Gry
Lime pad? (Gul spider)
Jeg vasket padene mine, og de lå muligens litt lenge i bløt. Og alle unntatt en tok det fint.
Den gule spiderpaden. 160mm.
Går det an å lime på igjen borrelåsen? Mener jeg så noe om sikaflex i en annen tråd. Hele borrelåsen er løs, alt limet helt bløtt opp og borte.
Synes ikke jeg kan klage til Scandicshine på dårlig vare heller, padene lå i bøtta i over et døgn, glemte dem bort. Det er vel grenser for hva jeg egentlig kan forvente at de tåler av mishandling..
Bare vann i bøtta? Merkelig hvis den løsnet bare pga vann. Har hatt mine i vann i lengre tid enn ett døgn..
Min gule spider mistet borrelåsen etter veldig kort tid med medium korrigering. Kanskje det er en svakhet på disse pad'ene?
Min hvite gikk helt i oppløsning før borrelåsen forsvant.
Hvilken maskin har du brukt den på n0ya?
De lå i såpevann, flytende omo color. En liten dæsj såpe i en 10-liters bøtte som ble fylt 3/4 med lunkent vann. Men som sagt, de andre er helt fine mens spideren gikk til dundas. Merket ingenting under korrigering (min ble bare kjørt med DA)
Akuratt det samme har skjedd med min gule spider 160mm ble liggende i såpevann i ca 1 døgn, kun brukt på ett panser.
Jeg hadde samme problem med scholl ullpad, men limte den med superlim:) Har ikke fått prøvd den enda men tror det skal sitte.(festool)
Ble brukt med Flex L 3403 VRG.
Lim i vei, ;) ,
Jeg har gjort det på noen av mine som har løsnet litt i kantene osv.
Jeg brukte Tec7 og Sikaflex gjør nok samme nytten om du har det for hånden :).
Lim i vei, ;) ,
Finnes det noen liten tube med Sikaflex/tec 7 eller liknende? Jeg liker ikke å dra frem silikonpistolen for et så lite arbeid som å lime noen pad´er, den føles så stor å klumpete og unøyaktig til dette arbeidet. Samtidig blir som regel tuben tett etter bruk. Noen tips?
Får sikaflex på liten klemmetube til rundt en hundrings, har selv brukt kontaktlim, og det har fungert mer enn bra nok.
Kan jeg spørre om hvor? på Clas Ohlson fant jeg det ikke.
Kjøper det hos en båtforhandler.
Sikaflex, Tec7 ol. på tupe er ikke noe trivelig å jobbe med da man må klemme veldig hardt for å få det ut av tuben.
Da ville jeg heller gått for spraylim slik som David nevner over her.
Jeg har god erfaring med dette limet på Rupes mf pad. Den har en annen oppbygning en skumpads, men kanskje verdt et forsøk. Har i årevis brukt den på mye annet der det stilles krav til limets fleksibilitet og styrke.
http://www.jula.no/lim-repair-extreme-20g-504000
Endret av Splendid
