Olausse
Poleringsmaskin til nybegynner!
Olausse    16
Olausse
Heisan!
Det er jo noen poleringsmaskiner og velge i mellom har jeg skjønt, har vært litt rask i handlingene å kjøpt en Cyclo (http://shop.bollnasbilvard.se/cyclo--6ce-oscillerande-polermaskin-p-1917-c-702.aspx) men har vell begynt å tenkt litt at det kanskje ikke var så lurt? har noen formeninger om den? evt tips til andre maskiner. Jeg har ALDRI brukt en poleringsmaskin før så, trenger litt hjelp på dette.
på forhånd takk for svar!
Mvh Espen
Klykken    99
Klykken
Lignet veldig på disse du får fra Clas og Biltema den der. Jeg har aldri brukt disse, men noe særlig korrigeringsevne har de ikke uten at man bruker meget lang tid har jeg lest. Dog, den der er sikkert litt annerledes enn biltema, skal man dømme utifra prisen alene.
Uansett, det som anbefales for nybegynnere her er Krauss/kestrel 500/900W, som fås hos de forskjellige samarbeidspartnerne her. Dette er enhodete maskiner som oscillerer (kalles Dual Action eller DA, disse) og etteraper håndbevegelser, bare i et mye høyere tempo. Krauss/Kestrel-maskinene har ingen tvungen rotasjon, så de håndterer ikke mye press av den grunn og dertil mindre korrigeringsevne.
Jeg startet med en slik og synes den gjorde en forholdsvis grei jobb. Kjøpte så en Flex 3401VRG som har tvungen rotasjon i tillegg til oscilleringen, etterhvert som jeg følte meg flinkere og mer kjepphøy. Denne har en bedre korrigeringsevne igjen, men kan etterlate seg litt ugangn (hologrammer og slikt). Begge er kjekk å ha. Anbefaler å starte smått med krauss/kestrel og se an behovet etterhvert som man blir flinkere. :)
EDIT:
La til litt linker
Endret av Klykken
Meringdal    2 080
Meringdal
Oi. Denne var dyr, håper den er verdt det.
Om du aldri har brukt en maskin før så vil en oscilerende maskin være tingen for deg, slik som denne. Men her inne har veldig mange erfart (inkludert meg selv) at Krauss/Kestrel osv. er en god nybegynnermaskin. Dette er en liten, lett og hendig maskin som faktisk fungerer helt utmerket. Jeg solgte min (desverre), og kjøpte roterende og tvungen roterende DA-maskin. I ettertid har jeg fått lånt en Kestrel-maskin til vanskelige lakker, men har kommet frem til at jeg må snart kjøpe min egen (igjen).
Bare ett synspunkt! :)
Edit. noen var raskere enn meg!
Endret av Meringdal
Olausse    16
Olausse
Har som sagt ikke brukt den, så hadde et håp om å få levert den tilbake, men angrettretten (14 dager) har gått ut, men jeg husker ikke om jeg fikk med angrerett skjema eller ei, noen som kan regelen på det greine der?
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Kan du ikke høre om du kan bytte den mot flex 3401, og du burde jo få den inkl bonusettet?
Cyclo er ikke dårlig, men flex er så mye mer maskin... Det er jo godt forklart i postene over, lykke til:)
Olausse    16
Olausse
Noen som kunne satt sammen en pakke med maskin og puter osv. har for tiden autoglym SRP, men veit ikke åssen den er i bruk med sånt? planen er å korigere værtfall, også (polere)?
DavidRS    2 242
DavidRS
Sjekk med leverandør om du får byttet den, også kan du eventuelt kjøpe et Rupes deluxe-kit eller en Flex DA med Menzerna eller Scholl produkter. :)
Olausse    16
Olausse
ikke for å klage/kverulere, men av ren nysjerrighet for å bli litt bedre kjent med ting, hvorofor ikke Kraus, som har blitt anbefalt tidligere?
DavidRS    2 242
DavidRS
Hehe. Krauss er en kjempe god maskin, som absolutt er mye for pengene. Men nå har du likevel tatt steget å kjøpt noe som er dyrt. Så da kan du jo likegjerne kjøpe en maskin som holder og er veldig god. Så slipper du å oppgradere når basillen biter skikkelig til! :)
Sigmund S Dy.    5
Sigmund S Dy.
Skjønner ikke hvorfor dem andre uttaler seg slik dem gjør. Det virker som om dem ikke har prøvd skikkelig Cyclo
Dette er en ekte cyclo som overhode ikke kan sammenligenes med billige kopier fra clas og biltema.
Første gang jeg polerte en bil på tidlig 2000 tallet var en cyclo. De er lette og bruke samt med rett pad og produkt leverer de ett godt resultat. På kronglete porschelakk er cycloen forsatt ett savn.
Men med alt så er det fordeler og ulemper blandt DA/oscillerende maskiner
Pros;
Behagelig å bruke
Dekker store flater
God korrigeringskraft.
Cons;
Kan oppleves stor,
Vanskelig å komme til kranglete flater
Dyr( iforhold til krauss/kestrel, men bør heller sammenligens med flex eller rupes maskiner mener jeg)
Verden går videre( tvungen rotasjon, større slaglengder osv)
Mye av det dem nye maskinene leverer er virkelig fremskritt(Flex med tvungen rotasjon, Rupes med stor slaglengde og Festool med valg mellom fri eller tvungen rotasjon på samme maskin). Mens cyclo er cyclo, en oppskrift som fungerer.
Ta deg en times tid på youtube og se på filmer fra blandt andre Mike Phillips, detail king og Cyclo nation
Samt søk etter videoer med kestrel/krauss, Rupes, Flex eller Festool, så kan du gjøre deg opp en mening.
Såvidt jeg husker har vel både ALFRED og Norfoc76 her på forumet den orginale Cycloen. Hør gjerne med dem om deres erfaringer. Det begynner å bli noen år siden jeg holdt i en Cyclo nå.
Ninjaedit; kom inn flere svar mens jeg skrev.
Endret av Sigmund S Dy.
DavidRS    2 242
DavidRS
Har hørt mye godt om Cyclo jeg også. Men personlig liker jeg bedre å jobbe med maskin med ett hode/pute. :)
Thomsol    8
Thomsol
Har du ikke mottatt skjema om angrefrist (eller annen utfyllende informasjon om angreretten) så har du 3 mnd. eller i beste fall opp til ett år angrerett. Alt dette forutsetter selvsagt at varen er kjøpt på fjernsalg. (Ikke butikk)
Olausse    16
Olausse
Kjøpt på netthandel, sendt med post, men husker ikke om jeg har fått med angrerett skjema eller ikke.
Pros;
Behagelig å bruke
Dekker store flater
Cons;
Kan oppleves stor,
Grunnen til at jeg evt ønsker å bytte er pga som du nevner problemer med å komme til trange steder osv.
Detailmafia Norway    349
Detailmafia Norway
Jeg er veeeeeldig glad i Cycloen min og klarer meg ikke uten. Meget god maskin syntes jeg DA.
Autoglaze / polishduden
Jeg som også er nybegynner med med maskin vil ivertfall si at jeg er strålende fornøyd med kestrel maskin min. Bang for the buck!
MKLars1    141
MKLars1
Link? :P
GENEXXA    27
GENEXXA
Som nybegynner selv, kan jeg bare si at Rupes LHR 15ES er en god maskin for nybegynner. God korrigerings evne, og vanskelig og gjøre noe ugang med.
Anbefaler delux kittet.
krekar    3
krekar
dette er vel en svensk butikk så det er ikke så sikkert du er beskyttet av norsk lov? men er de reale med deg så får du sikkert byttet den i en annen om du vill. maskinen er bra for de som liker denne typen.
Olausse    16
Olausse
Er kjøpt av norsk forhandler:-) fant bare en link for å vise hva det var snakk om:-)
