Hvordan oppfører LSP seg etter en stund?
Da har Knutis og jeg "tatt en prat" i kulissene, og vi er på G med pads og "møkk" og jeg har fått noen fine tips og gode greier. Takker å bukker. :)
Da tenkte jeg å kjøre en test nå til helga. Bruker bakluka som testområde.
Jeg vasker området skikkelig med PB, Surfex HD, Iron X og bøttevask.
Legger Svissvax Shield over hele området på slutten.
  1. Ett område clayer jeg og finishpolerer med maskin og Scholl S30+ og wipedown (Surfex HD 1:5) på slutten.
  2. Ett område med samme prosedyre som over, men med CG EZ-Creme etter wipedown.
  3. Ett område med kun vask.
  4. Område med kun vask og EZ-Creme.
  5. Og kanskje stikke innom BilXtra for å kjøpe MG lakkrens? Eller hva sier dere?
Endret av CFM
At det høres ut som en skikkelig sammenligningstest! :)
Men med så mange forskjellige varianter blir hvert testområde for "lite"?
Kanskje... Hva med samme testen også på en av fremdørene samtidig? Der får jo LSP'n kjørt seg litt.
Da er alt klart for en test nå til lørdag. Tenkte å bruke bakluka og nedre del av fremdørene på bilen som testområder.
Testen blir som jeg skrev over her.
Etterpå skal jeg også endre på vasketeknikkene mine da jeg tror jeg gjør litt feil der. Jeg blander først og fremst såpa, som i seg selv er ganske slem mot LSP, aaaalt for sterkt og ettersom jeg kun har tilgang til selvvaskehall så går jeg over hele bilen på en gang uten å spyle etter bøttevask. Når såpa som sagt er sterk så vil jo det slite mye på LSP'n vil jeg tro, særlig når det ligger på en stund før det spyles av.
Har forøvrig bestilt en mild såpe nå også (CG Glossworkz, noen som vet blandingsforhold på denne? Et par korker på 10 liter? Altså en kork fra en gallondunk.).
Skal selvfølgelig lage en testtråd som jeg skal oppdatere videre for de som måtte være interessert. :)
Endret av CFM
Jeg blander 30 ml. Glossworkz i cirka 15 l. vann - funker bra. Men tror ikke det er så uhyre uansett, siden såpa er mild og PH-nøytral. Den inneholder også en del voks som visstnok skal forsterke den grunnleggende voksen, men vet ikke hvor stor tro jeg har på akkurat det.
Meringdal
Ser frem til en testtråd av deg.. Etter å ha lest meg vrang på flere tråder her inne om hva som skal ligge under voks og forskjellig så er det umulig å bli noe klokere! Det er ALT for mye synsing i disse trådene for tiden >.<
Tester er vel det som sier sannheten :)
Hadde det ikke vært for at resultatene blir forskjellige ettersom hvem som tester så :)
Er det ikke bare å polere det blankt og shiny, kjøre wipedown og legge på voks da? :)
Alle CG sine korker med sånn flipp på, er 1 ounce. Til vask skal du bruke 1 ounce til mellom 4 og 5 gallons med vann.
Åja. Har et sånt målerbeger jeg bruker jeg men, takk for info. Husker ikke hvor mye en ounce er, men det er jo bare å google. ;)
1oz = 28,35 gram.
1 US fluid ounce = 29,57ml.
Endret av Christer
Ja, har målebeger jeg også som jeg bruker, synes det blir så grisete å helle oppi korken. Men glemmer jeg å ta målebegeret med meg ut til selvvasken, bruker jeg korken som målebeger.
Riktig. :) Blir grisete å bruke korken ja.. Utenom 3M sin såpe da, den har jo nesten konsistens som vann.
Edit: Skrivefeil
Endret av Simen
Det er sant, men siden "ingenting" vil sitte på denne bilen tenkte jeg det ville være et godt utgangspunkt. :)
  • 2 months later...
Oppdaterer denne igjen siden jeg har lagt Shield igjen. Prøver å følge med litt ekstra denne gangen.
Nå er bilen vasket 2 ganger etter voks. Beadingen ser veldig bra ut.
En liten film fra panseret.
Men jeg kan allerede se det dabber av noen steder på bilen. under lista på høyere side er voksen helt borte!
Så også noe annet når jeg vasket bilen istad. Ta en titt på filmen under og se hvor forskjellig vannet oppfører seg på fremdør og bakdør.
På fremdøren henger vannet som en film for så og sheete av og på bakdøren pærler vannet seg før det renner av.
Dette er kun etter 2 vask.
(Har også skrevet dette i loggen min, men legger det her også så det er lettere å finne hvis noen andre har samme problem)
Endret av Øyvind G
Kom litt snø idag (som ikke la seg), så da tok jeg noen beading bilder. Voksen ble lagt 17 mars som da er ca 3 uker siden og bilen har blitt vasket ca 4 ganger iløpet av de 3 ukene. Vannet ligger jo ikke flatt, men forventer litt mer enn dette. LSP nå er SV Shield.
(Bilen er ikke helt nyvasket nå, men den var ikke så møkkete. Kun støv)
Panser.
Venstre framskjerm.
Høyere framskjerm.
Tak.
olav framvik
Prøv nanolotus sin reactivation shampoo. Mulig at det kan få fart i en daff LSP. Det gjorde det i allefall her...
Ehem, Nanolex ikke 'lotus... Men det der så utrolig dårlig ut Øyvind. Men prøv å vaske? Beading er jo alltid best på nyvasket flate. Personlig tror jeg mye støv kan gi slapp beading.
Kan prøve å vaske ja, men av erfaring vet jeg at det blir som dette etter ca 1 mnd. Har vokset denne bilen en del ganger og det samme skjer gang på gang.
Se på den siste filmen i innlegg #167 og følg med på hvordan vannet oppfører seg på fremdør vs bakdør. Dette er på ren bil ved vask nr 2 etter voksen ble lagt (ble vokset 1 uke før denne filmen).
Skal ta noen bilder ved neste vask.
Som nevnt over så er det ikke knallbra beading på skitten overflate. Spyl av støvet og se hvordan det beader da. Hva slags såpe bruker du forresten, har en mistanke om at du bruker en sterk såpe som dreper LSP...
Tok en tur ut og vasket en del av panseret med ONR.
Vasket.
Ikke vakset.
Såpe som jeg har vasket med denne gangen er:
- DJ Sour power blandet ca 1:500
- Wolf's Auto shampoo "White Satin" blandet ca 1:500
Tror jeg kun har brukt disse to etter voks.
De bilene jeg har hatt dette problemet på har det ikke spilt noen rolle hvilken såpe jeg har brukt. Dessuten virker det som at de som får lsp til å holde lenge ofte bruker sterk såpeblanding. Det med at det er såpe som dreper voksen tror jeg vi er forbi nå.
Så fortsatt litt slapt ut, men det kan jo være ONR som beader nå :)
