
johime(joakim)
Mercedes S&S slår aldri feil, iallefall ikke når jobben blir riktig utført slik som dette! Cred for flott løft :)
Fint løft dette ;) Fikk fjernet mye swirls så det ut til. Men er det så lurt med Jetseal på frontrute? Blir vel ikke lett å se noe i mørkt vær, med regn og lys fra motgående biler. Been there, done that :-)
Meget flott jobb, godt skrevet SS og flotte bilder. Må bli cred dette...
D.Mikalsen
Cred for bra løft av utrolig fin merce! Fin lesing :)
Takk for det, ja det er litt av en bil! :)
Fin jobb!
Takk for det! :) Ja det ble brukt en del vann ved fjerning av greenclean, helst til det slutter å lage noe skum fra greencleanen, så det går litt vann. På den rensemaskinen jeg bruker er det en egen slange under der den suger, dyse som spruter vann fra en beholder på maskinen, veldig greit. Hehe ja er begynt å bli en vane, så det går greit :)
Takk for de gode ord ØHN ;) Veldig hyggelig :)
Takker og bukker så masse :) Hehe ja får satse på noen solskinnsdager på jobb for å se glansen :)
En standard last med cred, altfor mye ;) Hehe..
Cred avlevert, flott skrevet S&S med et speilblankt resultat :thumbup:
Takker så meget for det ;)
Må si meg veldig enig, det er flotte biler som fortjener mye oppmerksomhet. Takker så meget ;)
Kjempeflott jobb, og likedan med S&S! Grønn knapp er vel fortjent!
Takk for det! :) Ja swirls ble stort sett borte vekk og godt er det. Ifølge Greg hos Chemical guys så er jetseal på frontrute no problem ;) Hvis dette ikke stemmer så skal jeg heller komme tilbake til det, tror det går helt fint, men skjønner hva du mener :)
Dette kaller vi detaling :) meget bra jobb det her, såg ikke ut som om det var den lettaste lakken å jobbe med heller.
Må si meg enig, hehe takker så meget! :) Det var faktisk ikke så gale, noen få steder som måtte kjøres 2 ganger med roterende, men ellers veldig behagelig. For å si litt om kjøringen av grovkorrigeringen så ble det spredd på 700 rpm x 1 pass, så 1100 rpm x 1 pass, så 1500-1800 rpm x 2 pass så ned igjen til 1100 rpm x 2 pass. Fungerte veldig greit :)
Alltid morsomt med Mercedes S&S når man er Mercedes entusiast selv;)
Creed gitt.
Ja da håper jeg denne falt i smak ;) Takker så meget for det! :)
Takker så meget for det Torkild ;)
Flott jobbet! :)
Takker så meget :)
Utrolig bra løft på denne. Cred er selvfølge :)
Takker så meget for det Ari ;)
Knalljobb dette her; jeg vet denne lakken kan være slitsom å jobbe med...
Men... Collinite 476s på felger og Jetseal på bilen? Hvorfor ikke legge 476s på resten av bilen også sånn at eier får noe som holder lenger enn 14 dager med det været vi har for tiden? :)
D.Mikalsen
Takk for det Christer! :) Hehe jeg skjønner tanken du er innpå, jeg la 2 lag med jetseal, kunne absolutt toppet med voks for prikken over i`en, helt sant. Satser på den holder en god stund selvom det er værhardt disse dager i Bergen ;)
Flott jobba, det der var et skikkelig løft.
Flott S&S og kjempe bre resultat.
Hadde en slik bil som leiebil nå i Tyskland, og de er nydelige å cruise autobahn med :)
