pasi
Problem med ny frontrute
pasi    1
pasi
Hei!
Har fått montert ny frontrute, og skulle Nano Lotus behandle denne. Imidlertid så kom naboen over og slo av en prat, slik at Surfex 1-5 ble liggende og tørke på bilen i sola...
Etter avspyling og vask så jeg at de var sorte render på rute. Forsøkte å fjerne dette med CG Steak free uten hell. Nano lotus rens like så.., og til slutt Rødsprit som tok det verste, men fremdeles er det slik at en kjenner mer friksjon på enkelte steder, samt ser mørke render. Noen som vet hvorfor???
MVH
Pål
Krisse    332
Krisse
Prøv å spray på Surfex en gang til, og gni med en mf, så skyll. Likt løser likt. Hvis ikke så må du frem med maskin og slipemidler, hvis Surfexen har etset seg i glasset ;)
magzor    0
magzor
Mente å lese at surfex løser opp surfex, dermed legge på surfex, la det virke litt og så spyle av! Rett meg hvis jeg tar feil!
Simen    1 317
Må nok frem med maskinen. Kjør på med groveste kombinasjon, ta halve ruta om gangen. Trenger ikke være redd for kjørespor på ruta ;)
pasi    1
pasi
S03?
DavidRS    2 241
DavidRS
Da eller roterende???
Det du har. :)
Husk å kjøre stort, så ikke ruta sprekker av varme.
D.Mikalsen    2 908
D.Mikalsen
Kanskje du kan prøve surfex som de andre sier her, likt skal løse likt. Eventuelt kan du prøve å gnikke litt med clay og lube.
Simen    1 317
S03?
S03 på roterende er fint. Trenger ikke være så fryktelig redd for varme heller, en rute tåler mer maskinpolering enn de fleste her inne vil påstå.
(PS: Kommer en demonstrasjon på delebilen min snart, stay tuned!)
Christer    2 888
Når du er ferdig med den informerende delen (hvor mye, hardt og lenge kan man kjøre), så ta det et steg videre til ruten sprekker. :)
