MF håndkler blir stive etter bruk og vask
Virker som at fiberene i klutene klistrer seg sammen på en måte. Får se hvordan de blir etter de har tørket. Satte på en ekstra sentrifugering nå.
Lurer på om jeg skal legge de i vann, vri de opp og riste de for så å henge de til tørk?
Edit:
Ser ut som at det hjalp med en ekstra sentrifugering, så jeg satte på en til før jeg henger de opp. Virker som at dette spredde fibrene/hårene i håndklene litt.
Endret av Øyvind G
  • 3 months later...
simenokstad
Har kjøpt meg CG Microfiber Rejuvenator og tenkte å teste den på CG Miracle Dryer. Hvor mange topper bør jeg ha i maskina ved 12stk Miracle Dryer?
Kan jeg slenge med Scholl Rosa samtidig i denne maskina uten å misfarge alle klutene mine?
Blir det best resultat på 60 eller 90 grader?
Mighty
90 graders vask og surfex i maskinen garanterer at alt er mykt og gullende rent hos meg. Ingen vits i å vaske med kaldere vann osv. Disse klutene bli utsatt for voks, sealere og andre ting som et ment å tåle gjentatte vask og kjemikalier, så av med silkehanskene når de skal vaskes.
Som nevnt er det også viktig å riste skikkelig før det henges opp. Spes med langhåra kluter.
Kluter med sterke farger bør vaskes alene.
Jeg pleier alltid å sortere klutene mine etter farger, spesielt hvis det er første vasken. Jeg bruker ca. 3 ounces på full maskin, 60 eller 90 grader litt avhengig av om jeg har bløtlagt de først i Surfex.
Lurer litt på hvordan jeg skal vaske disse klutene uten at det farger av? =) (grønn på ene siden og gul på motsatt)
Hvor mye Surfex har du i full maskin?
Endret av Dr_S
Hadde vært artig å prøve å vaske opp med surfex :D
Jeg tror det hadde fungert perfekt, spørsmålet er bare hvor sunt det er..
Funker knall, det. Bare husk å skylle godt :)
Mighty
Bruker ca 50ml i en maskin.
Krisse
Jeg legger klutene i en sterk Surfex blanding i en bøtte, over natten. Så skyller jeg de med varmt vann i vasken, og kjører deretter med 90 grader i vaskemaskinen :) Blir som nye, og alle flekker etc. blir borte :) Er gøy å se at kluter man trodde var ''rene'', tydeligvis ikke er det :) Surfex er tingen :) Blander vel 1:5 :)
Jeg vasket forresten en jakke i surfex:)
Hvit Helly Hansen jakke, skal være av typen vannavstøtende. Men hvit! Hva tenkte jeg på!!
Uansett, dynket de flekkene jeg så i surfex og gned litt med en gammel tannbørste. Forrige gang den blei vaska var det fremdeles igjen en del fremmed farge, spesielt der jeg pleier å ha veska på venstre side.
Vasket så jakka i maskin med 50ml surfex i en vaskeball, 40 grader. (Trur jeg hadde eddik i skyllevannet men jeg er litt usikker). 99.5% rein! Nesten som ny :-D
Luktet riktignok litt surfex et par dager men merker ikke noe nå lenger
bilmagikeren
Surfex hd er et veldig alsidig vidundermiddel:) Funker jo stort sett på alt! Men er det noen som vet om det ev sliter mer på microfiber i vask, enn f.eks cg microfiberwash? Er jo ikke noe vits å kjøpe en dedikert såpe, om surfex gjør samme jobben. Har ikke merket noe forskjel sjøl, så tror jeg bruker surfex fremover:)
Bilmagikeren
Swissvax certified detailer
-Thomas-
Jeg kjører nå alle mine polishkluter en omgang i tørketrommelen på syntetisk programmet.. Vet ikke om dere syns det er bra eller dårlig, men jeg syns det resulterer i myke og fluffy kluter. Legger forøvrig kluter i bløt med Surfex og vasker med milo på 95 grader..
Mighty
Jeg har også lenge lagt klutene i bløtt med surfex blanding før vask. Men så fant jeg ut at surfex rett i maskinen gjør samme jobben og sparer meg en del arbeid :)
Prøver nå å vaske klutene på nytt. Nå satte jeg maskinen på 80 grader (brukte 30 eller 40 tidligere), Surfex i såpebeholderen og eddik i tøymykner beholderen. før dette ble klutene srayet med VP Interior og skyllt godt i en bøtte med vann. Kommer til å riste klutene før jeg henger de opp til tørk. Kommer med tilbakemelding her så fort de er tørre igjen :)
Har samme problemet her nede på bekkajordet.. de blir stive og ekle bare etter en vask, har prøvd alt utenom tørketrommel som jeg ikke har tilgang til. Har ikke prøvd noe rejuvenator da.. men vurderer å handle det, gjorde det noe ut av seg?
Mighty
Jeg har prøvd mf rejuvinator, men synes ikke den gjorde noen forskjell i hele tatt. Ble i allefall ikke noe mykere.
