Hvordan oppfører LSP seg etter en stund?
Blacklight renser godt den. Brukte den på to biler som ikke har sett pleie før, og ble overrasket over hvor blanke de ble. Fjernet også enkelte defekter og dette på blå CG MPT pad (finishing).
Voks over BL funker nok helt fint. Voksen vil sannsynligvis fjerne det som er igjen av BL under påføring uansett..
Nei... Er det hemmeligheten? :P
Trodde det var nok med vask og heftig avfetting jeg...
Ren lakk er viktig ja.. om en vasker en bil etter alle kunstens regler får en ikke fjernet all møkk, derfor bør det en rens inn i bildet. En sealer binder seg til flatene og da minsker det heften om det sitter møkk i porene.
Har vasket nok biler her med påfølgende lakkrens til å se at det fortsatt er møkk i porene på bilen. Hadde aldri falt meg inn å bare legge voks eller sealer rett på en bil uten lakkrens nei.
Fettfri og ren flate gir bedre heft. Ipa/kontrollspray etter korrigering gir også en fettfri flate som en sealer/voks hefter bedre til. Nå snakker jeg om ren voks/sealer, ikke noen aio typer med litt rens i seg, her kan det være forskjeller ute å går også.
Det er ingen rensende effekt i Blacklight, mulig det er noe fillers.
Jeg skjønner ikke helt Black Light... den kan legges for hånd eller med maskin og omtales som en AIO og en LSP, men fremdeles er det ingen som helt klarer å si hva det faktisk er.
Det jeg derimot vet, er følgende:
  • Det er en LSP; en hybrid av noe og noe annet og har beskyttende egenskaper, beader og sheeter vann og står på.
  • Det blir vesentlig blankere av å legge den med maskin enn for hånd. Det går også dramatisk mye fortere.
  • Det har ingen slipemidler. Det tar ikke engang swirls når det blir kjørt på maskin. Det skal sies at da jeg kjørte BL på maskin så forsvant det litt swirls, men en eventuell slipende effekt tilegner jeg paden, ikke BL. Det kan like gjerne være at det var fillers som skjulte swirls.
  • Holdbarheten som LSP alene er 2-3 uker, i beste fall.
Men det skal CG ha - de har klart å skape et produkt som ingen helt vet hva er, som gjør bilen usannsynlig blank og som alle bare må ha. Markedsføringsavdelingen deres må le seg skakk :)
x2
BL tok noen bittesmå hologrammer her en gang. Men det var såpass lette holos at den fint kan ha fyllt i med oljene. Tok ingen wipedown før voks.
Christer: Jeg tror ikke en pad kan korrigere alene, det er slipemidlene i polishen som gjør jobben mens pads er bare med som en forsterkning (mengden "forsterkning" = pad cutt). Correct me of I'm wrong, anyone...
Jeg ser du skriver det, men dritten i pad'en forteller en annen historie.
  • Det er en LSP; en hybrid av noe og noe annet og har beskyttende egenskaper, beader og sheeter vann og står på. Enig, men jeg er ikke kjempeimponert over egenskapene
  • Det blir vesentlig blankere av å legge den med maskin enn for hånd. Det går også dramatisk mye fortere. Enig
  • Det har ingen slipemidler. Det tar ikke engang swirls når det blir kjørt på maskin. Det skal sies at da jeg kjørte BL på maskin så forsvant det litt swirls, men en eventuell slipende effekt tilegner jeg paden, ikke BL. Det kan like gjerne være at det var fillers som skjulte swirls. Fillers er oppskrytt syns jeg, forøvrig enig i at slipe-effekten kan tilegnes pad. Som jeg ellers skriver opplever jeg også at pad'en blir utrolig skitten på biler der BL blir brukt som 1-stegs, noe den ikke blir når jeg kun bruker pad'en og vann.
  • Holdbarheten som LSP alene er 2-3 uker, i beste fall. Jeg la BL på begge våre biler i høst og begge er fortsatt lette å vaske, glatte å ta på og vannet sheeter. Beading derimot er det så som så med.
X2
Litt humor at såpass mange har fått et nytt favorittprodukt som de egentlig ikke vet hva er for noe :D
X2
Foreløpig har jeg byttet ut Ez-cream med denne. Men jeg tror nok at jeg kommer til å kjøpe en annen glaze neste gang.
Det var netopp dette fenomenet jeg ville (prøve å) teste :)
X2
x3 og humor...jeg ler ikke, jeg syns det er dritirriterende! Capitalistic bastards! ;)
Men hvis vi holder BL litt utenom da, er lakkrens WOWO eller? Og er IPA som lakkrens å regne eller stikker ikke den dypt nok.
Men, en pad til å rense en hel bil? Løser man ikke bare opp møkk og smører det utover da? Er det ikke mer møkk vi snakker om enn at den får plass i en pad? Eller er jeg bare teit? ;)
Og hvis dette blir for OT så får noen stoppe meg :D
Du mener at en pad er for lite? Det jeg mente var at selv etter ett panel (eller feks deler av panseret på en Hyundai Sonata fra 1998) kan man skimte møkk i pad'en. Det er fortsatt snakk om en blå finishingpad sammen med Blacklight.
Bilen ble da først avfettet med Surfex og Prickbort, spylt, skummet, vasket for hånd, skylt av og clayet.
Tror ikke det går an å komme for langt OT i dette forumet..... :P
Men synes også det er rart at ingen vet hva blacklight er for noe, jeg bruker det og kommer nok til å fortsette med det, synes det gav en wow-effekt, spesielt på audien som er mørkeblå.
Fra CG sine sider:
What about pressure? This really depends on how you’re using it. If you’re using it post-polishing as a sealant, then just use light pressure at most. If you’re using it as an AIO, use light-to-medium pressure to allow the fine abrasives to work for you more.
Legg merke til ordene "fine" og "abrasives" som blir brukt sammen her :).
Ja... men så kommer en annen knoll fra CG dagen etter og sier at "Black Light does not contain any abrasives". Skal se om jeg finner igjen linken der en ansett talsmann fra CG uttaler seg...
"Depending on the circumstances, humidity, time of day, phase of the moon and the currency value of Euro versus Yen - BL may or may not contain fine abrasives that could or could not fill minor defects with non-filling components in a non-abrasive manner"
Mye godt. :)
Da syntes jeg noen burde teste produktet på gitte tider av døgnet, men variabelt vær, på forskjellige dager i måneden over en lengere periode.
Swissvax / Dag
Eller kanskje på tilfeldige tider på døgnet, i stabilt vær, på faste dager i måneden over en kortere periode..? :P
www.swissvax.no
Det var det som var spørsmålet ja. Jeg trodde lakkrens var WOWO og da går det vel en mf eller to til å "fjerne møkka". Da høres liksom en pad litt snaut ut? Men hva vet jeg?
Note to self: Nevn aldri BL igjen, da sporer folk bare heeelt av ;)
Men jeg tror Essiek er inne på noe med den beskrivelsen. :D
Men hva er en god lakkrens da folkens?
Endret av bsa
DC1 synes jeg er bra. Jeg bruker den på felgene mine før jeg legger Autobahn (og etter vask, IronX, PB, clay..)
Likte forøvrig beskrivelsen til Essie. :D
Det kommer vel helt an på om du skal jobbe for hånd eller med maskin, med maskin får du renset lakken med en finishing polish og for hånd er f.eks DC1 en bra lakkrens, autorange har en bra lakkrens og Cleaner fluid regular burde også gjøre nytten.
Tror kanskje Knutis har brukt BL med maskin og har derfor "bare" brukt en pad, med maskin vil nok mere av skitten sitte i pad`n, for hånd sitter det nok muligens mer i MF ved buffing. For hånd skal lakkrens jobbes med og tørkes av med en gang, så det blir jo en slags WOWO ;) (bortsett fra at den skal jobbes litt med)
Endret av trogha
CG MTP pad som jeg skriver jeg har brukt, er pad for maskin ja. :) Litt tungvint å gnukke med 6" pad syns jeg.
Har forøvrig sendt PM til bsa ang dette, så slipper vi å spore av for mye.
Én pad er ikke for lite, men du bør vaske paden underveis i prosessen, spesielt når du ser den blir skitten :)
