Biler man lurer på å kjøpe - DCN vurdering.
Takk igjen!
Så man trenger helst Eberspächer eller Webasto i dieselutgaven? Jeg hater å fryse i bil og er bortskjemt med 3-liter V6 bensin som gir varme etter 1 km.
Drivstoffvarmer koster vel en del å montere og vedlikeholde. Kan fylle noen liter bensin for de utgiftene...
Ja. Webasto eller eber er et must i dieselutgaven. Det ble påstått at det var ekstra elektrisk varmeelement i min impreza. Det ble uansett ikke varmt i bilen ved kjøring fra Mjøndalen til drammen vinterstid.
Bensin har sine fordeler, untatt dyrt bytte av tennplugger pga motorkonstruksjon.
Ny Mercedes Vito som er rett rundt hjørnet VS VW Caravelle?
Utseende er (relativt) greit på begge. Siden det er HCbil (Nav) er det ikke snakk om noe topp-spec.
Generelt skeptisk og lite positivt til møller og vw generelt, men der er betydelig billigere utstyr som vi vurderer å legge inn i ekstra egenandel i bilen. OG den kan bestilles fortløpende.
Synspunkt?
Hvorfor dieselvarmer i bilen i stedet for Defa motor- og kupevarmer?
Defa er mer miljøvennlig, og det er billigere å fyre opp bilen med strøm enn med diesel. Du får også styring fra fjernkontroll, mobil, programmering mm. En annen fordel med defa er at det er billigere i innkjøp og vedlikehold. Bruker du dieselvarmer i garasjen blir den fylt med eksos/gasser, dette er ikke ett problem med defa.
Ulempen er såklart at der du ikke har tilgang til strøm får du ikke benyttet dette. Opplagt nok...
Jeg har Defa nå og det funker helt konge på tørst V6 bensinmotor med glohet overskuddsvarme.
Men det hjelper ikke med Defa på en sparsommelig diesel, hvis en ikke når god driftstemperatur under bruk. Ny bil skal ha Defa som parkeringsvarmer, spørsmålet er om jeg også må ha drivstoffvarmer. ;)
Jeg har skjønt du er glad i pip pip og trær, Marius Engel. Men miljøperspektivet er ikke det som interesserer meg aller mest når jeg skal kjøpe ny bil. Personbiltrafikk er med i klimaregnskapet, men har alt for stor fokus i forhold til hva den bidrar med. Der blir vi nok aldri enige.
Synspunkt?
Jeg har ikke erfaring med Møller, men en del vond erfaring med Bertel O. Steen. Vond nok til ikke å kjøpe ny Mercedes neste gang. Jeg velger noe annet for å slippe å forholde meg til BOS. :)
Synspunkt?
Jobbet som mekaniker på bertel o steen for ca 10 år siden. Ville holdt meg langt unna både Vito og b.o.s.
Vito et vel nesten offisielt kåret til verdens dårligste bil? Hvertfall et de det uoffisielt. http://www.nordlys.no/nyheter/article6339086.ece
Vet ikke om vw er veldig mye bedre da. Føler det blir litt som valget mellom pest eller kolera...
Tror det er ganske subjektivt hvilke forhandlere som er bra/dårlig.
Har ikke erfaring med caravelle, men mye erfaring med transporter og de kan lett anbefales :)
Vito var vel trøbbel på første generasjon. Nå blir det 3,gen som kommer.
Her i Ålesund er jo møller beryktet, og får gnagsår av tanken - men det er hovedsakelig produktet som prioriteres, selv om jeg er pliktet til å bruke merkeverksted i garantiperioden, som jeg uansett ønsker å få bekreftet at jeg kan slippe, da jeg ønsker å ta vedlikehold selv.
De er jo strengt tatt samme bilen.
Det blir uansett ikke DSG da det er fullstendig uaktuelt å sitte på den bomben i 11år..
_Makki_
med suveren 4wd.
:thumbs:
Makki's CarSPA
Her jo dekk / grep mye å si.
I tillegg kjører jo tullingen i subaruen med så unødig høyt turtall at han bare spinner mer enn ønskelig som jo gjør grepet enda dårligere.
http://m.youtube.com/watch?v=HvqQuC_8VrM
Og her er Audis svar til BMW på samme testen men andre parten som har utført;
http://m.youtube.com/watch?v=IMfUrS98Kbk
Lik test som viser hvor mye betydning hvem som tester har for resultatet. Når BMW tester er de best, og selvsagt omvendt når Audi tester:-)
Endret av tr86
En sparsommelig diesel som det vurderes kjøpt her, har ikke de normalt sett ekstra varmeelement, eller webasto som starter sammen med bilen (ikke parkeringsvarmer)? Vil ikke dette være tilstrekkkelig?
Som parkeringsvarmer vil jo en Defa være langt billigere å ettermontere, og er det slangevarmer på motortypen skal jo denne være ganske effektiv. Defa opererer med lav effekt og lange innkoblingstider. Rundt 3 timer ved litt minusgrader på automatisk instilling, og ca 50 minutter ved 5 pluss. Vil ikke dette hjelpe nok til at bilen oppnår driftstemperatur fort og gir god kupèvarme? Kupèvarmer sørger for varm kupe ved start.
Eller er greien at dieselvarmeren også må kunne stå på under kjøring på en slik bil?
Jeg hadde så mye tull med dieselvarmer på min siste firmabil at jeg bruker elektrisk oppvarming om jeg kan. Kanskje uflaks, eller noe som går igjen?
Å ha begge deler blir vel bare aktuelt på nybil tenker jeg, da ettermontering koster ca. 5 ganger så mye på dieselvarmeren. Men såklart: kjekt å ha :)
Miljødiskusjon passer bedre i en annen tråd ;)
Som sagt har jeg Defa nå. Slangevarmer og Termini 2100W. Det funker knallbra ved oppstart.
Jeg vil helst slippe Webasto eller Eber. Det koster mye å installere og feiler før eller siden. Reparasjon på drivstoffvarmer kan fort koste like mye som en Defa-installering.
Men som du skjønner er problemet at "dieselsparebøssen" ikke gir nok varme under bruk. I følge tips over her trengs noe mer enn bilen leverer selv. Men det var Impreza.
Jeg spurte en på jobben, som har BoxerDiesel i sin Legazy, og den ble tilstrekkelig varm. De hadde ikke problemer med kald kupe. Legazy/Outback er en tyngre bil og motoren er den samme som Impreza. Kanskje vekten av bilen og samme motor gir mer overskuddsvarme.
Her jeg bor er det gjerne lengre kuldeperioder der temperaturen ligger mellom -10 til -25 konstant. Da bruker vi XTrail diesel minimalt, og kjører V6 bensin selv om det koster litt mer ved pumpene. Særlig ungene bak liker dårlig å måtte sitte med lue og pledd midtvinters.
En annen ting jeg tenkte på er at kanskje termostaten til kjølevannet kan byttes. Kanskje radiator kan blendes med noe og isoleres vinterstid. Jeg brukte ei papp-plate bak grillen på 1986 E-klasse diesel når sprengkulda kom og det funket knallbra. Men der var det god plass til å slenge inn ei plate. Det er ikke aktuelt å demontere deler av fronten for å blende av hver sesong. :)
Jeg høyner youtube videoene deres: https://www.youtube.com/watch?v=U9bhus_1Oos
Dette sier litt om ordentlig 4wd. Gammel ordentlig quattro med sperrer fungerer. Den nye haldex skiten som kalles quattro, nei.
Alt som hovedsakleig kjører på et hjulpar og fordeler litt ekstra krefter til det andre hjulparet ved hjulspin fungerer ikke tilfredstillende. Poenget med 4wd er jo å gi det hjulet med best grep ekstra kraft. Ikke å la alle hjulene hjelpe til litt når de primære drivhjuelen spinner.
Når det gjelder dieselvarmere: Både webasto og Eberspächer er noe herk å ha her i Norge mye pga salt og ugunstig bruksmønster. Mye problemer og feil med de.
Min Impreza hadde ingen ekstra dieselvarmer, med vet mange biler har det. Subaru hadde det ikke tidligere, men usikker på hvordan det er på 14\15 modellene. Min skulle ha ekstra varme element i kupeluften, men det ble ikke skikkelig varmt i bilen når det var under 10 kuldegrader. Ville nok heller satset på bensin hvis poenget er å få det varmt i bilen. Jeg hadde defa motorvarmer i den bilen. Burde hatt kupe varmer også. Men det hjalp lite når motoren var så effektiv at den ikke ble skikkelig varm ved normal avslappet kjøring. Nå er jo outbacken større og tyngre, så det er mulig den ikke har samme problem.
shiznit, skrev 22 november 2014 - 07:28 AMsnapback.png
Vito hadde ekstremt mye og store problemer på 1.gen. 2.gen var full av feil og mangler, og hadde mye problemer, men sammenliknet med 1.gen var den jo feilfri. Sammenlinet med en Hiace var 2.gen å regne som mandagsbil som aldri fungerte ordentlig. 3.gen har jeg ikke vært borti. Visste ikke at de hadde kommet enda.
B.O.S har jeg jobbet på. Policyen der er å aldri ta ansvar og alltid prøve å pushe mest mulig av utgiftene over på kundene.
Handlet Kia i sommer, gjennom skodtvet. De måtte sende bestillingen gjennom BOS. Den bestillingen ble ikke håndtert av BOS før 6 uker etter den ble lagt inn i systemet. Det skulle skjedd samme dag. Selgeren på Skodtvet var skikkelig forbannet, og BOS personalet kunne ikke forstå problemet. Vi måtte jo forstå at ting kunne ta litt tid i ferien. Det sier litt om mentaliteten til BOS.
Samme greia når jeg jobbet der. Kunden måtte betale for alle feilkonstruksjoner på bilene. Se hvor mye de kjempet før de gav seg når de hadde rustproblemene for 10 år siden. I følge BOS var det helt normalt at en bil til 1,5 mill rustet som bare det ettter 2 år.
Hadde jeg hatt mercedes ville jeg hatt all kontakt med forhandler utenfor BOS systemet. Star autoco, Erik Arnesen osv, hvis BOS ikke har fått kjøpt opp disse.
Ville nok heller uansett satset på å kjøpe vw.
Og vill holdt meg til manuelt gir og slapp bensinmotor uten turbo, da er sjansen størst for at bilen lever i 11 år.
Endret av magne
Hei alle BMW frelste på dette forumet.
Ifjor handlet vi en 118D 08' som min forlovede skulle bruke til pendlerbil.
Etter å ha kjørt rundt i denne bilen har jeg få ferten på BMW og ønsker å handle meg BMW selv.
Eier for tiden en sliten Mercedes 190' E som jeg bruker som vinterbil. Men er gått lei av alt "trøbbelet" med den, og at den ikke er så god forfatning som jeg ønsker. (Les: Gidder ikke investere penger i en bil under 10k)
Av min fremtidige BMW ønsker jeg litt god motorstørrelse og generell god stand.
Men greia er at jeg vil helst holde meg mellom 50 og 120 lapper. Er ikke redd for litt km. stand på eldre biler så lenge bilen er godt holdt.
Har kikket på flere forskjellige typer biler: 730d, E36 M3, 525d osv.
Er det noen biler dere kan anbefale? Er det noen spesielle vanlige feil som jeg må være obs på?
Tenker også litt på forsikringskostnader. Jeg er over 25 år og har 60% på den forsikringen jeg setter på neste bilen.
Kan nevnes at jeg skrur mye på bil selv, og at det skal større feil til før jeg må ty til verksteder.
Her er noen av kandidatene:
730d:
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=54111900&searchclickthrough=true
E36 M3 (godkjent ombygd):
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=53555766&searchclickthrough=true
735iA:
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=53609932
Endret av Xanderion
Usikker på om jeg ville gått for en 7-serie, men det er meg. Utrolig komfortable biler med mye utstyr og motor, men når de er 10-20 år gamle så kan det være skummelt vil jeg tro.
Jeg tenker at du burde skaffe deg en 5-Serie E60 (2004-2010) eller en 3-Serie E46 eller E9X.
Eller hva med denne? Der har du en super motor som er veldig driftsikker, i en bil som er både svært komfortabel og sporty :)
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=54096526
2008 Audi A6 Allroad - solgt
2016 BMW X5 40e
Sett bort i fra drivstofføkonomi og miljøvennlighet... Er det veldig dumt å kjøpe en A6 med 4,2 literen fra 2002-2004 som dels bruksbil og dels prosjekt/stelle-med/entusiastbil med en kilometerstand på rundt 100k? Må nok til Tyskland i såfall... Ser de begynner å komme ned på et akseptabelt prisnivå for min del når det blir aktuelt om et års tid. Er ikke noe jeg skal tjene penger på, bare så det er klart. :P
4F modellene blir nok for dyre med den kilometerstanden. Det får bli neste gang. En 2010 modell med 3 liters kompressor (bensin såklart) blir jo ikke akkurat feil...
Edit: åssen er 3.2FSI motorene til Audi? Tenker da på A6 rundt 2006-2008. Får helt fine biler til 250k med den motoren i Tyskland med rundt 90k på telleren...
Endret av CFM
Alfaduden
Jeg har penger som brenner og et hode som ikke klarer å prossessere alt om dagen.
Alternativ en:
En (1) nyere litt større bil en MiToen. Budsjett maks 400 000kr. Skal dekke både mine og innimellom samboerens behov. Jeg ønsker en noe sporslig sedan helst med automat. Må være bensin og helst litt krefter. Så langt har jeg landet på F30 320ia Msport.
Andre forslag ønskes. Husk at jeg i grunn sverger til Italiensk. Ikke kom dragende med en VW eller Toyota her nå! men er litt lei forhjulsdrift. Svelger likevel den kamelen dersom det finnes noe dugende.
Alternativ to:
Beholde MiToen og kjøpe en kosebil til meg selv. Bør helst ikke koste mer enn 250 000kr. Der er det Italiensk som gjelder. Enten veteran Alfa eller en Maserati fra midten av nittitallet og opp til 2000.
Alternativ tre:
Selge MiToen og kjøpe en billigere god bruksbil; SAAB 9-3 eller 9-5 med fin turbobensin og automat, samt en kosebil til meg selv av nevnte modeller over.
Krav til en nyere bil som erstatter MiToen og bruker opp budsjettet til kosebil er:
Mest mulig utstyr(skinn ikke nødvendig). Automat, cruisekontroll, Bensinmotor, park sensorer, litt morsom å kjøre, helst sedan pris under 400 000kr...
Krav til billig bruksbil som gir rom for kosebil er: Automat, sedan og bensinmotor med litt krutt. ikke dyrere enn 70 000kr
Fyr løs!
Magnus Skjølsvik Svendsen
2017 Mercedes B250e
Alternativ en:
Alternativ to:
Alternativ tre:
Fyr løs!
Alternativ en:
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=55406219
Den fikk iallefall jeg lyst på :wub:
Alternativ tre:
Ikke dumt og gå for en SAAB, men jeg tror du må opp i mer enn 70 000 hvis du vil ha automat og litt motor (sett bort ifra 1.8t 150hk.) Skulle jeg gått for noe slikt ville jeg hatt en Aero. Ligger noen fra 2008 og oppover til rundt 170 000.... Altså litt dyrere
^ Han skrev bensin, den på finn er dozel...
Hooiii :) Han var så kresen :mellow: sårri. Jeg vil fortsatt ha den da!
Alfaduden
Hehe ja, noe traktor orker jeg ikke lenger. Dyrt å vedlikeholde og lukter vondt! ;)
Takk for tips Alex. SAAB med bensin holder med 150HK. Da drar jeg bare å chipper den ;)
2017 Mercedes B250e
Alternativ en:
Alternativ tre:
Det er en stund siden de dekksidene har hatt kontakt med SurfexHD tror jeg. :P
Alfaduden
Den var ikke dum, men er redd for verdifall. Og så lurer jeg på om han er flau over interiørdesignet siden det ikke er noen bilder av det ;)
Det egentlige spørsmålet her er vel: Ny BMW og ingen lekebil, beholde MiTo og kjøpe lekebil eller kjøpe billig bruksbil bare for å få litt større plass og automat og så en lekebil... :)
Vi får se. Jeg bør ikke forhaste meg. Har i grunn god tid. Men vet at når solen tørker asfalten litt, så...
Har blitt tipset om denne skjønnheten:
http://www.car.gr/classifieds/cars/view/5958654/
Står veeeldig langt unna, men prisen og tilstanden lokker meg veldig...
2017 Mercedes B250e
Jeg hadde valgt alternativ 3. Det tror jeg er økonomisk lønnsomt og du kan også prøve å finne en bil som tilfredstiller dine krav selv om den er billigere og eldre.
Stas med ny bil, men lønnsomt er det ikke.
Endret av Øyvind G
