S&S #5 Audi A6 2.4 1999mod.
johime(joakim)
Audi A6 Stv 1999mod.
Fikk forespørsel om å ta en shine på en sliten bil.
Bilen er en Audi A6 2.4 1999modell gått ca 200000km.
Det ver mye av RDS, swirls og herverks riper på bilen.
Lakken var knall(!)hard så her møtte min Krauss 900 sin match, klarte ikke helt å få ønsket resultat på
lakken.
Det ble mye bedre og eier var kjempefornøyd, men skulle ønske jeg kunne ta litt mer for min egen del :)
Fikk bilen på mandags formiddag, startet som vanlig med å ta bilder før jeg begynte å vaske.
Det regnet når bilen kom så den ble satt i garasjen til den var tør og Prickbort ble lagt på alle lakkerte flater og inni hjulbuene.
Dette fikk ligge i 10 minutter.
P21S fegrens ble samtidig påført på felger, 10minutters virketid.
Etter avspyling gikk jeg over inni dører, tanklokk og trange plasser med Surfex HD 1:7 og en detailkost.
Motorrommet ble tatt på samme runde med Surfex HD 1:7
Kjørte bilen inn igjenn etter avspyling slik at den fikk tørke og IronX stod for tur.
All lakk og felger ble påført og dette fikk virke 10minutter.
Etter ca 2 minutter, fant en del å jobbe med.
Etter avspyling ble bøtte,gritguard og chenille fra bilnerden funnet frem og fylt med varmt vann,
såpen ble CG Extreme bodywash & wax. Vasket i rette linjer fra taket og ned.
Startet med claying rett etter vaskmens lakken var våt. Clayer di høyeste panelene først og hekken på bilen til slutt.
Etter ca halve bilen så den slik ut.
Bilen ble tørket med miracle dryer etter avspyling og det var tid for en inspeksjon av lakken.
Her var det MYE å jobbe med.
Parkere i garasjen og maskerte alt som jeg ikke ønsket å skade.
Testfelt tapet opp og lakk målt. Venstre bakskjerm og bakdør er lakkert opp.
Kjørte rett på med gul Uber og Scholl S03, fikk det meste men desverre litt rds igjenn da lakken var steinhard.
Fordelen med det var at jeg fikk et helt holofritt resutat rett fra S03 og en fin glans så dette ble en stor 1stegsjobb.
Så litt bilder fra korrigeringen.
Ute til en liten Surfex runde for å få bort poleringsøvet.
Felgkant, rails og lister fikk en runde med autosol.
Gummipakkninger og dekk ble behandlet med SV Pneu glossy.
Lakken fikk et lag med SV Shield.
Felger og rails ble satt inn med SV Autobahn.
Så begynte jeg innvendig, startet med å vaske ruter med Scholl ice og torky.
Vaket dashbord, dørsider og alt med MF og Greenclean.
Støvsugde matter og dørk men glemte desverre bilder.
Setene stod for tur og SV leather cleaner kit ble hentet frem.
Etter kun halve sitteputen på førersetet.
Glemte mere bilder fra interiørjobben desverre.
Solen var ikke å se på himmelen og det regnet men kjørten ned på plenen for å få noen ferdigbilder.
Resultatet.
Tidsforbuket: 26-30timer.
Takk for at du tok deg tid til å lese.
  • DCN Poeng 28
Kjempe bra jobbet dette... :)
Jeg synest Krauss'en /Uber/Scholl, gjorde en komplett jobb.
Noen herlige 50/50 bilder.
Der kan en jo se at maskinen og produktene fungerer godt sammen.
Bilen trengte virkelig en "Shine", og du utførte jobben praktfult.
johime(joakim)
Tusen takk!! Den jobber bra men kjøp av ny maskin er under vurdering.
Meget bra jobbet, cred underveis...
Tusen takk! :D
Nevner og i farten at ripene langs døren på høyre side er herverk, og eier ble kjempeglad for at jeg klarte å dempe ripene så mye
at man må lete i rette lyset for å se di nå :)
Willy Wonka
Denne fikk seg en ordentlig løft. Veldig bra. Cred fra meg :)
johime(joakim)
Kjempeløft! Cred.
Takker!
Tusen takk!
Ah, pent!
Det filteret der må da bare dra inn varmluft?..
takk! Ja ikke optimal plassering av filteret, men den "kanalen" fra den orginale luftfilterboksen hang dær enda så litt kaldluft blir sikkert ledet inn mot filteret :)
Flott jobb fra en i nærområdet! :)
