12.481 er vel selve triggeren, utenpå der igjen har du vel det som heter lansen. Setter du da en 12.441 på skumkanonen og lansen? Eller kjøper du egen lanse med plug-in (evt hvilken)? Blir litt forvirret av å lese katalogen til Kränzle, pluss at det virker som de har to typer plug-in nipler.
P&R burde helt klart selge et quick release sett (med trigger, lanse og nippel til skumkanon) :)
Ja det er selve triggeren jeg mener. Den er helt lik den som følger med orginalt, men har quick-release. Man får triggeren i to versjoner også. En som er bare selve triggeren - short gun og en med halve lanse, lik som den orginale. Jeg ønsker meg den som er lik orginal.
M2000 heter den på kranzle.co.uk
Endret av Morten83
-- Vw  E Up 2015 --
Ja, det forstår jeg, men om du har trigger med quick release må du vel også ha lanse med quick release? Du kan jo ikke skru M22 inn i quick releasen? Triggeren er alltid påmontert, så fester du enten lanse eller skumkanon på foran. Eller forstår jeg helt feil nå? :)
Endret av agjell
Anti-fanboy
La man må skru en quick release kobling på lansen og på foamgunen, for å kunne bytte om på de :-)
-- Vw  E Up 2015 --
Da er vi enige :) Jeg har for øvrig fått bekreftet at denne fungerer fint for å lage quick release mellom kranzle trigger og lanse, med en ekstra slik for skumkanonen. Blir en god del billigere enn helt ny trigger, og hvis du bestiller de hver for seg kommer du under momsgrensen, da havner det hele på ca 360 kr.
Anti-fanboy
Er det noen som har prøvd Kränzle Profi 160 TS T her inne? Lurer på om det er mye forskjell kontra K 2160 TS T. Skal mest sannsynlig til Tyskland i Mai, og der er prisforskjellen bare €100 mellom de to. Spesifikasjonsmessig er de helt like, men jeg lurer på om det er mye høyere kvalitet på delene i proffutgaven?
Beklager litt sen tilbakemelding… ;)
Jeg har en sådan Profi modell og er fornøyd.
Også andre forskjeller er at den har en vannbeholder samt en flatstrålelanse med knivdyse som gir en smalere flatstråle sammenlignet med Vario-jet lanse med trinnløs regulerbar stråle.
En fordel med vannbeholder er at kavitasjon i pumpen forårsaket av vannmangel i prinsipp kan utelukkes da beholderen fungerer som en «surge tank» mellom rørsystem og pumpe.
Takker! Jeg er i Tyskland og har gått til innkjøp av en slik. Ble noe overrasket over hvor enorm den er i forhold til husholdningsspylerne. Nåværende bekymring er at jeg ikke har sikring som takler startstrømmen :o Hva slags type sikring har du, og har du noe annet som kjører på samme kurs?
Anti-fanboy
Den er jo ganske svær med sine 45 kg…, men samtidig smidig å håndtere i trappen med sine store hjul.
Har den på en gammel automatsikring 2x16 Amp. med U- karakteristik sammen med kun lys i kjellergang. Startstrømmen er ganske høy, så vil tippe på att du for en nyere sentral trenger C- karakteristik.
Da har jeg fraktet hjem og prøvd min nye Kränzle Profi 160 TS T. Svært fornøyd så langt! Solid, kraftig og stillegående. Digg maskin! Ulemper: Stor som et beist, tung som et beist, bor i blokk og må lagre den i kjelleren... :D
Er det noen som gjennomfører punkt 6 i manualen? Jeg trodde dette var skadelig for høytrykkspylere?
To shut down the pump:
  1. Switch off the machine
  2. Cut off the water supply
  3. Open the spray gun briefly until the pressure is released
  4. Apply the safety catch on the spray gun
  5. Remove the water hose and spray gun
  6. Drain the pump: switch on the motor for approx. 20 seconds
  7. Pull the plug from the socket
  8. Clean HP hose and wind up
  9. Clean power cable and wind up
  10. Clean water filter
  11. Winter: store the pump in rooms above 0°C
Anti-fanboy
Jeg tømmer maskinen med pistolen etter å ha skrudd av strømbryteren og lansen. På samme måte holder jeg pistolen inne mens jeg skrur på maskinen før jeg monterer foamkanon.
Den er vel ikke vannavkjølt og skal kunne kjøres tom så vidt jeg har skjønt. Men jeg har ikke lyst inntil noen forteller meg hvorfor det er bedre enn å holde pistolen inne til det ikke kommer mer vann etter at maskinen er avslått.
Det er vel fordi at det fremdeles er vann i pumpen, mens når man bare trykker inn pistolen etter at vann og strøm er frakoblet, så er det bare trykket i slangen som dytter litt overskuddsvann ut.
(Med forbehold om at jeg ikke aner hva jeg snakker om :))
Endret av Christer
Samme forbehold som deg :P, men den tømmer også vannet i hageslangen selv om den er avslått. Mulig det er en by-pass funksjon, og trykket derfor står i pumpa. Men tviler på det siden det funker fint å lufte hageslangen ved å trykke inn pistolen, så vannet strømmer jevnt, før en skrur på maskinen ved oppstart.
Det er ingenting galt med å kjøre pumpen tørr i 20 sekunder - den er designet for dette.
Drenering etter bruk er ment å minimalisere forekomsten av kalk og mineralske avleiringer som ellers kan oppstå på grunn av fordampning av vann i pumpen.
I et ekstremt tilfelle med meget mineralholdig vann, spesielt inneholdende jern, kan disse jern avleiringer (hvis du ikke tømmer pumpen etter bruk) faktisk resultere i at de rustfrie ventilene kleber seg sammen. I slik tilfelle kan jeg bare råde deg til å alltid tømme pumpen etter bruk, som beskrevet i håndboken.
Anskaffet meg en Kranzle 1151T, elsker den maskina kontra min gamle Foma 670...hehe. Men det står at ett oljeskift skal gjennomføres etter ca. 50 driftstimer..noen som har en formening om hvilke oljemerke som er best? Eller er det uviktig?
Kränzle spes er mineralolje 15W-40 og det trengs 0,25 L. Best er ellers å velge en helsyntetisk olje.
Når oljen har blitt drenert kan du fylle på med litt frisk olje, skrue i bolten for oljesumpen og slå på pumpen for bare et sekund eller to. Drener å gjenta dette til den oljen som kommer ut er "fresh".
Om du nylig har kjørt kan det være en god idé å først forsiktig skru av påfyllingsproppen på toppen av maskinen for å frigjøre eventuell trykk før du skrur løs bolten for drenering på undersiden…
Hva er forskjellen på 2160TS T som forhandlerene her selger, og 2195TS T ? har fått en hyggelig pris på en 2195 fra tyskland, og lurer på hva som er forskellen på disse :)
Takker for svar !
Takker for svar !
2195TS T har høyere trykk og mindre vannmengde, passer litt dårligere til bilvask ;)
Wow, hvilken responstid ØHN :) takker for svar ! Da blir det handlet 2160TS T :)
Den kan du for øvrig også kjøpe fra Tyskland. Jeg kjøpte Profi 160 TS T til samme pris som K1132 selges for her til lands. Sjekk Idealo.
Endret av agjell
Anti-fanboy
Jeg sjekket opp med samme forhandler fra ebay som hadde annonse på K2195TS T, han hadde også K2160TS T til samme pris, så jeg fikk tak i K2160TS T faktisk rimeligere (inkludert frakt og moms) enn K1152TS T selges for her i landet. Fornøyd med kjøpet så langt. Gleder meg til å prøve den ut, ettersom jeg går fra en karcher 120bar 400l/t spyler :P
Du blir nok strålende fornøyd! Hvis du har litt andre ting å rengjøre rundtom kommer du også til å sette pris på rotojet-dysa som følger med. Jeg tok helt av med min, så nå blir det rent hvor enn jeg går :D
Anti-fanboy
Finnsbråtn
Hvordan er det med reklamasjon eller hvis noe går galt med disse vaskerne når man handler den ifra utlandet, kan man levere den til en lokal forhandler? Beklager for et eventuelt dumt spm men man må jo spørre om det man lurer på for og få svar :)
Tenkte og gå til innkjøp av en Kränzle K2160TS T eller en prof utgave av den!
Skal bruke den mest til bilvask men hører dere snakke om høy startstrøm og sikringer? Vil ikke el anlegget i et vanlig hus
takle startstrømmen på denne vaskeren?
Kjøpsloven i det landet du kjøpte den gjelder. Reklamasjon skal normalt rettes til den butikken der varen ble kjøpt.
Jeg vet ikke om noe land som har bedre forbrukerrettigheter enn Norge. Det er et av de beste argumentene for å handle i vårt eget land.
De med 10Ampere kurs i garasjen vil få problemer. 16Ampere kurs kreves. Det har de fleste i sitt hus, og mange i sin garasje. ;)
I følge Kränzle er garantien gyldig i hele Europa (2 år overfor forbruker), slik at du på feil under garantien kan få det reparert i Norge uten å plikte å betale noe :)
TheBadger
Normalt sett leveres den til forhandler. Ofte har de verksteder, og international garanti. Du tar da bare kontakt med et lokalt sertifisert verkstedet. Husk bare på at det er kun garanti og de vilkår som gjelder. Reklamasjonsrett bortfaller da varen ikke er kjøpt her.
Men, jeg tenker ikke så mye på det med garantier og reklamasjonsrett. Norsk service stinker i det store hele synes jeg. Så når jeg kjøper noe til halve prisen i utlandet, så har jeg en egen garanti, der jeg kan kjøpe meg samme vare en gang til uten at det blir noe dyrere. Da har du en "garanti" som varer evig, og du velger selv hva du vil bruke de penga du sparte på når maskinen evnt skulle ryke. Den "garantien" dekker også skader som du aldri hadde fått på noen garanti eller reklamasjonsrett :)
16A må nok til her. Ikke bare pga starstrøm, men den trekker nesten 1KW mer en 10A klarer. Men de fleste har vel tilgang til 16A et eller annet sted. Bruk i tilfelle en godt dimensjonert skjøteledning av god kvalitet som ikke er for lang om det trengs.
