Daniel R
En åpenbaring ang surfex (for meg vertfall)
Daniel R    144
Daniel R
I går fant jeg ut at jeg skal begynne å vaske på en annen måte... Skulle ha en superhurtig "klargjøring" for salg på en pizzabil... (brukte kun 2 timer med maskin)
Diesel sådan, fyrt som faen på pumpa...
Hele bilen var dekken i et mørkt lag med sot, og jeg førte på som vanlig...
-Prickbort 5 min og toppet med surfex 1:5 i 5 min før jeg la på skum (CG cwg)
Spylte av og fyrte på med håndvask, (CG cwg i bøtta, mg wash mitt)...
Etter avspyling så jeg at den enda var full av sot... MYE sot...
Så jeg la på surfex hd 1:5 uten prickbort under, da begynte dritten å renne av som f*** med en gang, berørte ikke bilen, ventet bare 5 min så spylte jeg den gullren... (ironX fant jo fortsatt noe å leke seg på)
Såååååå, fremmover blir det...
prickbort
spyl
sufex
spyl
Mighty    271
Jeg spyler alltid av prickbort før jeg legger på surfex. Det sier seg selv at petroleumsbasert og vannbasert ikke blander seg særlig godt :)
Anders_Aa    151
Anders_Aa
Takk for tips! Har pleid å legge Surfex på Prickbort jeg da...
Daniel R    144
Daniel R
hehe, så langt tenker ikke alltid jeg :P
Har ikke sett noe eller merket noe med den bruken før i går når jeg traff på den bilen B)
Bangdalen    5
Bangdalen
Minner meg litt om selvvasken på Statoil her i går. Prøvde avfettinga der først for så å skumlegge bilen, noe som gikk drit :P Avfettinga fungerte som en form for voks og skummet bare rant unna. Utrolig beading der altså ;) Spylte av avfettinga og skumla bilen, fungerte mye bedre :)
Så, kan skjønne hva som skjer i nevnte tilfelle!
EspenL    60
EspenL
Jajaja, høres ikke direkte ulogisk ut at de ymse prewashproduktene fungerer best for seg selv. Bare synd at en ekstra avspyling koster 20kr :P
BChris    30
BChris
Jøss, dette var nytt for meg også, men har jo sett att det alltid ligger en litt grå film igjen på bilen etter kun spyling. Kanskje PB->Spyl->SurfexHD1:40-> Spyl er "The way to go"?
Tonytic    48
Tonytic
Nytt for meg også. Men jeg bruker som regel surfex først - spyling - prick bort - spyling - foam :) synes det funker ganske greit for meg ;)
trogha    445
X2 :)
Jeg følte egentlig at surfex dro av prikkbort istedet for å løse opp møkk.
Det funker, men prikkbort er langt mer effektiv når den blir lagt på tørr bil, og etter prikkbort og surfex er vel behovet for skum diskuterbart :)
Endret av trogha
Ineditus    170
Ineditus
Foam er vel mest for moro egentlig, også får alle naboene reaksjonen "wow, kult"!
trogha    445
At naboen synes du er kul har ingenting med detailing å gjøre ;)
Ineditus    170
Ineditus
Det er riktig, men som sagt, foam er gøy :) Det gjør det hvertfall ikke noe verre, så da kan man jo like så godt bruke det.
trogha    445
Så lenge det ikke gjør noe værre kan man like så godt bruke det?
Har du lyst til å tenke deg litt om å omformulere det innlegget litt? :P
Ineditus    170
Ineditus
Det gjør hvertfall ikke noen skade å bruke det og det får jo evt bare blitt renere, var det jeg prøvde å få frem her :P
Endret av Jac
Christer    2 911
Hva tror du en sinna runde med autofoam gjør med LSP'en din etter at du allerede har kjørt på med Prickbort og Surfex? :)
Endret av Christer
Martin.S    46
Martin.S
Dette skal prøves, legger også Surfex over pricbort.
Rolf    5
Rolf
Har også begynt med dette i det siste, og synes det drar mye mer dritt av lakken.
Så jeg spyler mellom PB og Surfex.
Men skal IronX etter håndvask (og tørk!) da det virker best på tørr bil, eller legger den igjen noe herk på lakken slik at jeg bør håndvaske enda engang? hmm..
Dr. Chris    2
Dr. Chris
Alltid lagt PB for seg selv på tørr bil, og Surfex for seg selv etter avspyling av PB. Ikke mye effekt av PB'en på våt bil, og ikke mye effekt av Surfex'en oppå et lag PB. Trodde detta var "opplest og vedtatt" jeg :shocking2:
Ineditus    170
Ineditus
Vet ikke om det jeg gjør er rett eller galt, men jeg sprayer den etter jeg har spylt av Surfex. Bruker ikke Iron-X mens jeg har på LSP.
