Koble til en batterilader
Da står bilen ute til lading.
Bare et spørsmål, laderen har to "moduser" for bil, en normalposisjon på 14,4V/3,6A og et "vinterprogram" på 14,7V/3,6A.
Jeg tok laderen på normal nå, for det er vel 14,4V som er normalt, eller kan jeg trygt bruke vinterprogrammet på 14,7V? Begge er jo for bil, så det burde gå bra? Jeg har ikke så gode kunnskaper rundt dette området :P
Endret av Core2Duo
[I EIE]          2017 Skoda Superb SportLine Stv 2.0 220 hk Automat
Vinterprogrammet skal berre brukes når det er kaldere enn 5 plussgrader. Eg bruker ikkje det på vedlikeholdslading. (ikkje enno iallefall)
Neida hehe skulle bare trigge deg litt. :P
Demp dørene foran og sett i et skikkelig frontsett med god plassering av diskant på dashbord eller speilhus.
Ikke at jeg er noen ekspert, men hvilken effekt får du innvendig av å sette diskantene på speilhusene? ;-)
Skal kjøpe meg en batterilader til uken. Exide 12/7 er testvinner i Naf-test, så satser på den. Ser over her at folk kobler minus i karosseriet. Exide skal kobles med minuskabel på minuspol, og plusskabel på plusspol.
Ref. http://bilbelysning.no/produkt/batteriladere/exide-127
Veldig god film synes jeg, og her er det ikke snakk om å koble noe til karosseriet.
Noen erfaring med Exide? De skal være det eneste merket som er godkjent av alle batterifabrikanter hvertfall, så regner med det er verdt pengene :)
Karroserikobling var vel kun ved hjelpestrømskobling, mens polkobling er ved lading :)
Hahaha.. :P Det blir ikke tørrere enn det der!
[X] Ford Focus ST170 '03-mod.
Hva er forskjellen på hjelpestrømskobling og polkobling
? Ja, jeg er noob på dette temaet...
Endret av Krisfje
Forskjellen på karosserikobling og polkobling mener du? Med hjelpestrøm så mener han nok at du kobler til startkabler for å få startet bilen. Karosserikobling vil si at du kobler minus på karosseriet (duh), mens polkobling vil da si at du kobler direkte på batteripolen. Ved hjelpestrøm/starthjelp skal du alltid koble via karosseriet.
Mens ved lading skal det i teorien ikke være noen fare forbundet med polkobling, om du gjør alt riktig?
Evt fare er da forbundet med gnister som kan antenne knallgass osv. De fleste nye batteriladere er gnisfrie og trygge på det viset.
Takk, det var jo ikke så vanskelig når man har så flinke folk til å forklare ;) Noen innvendinger mot å kjøpe Sønnak Exide 12/7? Vet det finnes billigere alternativer, men jeg gidder ikke å kjøpe noe drit til 300kr som ikke er godkjent av batterimerket og tar kvelden etter 2 sesonger.
Det er jo også noe som er positivt med Exide, det skal være umulig å gjøre noe skade. Er jo nesten en liten datamaskin. Man kan koble feil, men det skjønner den og ingen ting skjer ;) Greit å være sikker, når spesielt den ene bilen i gården er proppet med masse lasere, elektronikk++
Jeg har ingen erfaring med den laderen. Jeg har hatt en liten ctek zafir 90 lader på 3.6A i en del år som alltid har gjort jobben sin. Ganske dyre disse ctek laderene hvis man skal opp i litt kraftigere ladere. Min far har dog en tilsvarende lader fra biltema som ser ut til å gjøre akkurat samme jobben for en brøkdel av prisen. Jeg kjøpte også selv den kraftigste smartladeren på biltema nettop (25A), og den synes jeg virker helt suveren :) Enkle og greie disse smartladerene, man får egentlig ikke gjort noe galt og de kan sitte tilkoblet så lenge som helst.
Christoffer
Jeg ville koblet plussledningen først. For hvis du har minus tilkoblet mellom bilen og så kobler pluss på polen på forsynerbilen og mister den oppi motorrommet på mottakerbilen i det du skal koble den til der er det stor fare for kortslutning.
Derimot hvis du gjør det motsatt og skulle miste minuspolen så er det kun fare for kortslutning hvis du treffer pluss polen på et av batteriene.
Samme når du skal koble fra et batteri, begynne med minuspolen, da er det ikke farlig om verktøyet skulle komme borti karrosseriet. Motsatt når det skal monteres.
Btw, kortslutning på batterier er ikke gøy
Kjøpte meg en ny Ctek-lader selv, og i bruksanvisningen står det at man først kobler til plusspolen og så minuspolen før man setter i støpselet. Prøvde for moro skyld å koble minus på karosseriet, men da ville den ikke lade. Mulig stedet jeg prøvde ikke var godt nok, men ville ikke skrape vekk lakk. :-) Men uansett, se i bruksanvisningen, kan være noe fornuftig der. Hehe!
På eneren min ladet ctek fint med jord i karosseriet. Men jeg må grave i bagasjen for å finne batteriet så det er kanskje lagt opp litt annerledes. Har bare en plusspol i motorrommet
