MF håndkler blir stive etter bruk og vask
Her har jeg ofte bare vridd opp kluter som har ligget i vann med Surfex, kasta dem i maskinen og vaska med en liten skvett Milo på 95 grader. Har aldri hatt noe problemer med det. Synes de blir en tanke mykere slik, men mulig det bare er en tanke også (innbilning).
Det var sånn jeg gjorde det også, men har funnet ut at jeg i de fleste tilfeller kan klare meg uten bløtlegging hvis jeg vasker med surfex i maskinen. Man kan også bruke maskinens bløtleggingsfunksjon.
Nå husker jeg ikke helt dette kjerringrådet med eddik og vask, men jeg brukte det en periode som skyllemiddel på treningstøy. Søkte det opp nå og det er et generelt tips ved sur lukt/svette i tøy.
Søket mitt kom opp mye tips om at eddik fjerner jordslag, til rens av vaskemaskinen (noen gang lagt merke til den ordentlig ekle sure gymbag-lukta som kan komme hvis man glemmer vaska noen timer for lenge inni maskinen?) og oppvaskmaskinen. På gronnhverdag.no er det også en som mener eddik er en god naturlig tøymykner, og at eddik er antibakterielt og fjerner rester av vaskemiddel i tøyet.
Go for it?
Eddik er veldig vanlig som skyllemiddel til mf hvis man søker litt på div bilpleieforum. Ettersom eddik har lav ph så nøytraliserer den og fjerner såperester (som har høy ph) fra stoffet og man ender dermed opp med renere og mykete kluter. Eddik dreper også vond lukt. Jeg bruker også eddik som skyllemiddel til klær og annet. Har ikke brukt tradisjonell tøymykner eller skyllemiddel i maskinen i det hele tatt det siste året :)
Interessant... hvilken dosering anbefales? Ca samme mengde eddik som skyllemiddel? Mer? Mindre?
Du har jo 35% Eddik som jeg ville vært litt skeptisk til å bruke. Dette brukte jeg i sommer på ugress og plenfjerning. Alt er nå borte :rofl1:
Blandet en spraykanne med 50/50 35% eddik og vann. Alt var dødt etter ett døgn.
Mine BMWer
Instagram:
Bil: @bmwe86driver
Gnikk: @unikbilpleie
Tenker det er en liten forskjell på gress/ugress som faktiskt har et liv, og på microfiber som i bunn og grunn er plast ;)
Men det hadde selvfølgelig vært interessant å høre erfaringer med bruk av eddik i.fht styrke i prosent.
Med 7% har jeg brukt ca et par små korker per vask. Man må prøve seg frem litt med sin maskin, men lukter det eddik etter vask har man brukt for mye.
Med en kork eller 2 med 7% eddik delt på antall liter som er i maskinen så er det ikke sterkt i det hele tatt.
Stig tenkte vel på 35% eddiken, men det har vel fint lite og si for maskinen sin del mtp. hvor utvannet den faktiskt blir, eller?
Jeg har brukt 35% i det siste da jeg hadde noen flasker stående, men da bare ca en halv kork.
Jeg brukte også 35% og blandet den ut før jeg hadde i skyllemiddelkoppen. På nettsidene jeg var innom istad var det ei dame som brukte eplecidereddik pga lukta.
Jeg er jo den gniene typen så jeg skal begynne å teste med eddik igjen, kjenner jeg.
Du bor i horten ser jeg, her må det jo være norges værste vann.
Aldri sett så mye kalk og guffe i vannet, vasken blir jo hvit skitten bare du har pussa tenna.
Du får stikke innom meg en tur så skal du få med en skvett Chemical Guys Microfiber Rejuvenator, og hive de i tørketrommelen :)
Har brukt opp en flaske med den microfiber rejuvinator saken. Jeg synes egentlig ikke den utrettet noe som helst. Ikke var den særlig drøy heller. Bedre å vaske med f.eks surfex da så er man sikker på at det blir 100% rent.
Takk for det :)
Kan komme bortom deg en dag til uka tenker jeg.
Her hvor jeg bor (Skavliveien) så er det privat vann, så det er litt kalk i det. Tror ikke farris vannet er så ille.
Føler ikke at tørkehåndklene mine blir så skittene at jeg trenger Surfex på de? Når man tørker bilen så skal den jo være ren.
Nei, tørkehåndklene blir ikke så skitne at jeg gidder å legge de i forvask f.eks så lenge jeg ikke har brukt dem med en form for quick wax el.l. Det er ikke så mye skitt som er problemet med kluter og håndkler, men voks/sealer produkter som tetter igjen fibrene.
Men bruker uansett surfex i maskinen til alt av mf da jeg vet at den tar alt og at klutene kommer ut like rene og myke hver gang. Billig som vaskemiddel er det også :)
Bruker du 1-2 korker med ren surfex i beholderen på maskinen da eller?
Hva med å bruke en APC som er beregnet for tekstil? Noen som har prøvd det?
Jeg bruker ca 30ml per maskin. Litt ettersom hva jeg vasker. Microfiber består stort sett kun av polyester og polyamid, som i grunn er plastikk så jeg tror neppe surfex kan skade det. Andre vannbaserte avfettinger eller apc vil sikkert også gjøre jobben :)
Neppe ideellt :P Det må i allefall være noe som er vannbasert og som lett skylles vekk med vann.
Er her til og med mandag tenker jeg så tar jeg juleferie.
Er her en gang nærmere jul også, 21. tror jeg.
