Swirls av S40 og sort scholl pad kombo
Hallo,
I dag har jeg fått kommet i gang med polering ved å polere fronten på én C30. Gikk da over med komboen S17 og oransje pad. Ble en del holos, så jeg tenkte jeg skulle gå over med noe finere polish.
Eneste jeg hadde var S40. Tenkte jeg kunne prøve den med Sort Scholl pad.
Etter jeg hadde testet så jeg flere nye swirls som hadde kommet!
Hva er feil her ?
Hvilken kombo burde jeg da bruke til å fjerne holos, men samtidig få en blank og fin overflate ?
Christoffer
Da jeg var på kurs hos Scandicshine mener jeg han sa at S40 og svart Scholl pad ikke skulle brukes sammen. Da dette ble en altfor "fin" kombinasjon.
_Makki_
Du har ikke prøvd S40 med orange Scholl pad? Ny pad altså :)
Makki's CarSPA
Petter
Prøv med s17 på den sorte paden. Tror det er en vinner uten å vite fargen på c30n..
Evt bruke den orange padden sammen med s40.
Sort farge på C30'n. Den virker relativt myk synes jeg.
Men er da S17 og sort pad lurest ?
Og burde jeg ha litt press for å fjerne hologrammene ?
S40 og sort pad lager krøll ja, skal ikke brukes sammen. Ta en orange scholl pad å kjør s 40, så er det i boks igjen. Gjorde samme tabben med min sorte opel med myk lakk.
Prøv med s30+ med scholl orange pad..spre produkt på lav hastiget så øker du hastigheten litt med medium press 2-3 pass så avslutter du med maskin vekt 1 -2 pass :)
Hvorfor er igrunnen S40 og sort pad dårlig kombo når Blå 3m med blå pad er god kombo? Jeg bare lurer.
Har ikke skaffet meg S30+ enda, men er et "må ha" produkt ;)
Prøver ut S17 og sort pad i morgen. Blir vanskelig å bruke den oransje padden med S40, som jeg bruker med s17, fordi da må jeg vaske den hele tiden. Tar nemlig én og én del av bilen om gangen ;)
Kan godt hende at s40 og sort er dårlig kombo, men at den skal være for fin slik at den lager swirls høres merkelig ut for meg?
Ja syntes det var merkelig jeg å. Men testet to steder, og det skjedde på begge steder
Tok du wipedown etter s17 og orange? Kan jo hende disse var der allerede, hvis du ikke tok wipedown før du hadde kjørt s40 og sort.
Det kan jo være at du ser microswirls etter S17, som S40 og sort pad er for fin til å fjerne.
Evt. lager du swirls med MF når du buffer produktrester.
Tok ikke Wipedown nei. Tenkte det ikke var nødvendig.
Så microswirlsene kun etter S40. Brukte en ultra myk microfiber til S40'n. Så det er merkelig at det skulle bli riper av det.
Men tror jeg skal teste ut S17 på sort pad straks.
NEI!
Prøvde komboen S17 og sort pad på en del av panseret. Kom masse swirls og hologrammer. Og når jeg tørket med microfiber én retning for å teste det, ble det riper. Er akkuratt som én grå hinne der jeg har polert. Hva gjøre jeg feil ?
Jeg mener jeg har kjørt sort scholl og S17 på Yarisen min uten å lage holos (i det minste så ser jeg ikke lenger de holosen jeg laget sist da jeg raste over med først S03gold på gul og deretter A15 på spider).
Men da brukte jeg DA... Det skal egentlig være relativt bankers på myk lakk
edit:
Jeg har også klart å lage microswirls av mikrofiber på varmt panel. I og med at jeg har to Toyotaer så har jeg rett og slett lagt inn en kunstpause, tar neste panel/seksjon før jeg tørker det første.
Endret av Gry
edit:
Javell. Har vært nedi garasjen igjen og gått over med det første jeg gjorde. S17 og Oransje pad. Da ble det et greit resultat. (Er ikke meningen å få det perfekt første gang, men skal gjøre det bedre seinere når jeg har fått litt mere kunnskap)
Jeg tror nå at det må være den sorte padden som lager det meste av swirlsa, men microfiberen lager noe ørsmå når jeg tørker av med en gang også. Skal teste ut det du sa i morgen, ved å vente litt før man tørker av.
Men er ganske så sikker på at det er den sorte padden som lager swirlsa. Det kan jo være at jeg kjører feil med den. Eller at jeg presser for hardt ? (Har medium press)
Jeg ser når jeg kjører at paden blir ganske flat, mer enn 50% komprimert. Men den må jo komprimeres endel for å få hullene i vaffelmønstret nedpå lakken. Og bortsett fra når jeg bevisst forsøker å kjøre minimalt press (DA min stopper opp ganske lett, spesielt med liten pad og lav hastighet)
Det kan ikke ligge noe dritt i den? Mistet på bakken en gang, eller smitte fra annet under oppbevaring? Bare gjetter her nå... Da ville du kanskje se er mer markant mønster hvis det var snakk om et sandkorn eller to, heller enn masse swirls hvis det gjaldt selve paden..
Det snakkes litt om cd-testen når det gjelder mikrofiber, vet ikke om det er noe tilsvarende du kan gjøre for å teste for urenheter i en pad. Antar at paden i seg selv uansett vil ripe en cd(?). Begge mine er fulle av polish så jeg kan ikke sjekke selv nå
Håper noen med mer erfaring har noen bedre tips, jeg er sliten i hodet etter å ha tilpasset baderomsplater hele dagen og fylt opp på toppen med en cider :fun:
S17 er en medium polish og på myk lakk vil den ikke kunne avslutte hologramfritt. Da er S40 på orange finere, selv om jeg synes S30 banker S40.
Hehe, greit å hvile litt da ;)
Men testet den Cd-testen både med pad og microfiber. Funket bra, kom ingen riper :D Når var jo padden og microfiberene nyvaska, så jeg veit ikke hvordan de var tidligere.
Men takk for bra tips! ;)
Ja, tenker jeg polere ferdig bilen med S17 og oransje pad, selvom det ikke blir helt hologram fritt, blir det jo betydelig blankere. Altså mindre swirls. Så kan jeg evntuelt teste S40 og oransje pad for å fjerne hologrammer. Men S30 skal kjøpes før neste korrigering ;)
