-Thomas-
Wipedown
-Thomas-
har prøvd å søke litt etter dette, men det kommer opp sinnsykt mye tråder som inneholder det ordet at jeg heller spør dere.
hva, hvordan og hvorfor?
Dr_S
Wipedown med IPA (isopropanol) for å fjerne oljer etter polish, som kan skjule swirls og små riper..
Essiek
Hva: Flere forskjellige wipedowns: Scholl CF02, Meguiars Final Inspection, IPA (50/50 isopropanol / vann)
Hvordan: Spray på, la det ligge litt og tørk av
Hvorfor: fjerne oljer som kan skjule hologrammer og småswirls
Kan med fordel kjøres flere ganger etter hverandre - f.eks så er 3M UFSE "tung" å fjerne oljene fra.
-Thomas-
vil det si at jeg kan blande kondensfjerner og vann? eller er ikke kondensfjerneren "ren" nok?
Du må bruke destilert vann f.eks "batteri" vann
-Thomas-
OK!
så da tar man wipedown etter ufse før man legger på den rød da? (finish glaze) tar man da enda en wipe
down etter finish glaze før voksen eller legges den rett oppå?
sporer litt av nå da men..
jkart
OK!
Wipedown etter siste steg med korrigernde polish for å se om en har fjernet holos og oppnådd ønsket resultat.
Ikke wipedown etter rød da dette er en glaze uten korrigernde midler, som også gir beskyttelse. IPA wipedown fjerner all beskyttelse. Voks rett over rød :)
-Thomas-
okk! spør som jeg har vett! lærdommen suges inn! :)
Gry
Og når det gjelder kondensfjerner (isopropanol) oppdaget jeg etter å ha vært i sju forskjellige butikker og spurt at isopropanol også heter blåsprit. Eller 2-propanol.
Jeg klarte ikke finne kondensfjerner i store kvanta, men fant en 1-liters med blåsprit hos Jernia (en med litt utvalg i maling og slikt).
Kondensfjerner selges også på bl. a. Biltema, Fellskjøpet, Statoilstasjoner og Shellstasjoner.
Are G
Hvordan er det med 2-propanl og etanol?
Burde man finne 2-propanl rent?
Så at på biltema så har de 1 liter med etanol for 30 kr eller hva det var, mens på OBS har de en bitteliten flaske med ren 2-propanol for 50-60kr (250ml).
Gry
*løpe ned i kjelleren og sjekke i skapet*
Etikett: Blårens . AKOL PRO, produsert av Kemetyl. Innhold: 2-propanol. Kjøpt på Jernia
Etikett: Isopropanol Blåsprit, produsert av Carix. Innhold: 2-propanol. Husker ikke hvor jeg fant den
Begge er litersflasker. Husker ikke pris men er ganske sikker på at det ikke var som på OBS..
Blårensen er merket med "Meget brannfarlig" "Irriterende" "YL-gruppe 5 "4000-4800 m3/l"
Litt usikker på hva det siste betyr..
Meget brannfarlig, farlig ved innånding, røyking forbudt, irriterer øynene, damp kan forårsake døsighet og svimmelhet, får man stoffet i øynene skyll straks med store mengder vann
Etanol er meg bekjent noe annet, åssen var denne huskeregla fra kjemien igjen met-et-but? Metanol er det du blir blind av, etanol har jeg i meg stadig vekk (sjelden reint riktignok) :fun:
bsa
Jeg kjøpte Akol sin på OBS (Vinterbro). Der hadde de et eget skap med div fra den leverandøren, samme som Jernia har her i omegn også. Men på Obs kostet den ca 60 el no og 129 på Jernia... Dette var en literflaske.
Are G
Ok, takker fors var.
Da får jeg vel ta meg en tur til til obs å sjekke.
Kan jo være jeg har litt mer flaks da, var vel etanol i den de hadde på Jula også om jeg ikke husker feil.
Jørgen
Wipedown etter schol s30/s40 før voks?
Gjelder dette også etter MG #205?
Ja. Ta alltid wipedown etter siste poleringssteg for å sjekke for hologrammer og andre defekter, før du legger voks.
