Koble til en batterilader
Hei.
Har nå kjøpt meg en batterilader av merket Ctek Zafir 45. Mitt spørsmål er nå hvordan jeg skal koble til denne.
Har lest en del om at batterier eksploderer eller at man ødelegger annet elektrisk system i bilen.
Noen sier man skal koble fra batteriet, andre sier at man kun skal koble fra minuspolen, at jeg kun skal koble til pluss-polen til batteriet og at jeg skal feste minusklypa på karosseri/motordeler. Men så leser jeg også at noen biler ikke tåler å bli koblet fra batteriet, for da vil elektroniske komponenter begynne å tulle.
Det som iallfall er sikkert at det er mange teorier ute å går.
Har noen av dere den riktige måten å gjøre det på, hva gjør eventuelt dere når dere lader batteriet til bilen? :)
Endret av Core2Duo
[I EIE]          2017 Skoda Superb SportLine Stv 2.0 220 hk Automat
se på bilen frem til lading er ferdig. :)
Ja, det kan du tru jeg gidder! :P
Poler bilen først, så se på bilen ;)
Grei skurring med de laderene, har en her, setter den bare på batteriet og så i stikket, ferdig....
Veldig enkelt og greit med lader, som nevnt, er bare å plugge den på batteriet først (må da være det samme om man tar - eller + først?), så stikk-kontakten i veggen. Samme rekkefølge bare omvendt når du skal koble fra :)
Du trenger ikke å ta av batteriet for å lade med Ctek ladere. Koble bare til plusspolen på batteriet og minus i karrosseri. Så plugger du i støpselet og setter på ønsket program. Det er innbygget feilkoplingsvern i de fleste Ctek ladere.
Edit: Man kopler alltid til plusspolen først, det samme gjelder ved startkabler. Det siste man gjør er å koble til jord (Karrosseri) Dette for å unngå eksplosjon fra knallgass.
Endret av Frekkas
Du sier at man skal koble - på karosseri. Jeg har alltid kobla rett på batteriet, hvorfor er dette galt?
Kristian Nafstad
Jeg lurte litt på dette selv. Har lært det på skolen, men det er et par-tre år siden nå (begynner jeg å bli gammel?). Jeg tok et kjapt søk på Google, og kom frem til en artikkel fra Nettavisen hvor det står følgende:
Kan eksplodere
Dersom du kobler feil, kan du også risikere at batteriet eksploderer.
- Den siste klemmen som skal monteres, minusklemma, skal lengst bort fra batteriet for å ikke antenne eventuell knallgass som er utviklet i et utladet batteri. Det finnes eksempler på at folk har mistet livet ved feil kobling, påpeker Engebretsen.
Knallgass er veldig lettantennelig. Og som mange kanskje vet er at når man skal lade batteriet og har det under tak så er det viktig med god lufting i rommet.
Kjører Golf MK6 2011
Jeg husker ihvertfall at ved hjelpestart med startkabler på eldre biler, går det mye kjappere/enklere om man kobler til karosseri/motor enn minuspolen på batteriet.
Kristian Nafstad
Kan jeg spørre hvorfor det går raskere? Har alltid trodd at batteriet var det beste jeg.
Ved å jorde direkte i karosseri ser jeg for meg at man slipper mellomleddet ved å gå via batteriet og så til jordingen i karroseriet. Batteriet er jo også jordet i karosseriet med en tynn kabel.
Men dette er utenfor mitt fagområde, så kanskje ikke helt korrekt. :P
Endret av Klykken
*2014 BMW i3
*2025 Tesla Model Y LR
*2022 Polaris Nordic Pro 650
Minuspolen til slutt, er barnelærdom. En ting er faren for eksplosjon, som tross alt er ganske liten i et ventilert område. Langt mer aktuelt er det at ved å kople på + polen til slutt kan det få konsekvenser hvis en kommer borti gods med + klemma på laderen. Da blir det en sluttet krets og i bestefall utløses sikringen på lader.
Ved kopling av + pol til slutt oppstår det ofte gnister. Selv om det ikke antenner noe knallgass, er ikke slike spikes gunstig for bilens elektronikk.
Ved kopling/bytting av startbatteri med minuspolen koplet på først, og der plusspolen kommer til gods, vil minimum CCA strømmen gå rett til jord. Da snakker vi mange hundre ampere og i praksis vil f. eks en skiftenøkkel kortsluttet fra plusspolen på batteriet til jord, bli sveiset fast i karrosseriet. Rett og slett skummelt.
Når jeg lader et batt vil jeg ha de frie elektroner inn i det, så da kobles begge klypene ifra laderen til batteriet, Og som de sier over, først koble på batt også stikkkontakta, stikkkontakta tas først ut også kobles batteriet ifra.
Når jeg skal gi starthjelp brukes det et jordingspunkt feks på motor på den bilen som får hjelp, da vil de frie elektroner gå mellom starteren føre de kommer til plussdelen på batt. Setter du klypa på batt vil det ta til seg så mye av krafta det klarer og det blir mindre til starteren..
Bilen som gir hjelp får begge klypene på batt. Jeg kobler pluss først, og alltid først på bilen som gir, da den har et batteri som lader med da knallgass. Jeg bøyer meg alltid ned og blåser over batt/poler føre tilkobling, det å med tanke på knallgass.
Mine regler, hva fastien sier??
"Pluss til pluss og minus til karosseri" var reglen jeg fikk av min far, som fikk den av sin far. Da altså sett fra bilen som gir hjelp til bilen som trenger hjelp.
Hvis du skal koble begge på batteriet (ikke minus i karosseriet) er det ikke verre enn og puste/blåse litt over batteriet for og få bort knallgassen. Bare et lite cowboy tips :)
Min stefar sier man skal koble minus på karosseri om man ikke tar av koblingene som går fra batteri til bil, da man kan få problemer med at hjernen blant annet kan få for mye spenning, eller at annen elektronikk kan begynne å tulle.
Tar man derimot av koblingen som er på plusspol kan man koble til batteriet både på pluss og minus.
På min ctek lader, så følgte det med to sett med tilkoblinger, et sett med klyper, og et sett med ringsko, for permanent montering. Jeg har sistnevnte montert på batteriet på M3'en, så når den står til vinterlagring, eller i garasjen over lengre tid, så er det bare å plugge i hurtigkontakten som er på kabelen på laderen.
På min ctek lader, så følgte det med to sett med tilkoblinger.
Det trur jeg er standard på de aller fleste Ctek-ladere nå. :)
Lena Kristin
Stemmer att det er standard på Ctek laderene nå ja. Du får også kjøpt en komfort kontakt til 70-80 ish kr. Denne har dioder som indikerer hvor godt ladet batteri er. Denne har samme hurtig kontakten som på laderen.
Nanolex Approved Detailer
Og har man f.eks en bil som min så er jo batteriet baki under noe bagasjegreier, og foran i motorrommet er det en forlenget plusspol, med rød hette på, så da jeg ville lade batteriet blafret jeg kjapt gjennom instruksjonsboka for å se om det sto noe spesielt om hjelpestart/lading siden jeg syntes det var upraktisk å rote rundt bak i bilen, og det var jo meningen av man skulle jorde minus-enden på karosseriet et sted.
Kristian Nafstad
Jeg tenkte ikke på at jeg kunne fastmontere det, men det var ikke dumt! Kanskje jeg får lagt den et smart sted så jeg slipper å flytte på basskassa i bagasjen for å komme til batteriet nå da :)
Hiv ut basskassa isteden kristian_, så slipper du å kjøre rundt med harry "dunk-dunk" lyd fra bagasjerommet. ;)
Kristian Nafstad
Ey... ikke harry! Viktig med litt dunk dunk :) Jeg er ikke den typen som spiller på full guffe, da får jeg bare vondt i hodet. Den dagen jeg skaffer meg bil med noe skikkelig lyd i som er integrert så forsvinner den :-)
Neida hehe skulle bare trigge deg litt. :P
Demp dørene foran og sett i et skikkelig frontsett med god plassering av diskant på dashbord eller speilhus, og kjøp en god forsterker å koble det opp på, så har du raskt MYE bedre lyd enn originalt i de fleste biler - dog er det også viktig med en BRA spiller (f.eks. Pioneer P88RS-2). Jeg gjorde dette og savner ikke sub, men kan allikevel nyte god bass om jeg vil med 6.5" midbass som sitter godt fast (viktig!) i godt dempede dører.
Så kan du selge unna basskassa du har slengt baki. :)
PS: Mener ikke å tråkke på noen tær her, men har faktisk vunnet NM i EMMA SQ så har litt erfaring innen dette. Send meg gjerne PM for ytterligere tips om du vil.
